Betroffene Modelle
- WF-C510
Hinweis vor dem Update
Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie das Update starten.
Dieses Update verwendet die App Sony | Sound Connect. Informationen zum Herunterladen oder Aktualisieren der Anwendung finden Sie auf der Sony | Sound Connect App-Seite. Konsultieren Sie für den Update-Vorgang diese Seite.
Details zum Download
Vorteile und Verbesserungen
- Verbessert die Sicherheitsfunktionen der Systemsoftware
Vorherige Vorteile und Verbesserungen
Die folgenden Vorteile und Verbesserungen sind ebenfalls in diesem Update enthalten.
- Verbessert die Betriebsstabilität des Headsets
- Verbessert die Betriebsstabilität des Headsets unter bestimmten Bedingungen
Systemanforderungen
- Ein Android-Gerät (Version 10.0 oder höher) oder iPhone (iOS 16.0 oder höher)
- Eine aktive Internetverbindung
- Die neueste Version der App Sony | Sound Connect (Version 12.4.0 oder höher) muss installiert sein
- Das Headset muss mit Ihrem Android-Gerät oder iPhone verbunden sein
Datei-Info
- Bezeichnung: Firmware-Update auf 1.1.2 für WF-C510
- Version: 1.1.2
- Größe: 0.99 MB (1 046 557 Byte)
- Veröffentlichungsdatum: 05-02-2026
Vorbereitung
Prüfen Sie die Firmware-Version
Wenn die Firmware-Version 1.1.2 ist, müssen Sie kein Update durchführen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie die Firmware-Version ganz einfach überprüfen:
- Starten Sie die App Sony | Sound Connect.
- Verbinden Sie das Headset mit der App Sony | Sound Connect.
- Scrollen Sie auf dem App-Bildschirm und tippen Sie auf Device settings (Geräteeinstellungen).
- Wählen Sie im Geräteeinstellungsmenü System aus. Dies wird nur angezeigt, wenn das Headset mit der App Sony | Sound Connect verbunden ist.
- Bestätigen Sie die Firmware-Version.
Wichtiger Hinweis
- Schalten Sie nicht das Headset aus und tippen Sie nicht auf
(Ein-/Aus-Taste).
- Führen Sie das Update nicht an einem Ort durch, an dem das WLAN-Signal nicht konsistent oder überlastet ist, z. B. in einem Zug oder in der Nähe einer Mikrowelle, eines schnurlosen Telefons oder anderer Geräte, die Funkwellen auf dem 2,4-GHz-Frequenzband verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte (Android/iPhone und Headset) vollständig aufgeladen sind.
- Trennen Sie alle anderen Bluetooth-Geräte wie tragbare Geräte oder Smartwatches von Ihrem Android-Gerät/iPhone, bevor Sie das Update starten.
Vor dem Upgrade
- Führen Sie ein Update auf die neueste Version der App Sony | Sound Connect (Version 12.4.0 oder höher) durch.
- Nach dem Update kann die Firmware nicht mehr auf eine ältere Version zurückgesetzt werden.
- Wenn Sie ein Android-Gerät verwenden, dauert der Update-Vorgang ungefähr 5 Minuten.
- Wenn Sie ein iPhone verwenden, dauert der Update-Vorgang ungefähr 5 Minuten.
- Je nach Funkwellenumgebung und Ihrem Android-Gerät oder iPhone kann der Update-Vorgang länger dauern.
Herunterladen und installieren
Führen Sie für das Update des Headsets folgende Schritte durch:
- Laden Sie die Daten vom Server auf das Android-Gerät oder iPhone herunter.
- Übertragen Sie die Daten vom Android-Gerät oder iPhone auf das Headset.
- Schließen Sie das Update mithilfe des Headsets ab.
Schritt 1: Installieren des Updates
- Wenn Sie noch nie eine Verbindung mit der App Sony | Sound Connect hergestellt haben, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung einzurichten.
- Wenn Sie bereits eine Verbindung mit der App Sony | Sound Connect hergestellt haben, wählen Sie Ihr Headset aus. Der Download und die Übertragung werden gestartet. Wenn sie abgeschlossen sind, wechselt der Bildschirm automatisch zum nächsten.
- Der folgende Bildschirm wird angezeigt, wenn die Verbindung hergestellt wurde. Wenn ein Update verfügbar ist, wird die Meldung „The lastest audio device software is available“ („Die neueste Audiogerät-Software ist verfügbar“) angezeigt. Stellen Sie sicher, dass sowohl die rechte (R) als auch die linke (L) Seite des Headsets verbunden sind.
- Wechseln Sie zum Bildschirm Update Software (Software aktualisieren). Stellen Sie sicher, dass Version 1.1.2 angezeigt wird und drücken Sie OK.
- Das Update startet. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.
Hinweis: Während des Updates schaltet sich das Headset von selbst aus. Es schaltet sich automatisch wieder ein und stellt über Bluetooth erneut eine Verbindung her, bevor das Update abgeschlossen ist. - Wenn das Software-Update abgeschlossen ist, drücken Sie auf OK.
Schritt 2: Überprüfen, ob das Update erfolgreich war
Bestätigen Sie nach der Aktualisierung, dass die neue Version erfolgreich installiert wurde, indem Sie die Schritte im Abschnitt Prüfen Sie die Firmware-Version befolgen. Wenn 1.1.2 als Firmware-Version angezeigt wird, haben Sie Ihr Gerät erfolgreich aktualisiert.
Fragen und Antworten
Was muss ich tun, wenn eine Fehlermeldung beim Update angezeigt wird?
- Drücken Sie auf OK.
- Starten Sie das Headset neu (legen Sie es ins Case und nehmen Sie es dann heraus).
- Starten Sie danach die App Sony | Sound Connect neu und führen Sie das Update erneut durch.
Überprüfen Sie zur Bestätigung die Firmware-Version auch dann, wenn die Aktualisierung fehlgeschlagen ist. Wenn die Versionsnummer 1.1.2 lautet, war das Firmware-Update erfolgreich. Führen Sie das Update andernfalls erneut durch. Für weitere Details prüfen Sie die Firmware-Version in den Einstellungen der App Sony | Sound Connect oder konsultieren Sie den Abschnitt Prüfen Sie die Firmware-Version auf dieser Seite.
