Welche 8K und 4K Videosignale werden von Android TV oder Google TV von Sony unterstützt?
Wählen Sie unten die Modellreihe Ihres Fernsehers aus, um die 8K und 4K Videosignale anzuzeigen, die von Android™ TV/Google™ TV, Android TV oder BRAVIA™ TV unterstützt werden.
Bevor Sie beginnen
Gehen Sie wie folgt vor, um die 8K/4K Funktion Ihres Fernsehers optimal zu nutzen:
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie das neueste Software-Update Ihres Fernsehers installiert haben.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Premium High-Speed HDMI® Kabel (bis zu 18 Gbit/s) verwenden, wenn Sie 4K Videoinhalte ansehen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie ein Ultra High-Speed HDMI-Kabel (bis zu 48 Gbit/s) verwenden, wenn Sie 8K und 4K/120-Hz-Videoinhalte ansehen.
Unterstützte Videosignale pro Serie
Je nach Fernsehgerät unterscheiden sich die unterstützten Videosignale.
WICHTIG: Derzeit sind die einzigen 8K Produkte die Serien Z9K, Z9J, ZH8 und ZG9.
Bei Google TV™ Modellen aus dem Jahr 2024
| Auflösung/ Frequenz | 8bit | 10bit | 12bit |
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
- *1 Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur für HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Hinweis: Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Google TV™/Android TV™ angeschlossen ist?
Bei 8K Modellen (Serien Z9K, Z9J, ZH8 und ZG9)
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *1 RGB *1 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *1 YCbCr 4:2:2 *1 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*4 RGB *2*4 |
| 7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
| 7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 | YCbCr 4:2:0 *4 YCbCr 4:2:2 *4 YCbCr 4:4:4 *4 RGB *4 |
- *1 Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur für HDMI IN 2- oder HDMI IN 3-Anschluss: Optimiertes Format (VRR) oder Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
- *3 Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120, 8K) (6 Gbit/s–10 Gbit/s)
- *4 Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120, 8K). Signale mit mehr als 10 Gbit/s werden über die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display-Stream-Komprimierung) auf weniger als 10 Gbit/s komprimiert und dann als Signale des Wiedergabegeräts an den Fernseher übertragen.
Hinweise:
- Nur der HDMI IN 4-Anschluss der Z9K-Serie unterstützt die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display Stream-Komprimierung).
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Google TV™/Android TV™ angeschlossen ist?
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 * RGB * |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2*3 RGB *2*3 | YCbCr 4:2:0 *2*3 YCbCr 4:2:2 *2*3 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
| 7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 - - |
| 7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | YCbCr 4:2:0 *3 - - - | - - - - |
- *: Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2: Nur für HDMI IN 2- oder HDMI IN 3-Anschluss: Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
- *3: Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120, 8K) (6 Gbit/s–10 Gbit/s)
Hinweise:
- Dieses Modell unterstützt die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display Stream-Komprimierung) nicht.
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV™/Google TV angeschlossen ist?
| Auflösung/ Frequenz | 8 Bit | 10 Bit | 12 Bit |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 |
YCbCr 4:2:0 *2 |
| 7680@24Hz 7680@25Hz 7680@30Hz | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 YCbCr 4:4:4 *2 RGB *2 | YCbCr 4:2:0 *2 YCbCr 4:2:2 *2 - - |
| 7680@50Hz 7680@60Hz | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | YCbCr 4:2:0 *2 - - - | - - - - |
- *: Optimiertes Format (Dolby Vision) (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2: Nur für HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (8K) (6 Gbit/s–10 Gbit/s)
Hinweise:
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV™ angeschlossen ist?
- Diese Modelle unterstützen die Funktion Display Stream Compression (DSC) (Display Stream-Komprimierung) nicht.
Bei der A95L-Serie
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *1*2 RGB *1*2 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *1*2 YCbCr 4:2:2 *1*2 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
| 3840@100Hz 3840@120Hz | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 | YCbCr 4:2:0 *3 YCbCr 4:2:2 *3 YCbCr 4:4:4 *3 RGB *3 |
- *1 Nur für HDMI IN 1- oder HDMI IN 2-Anschluss: Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur für HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *3 Nur für HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss: Optimiertes Format (4K120) (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Bei Google TV-Modellen aus dem Jahr 2023 (außer Serie A95L)
- *1 Für die Serien X75WL, X80L, X81L und X82L (alle HDMI-Anschlüsse) und die Serien A75L, A80L, A83L A84L, X85L, X90L, X91L, X93L und X95L (HDMI IN 1- oder HDMI IN 2-Anschluss): Optimiertes Format (Dolby Vision) oder Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *2 Nur die Serien A75L, A80L, A83L, A84L, X85L, Serien X90L, X91L, X93L und X95L (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (Dolby Vision) (3 Gbit/s–6 Gbit/s)
- *3 Nur die Serien A75L, A80L, A83L, A84L, X85L, Serien X90L, X91L, X93L und X95L (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (VRR) oder Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Bei Google TV-Modellen aus dem Jahr 2022 (außer der Z9K-Serie)
- *2 Nur die Serien A75K, A80K, A83K, A84K, A90K, A95K, X85K, X86K, X89K, 85X80K, X90K, X92K, X90S, X94S (50), X90K, X91K, X92K, X93K, X94K (55-85) und X95K (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (VRR) oder Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
Hinweis: Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Google TV/Android TV angeschlossen ist?
Bei Google TV-Modellen aus dem Jahr 2021 (außer Z9J)
*2: Nur die Serien A80J, A83J, A84J, A90J, X85J, X86J, X89J, X90J, X91J, X92J, X93J, X94J (50–75, 100), X91J (85) und X95J (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
HINWEIS: Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV/Google TV angeschlossen ist?
Bei Android TV-Modellen aus dem Jahr 2020 (außer der ZH8-Serie), Serien AG9, XG85 (55/65/75/85), XG95, AF9 und ZF9
YCbCr 4:2:0 *2 |
- *2: Nur Serien XH9 und XH92 (HDMI IN 3- oder HDMI IN 4-Anschluss): Optimiertes Format (6 Gbit/s–12 Gbit/s)
- Für die Serien XH90 und XH92 ist ein Software-Update erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel: So führen Sie ein Software-Update auf Ihrem Fernseher durch.
- Das angeschlossene HDMI-Kabel und die Einstellungen für das HDMI-Signalformat unterscheiden sich je nach Eingangssignal. Weitere Informationen finden Sie im Artikel Wie kann ich 4K (50/60p oder 100/120p) und HDR-Inhalte von einem externen HDMI-Gerät anzeigen, das an einen Android TV angeschlossen ist?
Bei einem anderen Android TV als den oben genannten
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 YCbCr 4:2:2 * YCbCr 4:4:4 * RGB * | YCbCr 4:2:0 * YCbCr 4:2:2 * - - | - YCbCr 4:2:2 * - - |
- *: Optimiertes Format (3 Gbit/s–6 Gbit/s). Bei Modellen von 2015: Bitte aktualisieren Sie Ihre TV-Software auf die neueste Version.
Bei BRAVIA TVs aus dem Jahr 2014
| 3840@24Hz 3840@25Hz 3840@30Hz 4096@24Hz 4096@25Hz 4096@30Hz | YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 RGB | YCbCr 4:2:2 | YCbCr 4:2:2 |
| 3840@50Hz 3840@60Hz 4096@50Hz 4096@60Hz | YCbCr 4:2:0 | - | - |
Verwandte Artikel
Kontaktieren Sie uns
Sony Community
Support kontaktieren
