Wie klingt der Sound des Subwoofers?
Da ein Subwoofer für die Wiedergabe von Bässen ausgelegt ist, kann es bei der Wiedergabe einer Audioquelle mit weniger tiefen Frequenzen schwieriger sein, den Subwoofer zu hören. Um sicherzustellen, dass die Klangausgabe des Subwoofers ordnungsgemäß funktioniert, versuchen Sie, eine Audioquelle abzuspielen, mit der Sie den Basston leicht überprüfen können, z. B. einen Film.
Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer angeschlossen und eingeschaltet ist
Vergewissern Sie sich, dass der Subwoofer ordnungsgemäß an die Soundbar angeschlossen ist und die Anzeige des Subwoofers aufleuchtet.
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste + (Plus) für SW (Subwoofer-Lautstärke), um die Lautstärke des Subwoofers zu erhöhen.
Hinweis: Die Tastenbezeichnung variiert je nach Modell (Subwoofer Volume, BASS o. ä.). - Wenn der Night mode (Nachtmodus) auf ON (EIN) eingestellt ist, setzen Sie ihn auf OFF (AUS).
Hinweis: Einzelheiten zum Nachtmodus finden Sie im Produkthandbuch. - Überprüfen Sie bei den Modellen BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2), HT-S2000, HT-A7000, HT-A5000 und HT-A3000 die folgenden Einstellungen:
- HT-A7000 / HT-A5000 / HT-A3000: Stellen Sie sicher, dass die Klangfeldoptimierung abgeschlossen ist:
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste HOME.
- Wählen Sie Einrichten.
- Wählen Sie Erweiterte Einstellungen.
- Wählen Sie Speaker Settings (Lautsprechereinstellungen).
- Wählen Sie Sound Field Optimization (Klangfeldoptimierung) aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Hinweis: Details dazu finden Sie in der Hilfe.
- HT-S2000
- Wählen Sie in der Sony | BRAVIA Connect oder Home Entertainment Connect App Settings → Sound Settings (Einstellungen → Toneinstellungen) aus.
- Wählen Sie Speaker position and volume level settings → Volume level (Lautsprecherposition und Lautstärkeeinstellungen → Lautstärke) und stellen Sie dann die Lautstärke für den Subwoofer ein.
Spielen Sie den Testton oder die integrierte Demomusik ab.
Versuchen Sie, den Testton oder die integrierte Demomusik abzuspielen, um zu überprüfen, ob der Subwoofer zu hören ist:
- Verwenden Sie die Funktion Test Tone (Testton):
- Wählen Sie Manual Speaker Settings (Manuelle Lautsprechereinstellungen).
- Wählen Sie Test Tone (Testton) und wählen Sie dann On (Ein).
Hinweis: Wählen Sie Off (Aus), um die Wiedergabe des Testtons zu beenden.
- Geben Sie die Demomusik mit einem der folgenden Schritte wieder:
Hinweis: Um die Wiedergabe zu beenden, drücken Sie dieselbe Taste, mit der Sie die Wiedergabe der Beispielmusik gestartet haben.
- Halten Sie die Taste
input select (Eingangsauswahl) auf dem Lautsprecher der Soundbar länger als 5 Sekunden gedrückt, um die Wiedergabe zu starten. - Halten Sie die Taste
MUSIC SERVICE (Musikdienst) auf dem Lautsprecher der Soundbar länger als 5 Sekunden gedrückt, um die Wiedergabe zu starten.
HT-A9 / HT-X9000F / HT-XF9000 / HT-Z9F / HT-ZF9 / BRAVIA Theatre Bar 5 (HT-B500), HT-BC50 / HT-BD50
BRAVIA Theatre Quad (HT-A9M2) / BRAVIA Theatre Bar 9 (HT-A9000) / BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000)
- Wählen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der Sony | BRAVIA Connect App die Option Settings → Sound Settings (Einstellungen → Toneinstellungen) aus.
- Wählen Sie Sound Output Check (Überprüfung der Soundausgabe) und anschließend Test Tone (Testton) aus.
BRAVIA Theatre Trio (HT-A8) / BRAVIA Theatre Bar 7 (HT-A7100) / BRAVIA Theatre Bar 6 (HT-B600, HT-BD60) / BRAVIA Theatre System 6 (HT-S60)
- Wählen Sie Test Tone (Testton) und anschließend Playback by each speaker (Wiedergabe über jeden Lautsprecher einzeln) aus.
HT-S2000
- Wählen Sie auf dem Fernbedienungsbildschirm der Sony | BRAVIA Connect oder Home Entertainment Connect App die Option Settings → Sound Settings (Einstellungen → Toneinstellungen) aus.
- Wählen Sie Speaker position and volume level settings und dann Test Tone (Einstellungen für Lautsprecherposition und Lautstärke -> Testton).
- Halten Sie die Taste INPUT (Eingang) oder die Taste
input select (Eingangsauswahl) an der Soundbar 5 Sekunden lang gedrückt, um die integrierte Demomusik abzuspielen. - Drücken Sie die Taste INPUT (Eingang) oder die Taste
input select (Eingangsauswahl) erneut. Die integrierte Demomusik wird angehalten und die Soundbar kehrt zum TV-Eingang zurück.
HT-S20R / HT-S40R
- Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste MENÜ, um das Display-Menü auf der Vorderseite einzuschalten.
- Wählen Sie SPEAKER → TEST TONE → ON (Lautsprecher → Testton → Ein), um den Testton von jedem Lautsprecher auszugeben.
- Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü auf dem Display auszuschalten.
Hinweise:
- Um das gewünschte Element und die gewünschte Einstellung auszuwählen, drücken Sie mehrmals die Taste ↑ (nach oben), ↓ (nach unten) oder die Eingabetaste. Sie können zur vorherigen Ebene zurückkehren, indem Sie die Taste Zurück drücken.
- Während der USB-Eingang ausgewählt ist, wird der Testton nicht ausgegeben, obwohl er auf ON (Ein) gesetzt ist. Wählen Sie einen anderen Eingang als USB, damit der TESTTON wiedergegeben wird.
- Um den TESTTON auszuschalten, wählen Sie SPEAKER → TEST TONE → OFF (Lautsprecher → Aus).
HT-S400 / HT-SC40 / HT-SD40
- Halten Sie die TV-Taste am Lautsprecher der Soundbar 5 Sekunden lang gedrückt, um die integrierte Demo-Musik wiederzugeben.
- Drücken Sie erneut die TV-Taste. Die integrierte Demo-Musik wird angehalten und die Soundbar kehrt zum TV-Eingang zurück.
Andere Modelle
input select (Eingangsauswahl) erneut. Die integrierte Demo-Musik wird angehalten und die Soundbar kehrt zum TV-Eingang zurück.
Verwandter Artikel
