Artikel-ID : 00079904 / Zuletzt geändert : 11/03/2025Drucken
    Wie wird die Wi-Fi Direct-Funktion verwendet?
    Zur Verwendung müssen Sie die Wi-Fi Direct-Funktion am Fernsehgerät aktivieren.
    Schritt 1: Aktivieren Sie die integrierte Wi-Fi-Funktion des Fernsehgeräts.
    • Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "HOME".
    • Wählen Sie Settings → System Settings → Set-up → Wi-Fi Setup [Einstellungen → Systemeinstellungen → Einrichtung → Wi-Fi-Einrichtung].
    • Setzen Sie Built-in Wi-Fi [Integriertes Wi-Fi] auf "On" [Ein].
    Schritt 2: Aktivieren Sie Wi-Fi Direct.
    • Setzen Sie Wi-Fi Direct auf On [Ein].
    Schritt 3: Lassen Sie den WPA-Schlüssel anzeigen.
    • Wählen Sie Settings → System Settings → Set-up → Wi-Fi Setup → Wi-Fi Direct Settings [Einstellungen → Systemeinstellungen → Einrichtung → Wi-Fi-Einrichtung → Wi-Fi Direct-Einstellungen].
    • Drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste "Options".
    • Wählen Sie Manual → Other Method → SSID [Manuell → Andere Methode → SSID].
    • Der WPA-Schlüssel wird auf dem Bildschirm angezeigt.
    Führen Sie dann am Xperia die folgenden Schritte aus:
    1. Aktivieren sie die Wi-Fi-Funktion des Xperia.
    2. Wählen Sie in der Wi-Fi-Liste den Namen oder die SSID des Fernsehgeräts aus.
    3. Geben Sie den WPA-Schlüssel als Kennwort ein.
    4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie das Bild, das Video oder die Musik aus, die Sie mit der Throw-Funktion des Xperia übertragen möchten.
