Was ist der Unterschied zwischen den Optionen FIXED (FEST) Und VARIABLE (VARIABEL) für den Audioausgang?
Mit den Audioausgang-Einstellungen FIXED (FEST) bzw. VARIABLE (VARIABEL) wird das Verfahren geändert, wie Audio über die AUDIO OUT-Buchsen des Fernsehers gesendet wird.
- FIXED (FEST): Die Audioausgabe ist auf einen festen Pegel eingestellt. Bei Verwendung der Lautstärke-Tasten der Fernsehfernbedienung ändert sich nichts.
- VARIABLE (VARIABEL): Bei Verwendung der Lautstärke-Tasten der Fernsehfernbedienung ändert sich der Audiopegel.
Schritte zum Einstellen des Audioausgangs bei Android TV™ Modellen:
- Drücken Sie auf der mitgelieferten Fernbedienung die HOME-Taste.
- Wählen Sie
Settings (Einstellungen) aus.
- Wählen Sie Ton.
- Wählen Sie Kopfhörer/Audioausgang.
- Wählen Sie Audio-Ausgang (Fest) oder Audio-Ausgang (Variabel).
- Wählen Sie OK.
- Trennen Sie die Kopfhörer von den AUDIO OUT-Buchsen, bevor Sie die Einstellungen ändern.
- Wenn modellspezifische Informationen erforderlich sind, um die einzelnen Schritte auszuführen, lesen Sie im Handbuch nach.
