Wählen Sie unten die Modellreihe Ihres Fernsehers aus, um die 8K und 4K Videosignale anzuzeigen, die von Android™ TV/Google™ TV, Android TV oder BRAVIA™ TV unterstützt werden.
Bevor Sie beginnen
Gehen Sie wie folgt vor, um die 8K/4K Funktion Ihres Fernsehers optimal zu nutzen:
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie das neueste Software-Update Ihres Fernsehers installiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Premium High-Speed HDMI® Kabel (bis zu 18 Gbit/s) verwenden, wenn Sie 4K Videoinhalte ansehen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Ultra High-Speed HDMI-Kabel (bis zu 48 Gbit/s) verwenden, wenn Sie 8K und 4K/120-Hz-Videoinhalte ansehen.
Unterstützte Videosignale pro Serie
Je nach Fernsehgerät unterscheiden sich die unterstützten Videosignale.
WICHTIG: Derzeit sind die einzigen 8K Produkte die Serien Z9K, Z9J, ZH8 und ZG9.
Bei Google TV™ Modellen aus dem Jahr 2024
| Auflösung/ Frequenz | 8bit | 10bit | 12bit |
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur für HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Hinweis: Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Google TV™/Android TV™ angeschlossen ist?
Bei 8K Modellen (Serien Z9K, Z9J, ZH8 und ZG9)
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*4 RGB *2*4 |
| 7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
| 7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *4 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
- *1 Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur für HDMI IN 2- oder HDMI IN 3-Anschluss: Optimiertes Format (VRR) oder Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
- *3 Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120, 8K) (6 Gbit/s–10 Gbit/s)
- *4 Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120, 8K). Signale mit mehr als 10 Gbit/s werden über die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display-Stream-Komprimierung) auf weniger als 10 Gbit/s komprimiert und dann als Signale des Wiedergabegeräts an den Fernseher übertragen.
Hinweise:
- Nur der HDMI IN 4-Anschluss der Z9K-Serie unterstützt die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display Stream-Komprimierung).
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Google TV™/Android TV™ angeschlossen ist?
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 - - |
| 7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | - - - - |
- *: Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2: Nur für HDMI IN 2- oder HDMI IN 3-Anschluss: Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
- *3: Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120, 8K) (6 Gbit/s–10 Gbit/s)
Hinweise:
- Dieses Modell unterstützt die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display Stream-Komprimierung) nicht.
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV™/Google TV angeschlossen ist?
| Auflösung/ Frequenz | 8 Bit | 10 Bit | 12 Bit |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 |
| 7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
| 7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | - - - - |
- *: Optimiertes Format (Dolby Vision) (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2: Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (8K) (6 Gbit/s–10 Gbit/s)
Hinweise:
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV™ angeschlossen ist?
- Diese Modelle unterstützen die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display Stream-Komprimierung) nicht.
Bei der A95L-Serie
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
- *1 Nur für HDMI IN 1- oder HDMI IN 2-Anschluss: Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur für HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *3 Nur für HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120) (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Bei Google TV-Modellen aus dem Jahr 2023 (außer Serie A95L)
- *1 Für die Serien X75WL, X80L, X81L und X82L (alle HDMI-Anschlüsse) und die Serien A75L, A80L, A83L A84L, X85L, X90L, X91L, X93L und X95L (HDMI IN 1- oder HDMI IN 2-Anschluss): Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur die Serien A75L, A80L, A83L, A84L, X85L, Serien X90L, X91L, X93L und X95L (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (Dolby Vision) (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *3 Nur die Serien A75L, A80L, A83L, A84L, X85L, Serien X90L, X91L, X93L und X95L (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (VRR) oder Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Bei Google TV-Modellen aus dem Jahr 2022 (außer der Z9K-Serie)
- *2 Nur die Serien A75K, A80K, A83K, A84K, A90K, A95K, X85K, X86K, X89K, 85X80K, X90K, X92K, X90S, X94S (50), X90K, X91K, X92K, X93K, X94K (55-85) und X95K (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (VRR) oder Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Hinweis: Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Google TV/Android TV angeschlossen ist?
Bei Google TV-Modellen aus dem Jahr 2021 (außer Z9J)
*2: Nur die Serien A80J, A83J, A84J, A90J, X85J, X86J, X89J, X90J, X91J, X92J, X93J, X94J (50–75, 100), X91J (85) und X95J (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
HINWEIS: Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV/Google TV angeschlossen ist?
Bei Android TV-Modellen aus dem Jahr 2020 (außer der ZH8-Serie), Serien AG9, XG85 (55/65/75/85), XG95, AF9 und ZF9
YCbCr 4:2:0 *2 |
- *2: Nur Serien XH9 und XH92 (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
- Für die Serien XH90 und XH92 ist ein Software-Update erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: So führen Sie ein Software-Update auf Ihrem Fernseher durch.
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV angeschlossen ist?
Bei einem anderen Android TV als den oben genannten
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * - - | - YCbCr 4:2:2 * - - |
- *: Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s). Bei Modellen von 2015: Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Software auf die neueste Version.
Bei BRAVIA TVs aus dem Jahr 2014
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 | - | - |
Verwandte Artikel
Kontaktieren Sie uns
Sony Community
Support kontaktieren
