Überprüfen, ob die Fernbedienung ein Infrarotsignal (IR-Signal) sendet
HINWEIS:
- Diese Antwort gilt für Infrarotfernbedienungen mit
(IR)-Markierung.
- Die
(IR)-Markierung findet sich nicht auf den Fernbedienungen der 2016 eingeführten Android-Fernseher, obwohl es sich um Infrarotfernbedienungen handelt.
Eine Infrarotfernbedienung sendet ein Signal mithilfe von Infrarotlicht. Dieses Licht können Sie mit Ihren Augen nicht sehen, Sie können es jedoch mithilfe einer Digitalkamera, einer Mobiltelefon-Kamera oder einem Camcorder im Kameramodus sichtbar machen.
Führen Sie folgende Schritte aus, um zu überprüfen, ob Ihre Infrarotfernbedienung ein Signal sendet:
- Wählen Sie ein Gerät aus, das Sie verwenden möchten:
- Digitalkamera – schalten Sie die Kamera ein.
- Mobiltelefon mit Kamera – öffnen Sie die Kamera-App.
- Camcorder – Schalten Sie den Camcorder ein, und wählen Sie den Kameramodus aus.
- Richten Sie das Ende der Fernbedienung mit dem Infrarotsender auf das Objektiv der Kamera oder des Camcorders.
- Schauen Sie in den Sucher oder auf das LC-Display.
- Drücken Sie eine der Tasten auf der Fernbedienung und halten Sie diese gedrückt.
Wenn die Fernbedienung ein Signal sendet, sehen Sie ein Licht im Sucher oder auf dem Display des Mobiltelefons, wenn Sie die Tasten der Fernbedienung drücken.
HINWEIS: Infrarotlicht kann auf einige Smartphones nicht sichtbar sein. In diesem Fall prüfen Sie Infrarotlicht mithilfe der vorderen Kamera oder nutzen, falls immer noch keine Prüfung möglich ist, eine Digitalkamera oder ein anderes Mobiltelefon.
| Wenn der Sender sichtbar ist | Wenn der Sender nicht sichtbar ist |
| Die Fernbedienung funktioniert normal. | Die Batterie ist leer oder die Fernbedienung ist beschädigt. |
Je nachdem, ob der Sender sichtbar ist oder nicht, folgen Sie den unten stehenden Anweisungen:
- Ist das Licht des Senders der Fernsteuerung bei Betätigung einer beliebigen Taste nicht sichtbar ist, besteht die Möglichkeit, dass die Batterien leer sind. Legen Sie neue Batterien ein und prüfen Sie, ob der Sender nun leuchtet.
HINWEIS: Legen Sie die Batterie wie abgebildet und nach Plus- und Minuspol ausgerichtet ein.
Gibt es keine Besserung, ist die Fernbedienung ggf. defekt. - Sie können außerdem alle Tasten der Fernbedienung testen, indem Sie diese nacheinander drücken und überprüfen, ob der Sender ein Licht ausgibt.
HINWEIS: Wenn Sie ein Licht sehen, obwohl keine Taste gedrückt ist, klemmt wahrscheinlich eine der Tasten auf der Fernbedienung und verhindert, dass andere Tasten der Fernbedienung betätigt werden können. Wenn dies der Fall ist:
- Entfernen Sie die Batterien.
- Drücken und lösen Sie alle Tasten ein paar Mal, um zu sehen, ob sich die klemmende lösen lässt.
- Ersetzen Sie die Batterien, und testen Sie die Fernbedienung erneut.
Wenn Sie weiterhin ein Licht sehen, obwohl keine Taste gedrückt ist, muss die Fernbedienung ersetzt werden.
- Leuchtet die LED nicht, wenn eine spezielle Taste gedrückt wird, ist die Taste möglicherweise defekt.
