Die Fernbedienung meines Fernsehers funktioniert nicht richtig oder reagiert überhaupt nicht
Wenn Sie Probleme mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers haben, könnte diese Anleitung hilfreich sein.
Hinweis: Lesen Sie zunächst den Abschnitt Vor dem Start, bevor Sie mit der Anleitung zum Zurücksetzen der Fernbedienung des Fernsehers oder zur Fehlerbehebung fortfahren.
Bevor Sie beginnen
- Bei einem Tuner eines Drittanbieters oder einer Set-Top-Box können Sie die Kanäle ggf. nur über die mitgelieferte Fernbedienung des Drittanbieters wechseln. Die Original-Fernbedienung von Sony funktioniert nicht.
- Wenn die Fernbedienung nach der Aktualisierung der TV-Systemsoftware nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie diesen Support-Artikel. (Nur ausgewählte Modelle)
Klicken oder tippen Sie hier, um die entsprechenden Fernsehserien anzuzeigen
Zurücksetzen der Fernbedienung des Fernsehers (empfohlen)
Hinweis: Das unten beschriebene Verfahren wird nicht für wiederaufladbare Fernbedienungen mit einem USB-C-Anschluss an der Unterseite empfohlen.
Vor der Fehlerbehebung empfehlen wir, zunächst die Fernbedienung zurückzusetzen:
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.
Hinweis: Je nach Typ der Fernbedienung wird die Abdeckung des Batteriefachs anders entfernt. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Fernsehers. - Halten Sie die Ein/Aus-Taste der Fernbedienung drei Sekunden lang gedrückt.
- Setzen Sie die Batterien wieder ein und achten Sie dabei auf die richtige Polarität (- / +). Prüfen Sie dann, ob das Problem behoben ist.
- Wenn das Problem nicht behoben ist, entfernen Sie die Batterien für ca. 1 Minute erneut. Setzen Sie die Batterien dann wieder ein.
Bei Behebung des Problems kann es vorkommen, dass die Fernbedienung aufgrund eines mangelhaften Batteriekontakts oder statischer Elektrizität vorübergehend nicht funktioniert. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir, die einzelnen Abschnitte unserer vollständigen Anleitung zur Fehlerbehebung unten durchzugehen.
Unsere vollständige Anleitung zur Fehlerbehebung
Prüfen Sie zunächst, ob das Problem vom Fernseher oder der Fernbedienung ausgeht. Wenn das Problem auf die Fernbedienung zurückzuführen ist, verwenden Sie sie, um die folgenden Schritte auszuführen.
Hinweis: Es ist wichtig, dass Sie mit SCHRITT 1 beginnen.
