Artikel-ID : 00368390 / Zuletzt geändert : 11/11/2025Drucken
Was bedeutet die Statusanzeige am Ladecase der WF-C710N?
    Verwenden Sie die Anzeige am Ladecase der WF-C710N, um den Akkustand der In-Ear-Kopfhörer und des Case, den Lade- und Kopplungsstatus sowie eventuelle Auffälligkeiten der Kopfhörer zu überprüfen.
    Wählen Sie die auf dem Ladecase gezeigte Anzeige aus, um den Status der Kopfhörer zu überprüfen:
    • Die Anzeige leuchtet oder blinkt grün
      Die Anzeige leuchtet ca. 6 Sekunden lang grün auf, wenn der Deckel des Ladecase geöffnet oder geschlossen wird, oder wenn das USB Type-C® Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs entfernt wird
      Dieser Status weist auf eine der folgenden Situationen hin:
      • Wenn sich die Kopfhörer im Ladecase befinden und die verbleibende Akkuladung der Kopfhörer mindestens 91 % beträgt
      • Wenn sich die Kopfhörer nicht im Ladecase befinden und die verbleibende Akkuladung des Case mindestens 21 % beträgt
      Die Anzeige leuchtet ca. 3 Sekunden lang orange auf, wenn sich die Kopfhörer entweder im Ladecase befinden oder nicht
      Die Anzeige blinkt viermal grün, das Blinken wiederholt sich etwa alle 0,3 Sekunden
      Dieser Status gibt an, dass der Initialisierungsprozess abgeschlossen ist
    • Die Anzeige leuchtet oder blinkt orange
      Die Anzeige leuchtet ca. 6 Sekunden lang orange auf, wenn der Deckel des Ladecase geöffnet oder geschlossen wird, oder wenn das USB TYPE-C-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs entfernt wird
      • Wenn sich die Kopfhörer im Ladecase befinden und die verbleibende Akkuladung der Kopfhörer zwischen 1 % und 90 % beträgt
      • Wenn sich die Kopfhörer nicht im Ladecase befinden und die verbleibende Akkuladung des Case zwischen 6 % und 20 % beträgt
      Die Anzeige leuchtet orange auf
      • Wenn die Kopfhörer aufgeladen werden
      • Wenn das Case aufgeladen wird
      Die Anzeige leuchtet ca. 1 Minute lang orange auf und erlischt dann
      Dieser Status zeigt an, dass der Akku zu Beginn des Ladevorgangs bereits vollständig aufgeladen ist
      Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs orange auf. Die Anzeige erlischt etwa 0,5 Sekunden lang und leuchtet dann wieder orange auf.
      • Wenn der Deckel des Ladecase während des Ladevorgangs geöffnet oder geschlossen wird
      • Wenn die Kopfhörer während des Ladevorgangs in das Case gelegt oder daraus entfernt werden
      Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal orange auf, das Blinken wiederholt sich in etwa jede Sekunde
      Dieser Status zeigt eine ungewöhnliche Ladetemperatur an
      Die Anzeige blinkt wiederholt langsam orange, das Blinken wiederholt sich etwa alle 0,5 Sekunden
      Dieser Status zeigt an, wenn während des Ladevorgangs ein Fehler auftritt und die Kopfhörer nicht aufgeladen werden können
      Hinweis: Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie diesen Artikel: Die LED am WF-C710N Ladecase blinkt dauerhaft orange.
      Die Anzeige blinkt wiederholt dreimal orange auf, das Blinken wiederholt sich etwa alle 1,3 Sekunden
      Dieser Status zeigt an, wenn die linke (L) und rechte (R) Seite der Kopfhörer falsch gekoppelt sind
      Hinweis: Wenn das Problem weiterhin besteht, lesen Sie diesen Artikel: Die Anzeige des Ladecase blinkt wiederholt dreimal orange auf und ich kann die Kopfhörer nicht verwenden.
      Die Anzeige blinkt bis zu 5 Sekunden lang wiederholt orange auf, das Blinken wiederholt sich etwa alle 0,7 Sekunden
      • Wenn die Kopfhörer bereit für das Zurücksetzen sind
      • Wenn die Kopfhörer bereit für den Initialisierungsprozess sind
    • Die Anzeige blinkt blau
      Die Anzeige blinkt wiederholt zweimal blau
      Dieser Status zeigt an, dass sich die Kopfhörer im Kopplungsmodus befinden
      Die Anzeige blinkt 10 Mal blau auf
      Dieser Status zeigt an, wenn die Verbindung hergestellt wurde, während sich ein oder beide Kopfhörer im Ladecase befinden
    • Die Anzeige erlischt
      Die Anzeige erlischt, wenn der Deckel des Ladecase geöffnet oder geschlossen wird, wenn das USB TYPE-C-Kabel nach Abschluss des Ladevorgangs entfernt wird oder wenn die Kopfhörer in das Ladecase gelegt oder daraus entfernt werden
      • Wenn sich die Kopfhörer im Ladecase befinden und die verbleibende Akkuladung der Kopfhörer unter 1 % beträgt
      • Wenn sich die Kopfhörer nicht im Ladecase befinden und die verbleibende Akkuladung des Case unter 5 % beträgt
