Bevor Sie beginnen
Wenn Sie die Kopfhörer zuvor mit mehreren Geräten gekoppelt haben und zu einem dieser Geräte keine Verbindung mehr herstellen können, lesen Sie diesen Artikel: Die Kopfhörer bzw. der Lautsprecher können nicht mit einem gewünschten Gerät verbunden werden, wenn mehrere Geräte gekoppelt sind.
Die Lösung
Gehen Sie wie folgt vor, um das Problem zu beheben:
Hinweis: Im folgenden Verfahren werden Bilder der LinkBuds Open als Referenz verwendet.
Überprüfen Sie den Status der Anzeige, wenn Sie beide In-Ear-Kopfhörer (links und rechts) in das Ladecase einsetzen und den Deckel öffnen/schließen.
- Die Anzeige leuchtet grün oder orange
Die Kopfhörer sind vollständig aufgeladen. Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.- Die Anzeige blinkt wiederholt orange und blau, wenn der Deckel geöffnet wird
Das Software-Update wird ausgeführt. Warten Sie, bis das Update abgeschlossen wurde.- Die Anzeige leuchtet nicht auf
Die verbleibende Akkuladung der Kopfhörer beträgt 1 % oder weniger. Laden Sie die Kopfhörer auf und versuchen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs erneut, die Kopplung durchzuführen.
- Führen Sie das folgende Verfahren aus und prüfen Sie, ob die Kopplung erfolgreich durchgeführt werden kann.
- Starten Sie das Gerät, das Sie koppeln möchten, neu.
- Löschen Sie die Bluetooth-Gerätedaten von Ihrem Wiedergabegerät.
Weitere Informationen zum Löschen der Bluetooth-Geräteinformationen finden Sie in diesem Artikel: So löschen Sie die Bluetooth-Geräteinformationen des Wiedergabegeräts. - Führen Sie die Kopplung erneut durch.
Nähere Informationen finden Sie im entsprechenden Artikel: LinkBuds Clip LinkBuds Open
- Die Kopplung kann erfolgreich abgeschlossen werden.
- Es gab anscheinend ein Problem bei der Verbindung mit dem Gerät, möglicherweise wurde die Bluetooth-Verbindung unterbrochen.
- Die Kopplung schlägt fehl.
- Fahren Sie mit dem nächsten Schritt zur Fehlerbehebung fort.
Wenn Sie ein anderes Smartphone, einen Walkman oder ein anderes Gerät haben, versuchen Sie, eine Bluetooth-Kopplung mit den Kopfhörern und einem dieser anderen Geräte durchzuführen:
- Die Kopplung kann erfolgreich durchgeführt werden.
- Das ursprünglich verbundene Wiedergabegerät funktioniert möglicherweise nicht richtig. Wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts.
- Die Kopplung schlägt auch auf diesen Geräten fehl.
Deaktivieren Sie bei Geräten, die in der Vergangenheit mit LE Audio verbunden waren, die Bluetooth-Einstellung:
Wenn Geräte schon einmal mit LE Audio verbunden waren, können die Kopfhörer automatisch eine Verbindung mit dem Gerät herstellen, wenn die Kopfhörer in den Kopplungsmodus wechseln. Deaktivieren Sie in diesem Fall die Bluetooth-Einstellung auf dem verbundenen Gerät und führen Sie die Kopplung mit einem anderen Gerät durch.
- Die Kopfhörer wurden mit einem anderen Gerät verbunden.
- Kopplung schlägt fehl
Kopfhörer zurücksetzen (Neustart).
Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe oder im Video zum Zurücksetzen:
Wenn Ihr Kopfhörermodell nach dem Zurücksetzen nicht in der Geräteliste des Wiedergabegeräts angezeigt wird, deaktivieren Sie die Bluetooth-Einstellung auf dem Gerät, aktivieren Sie sie erneut oder verlassen Sie die Bluetooth-Einstellung einmal und kehren Sie zurück, um den Verbindungsaufbau erneut zu versuchen.
- Das Problem wurde möglicherweise durch eine vorübergehende Fehlfunktion der Kopfhörer verursacht.
- Initialisieren Sie die Kopfhörer und versuchen Sie erneut, die Kopplung durchzuführen.
Initialisieren Sie die Kopfhörer.
Bei der Initialisierung werden die Kopfhörer auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle Informationen zur Bluetooth-Kopplung werden gelöscht.Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe oder im Video zum Zurücksetzen:
- Führen Sie eine neue Kopplung durch.
Hinweis: Wenn die Kopfhörer nicht im verbundenen Gerät angezeigt werden, nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Ladecase. Die Kopfhörer wechseln dann wieder in den Kopplungsmodus und werden im Gerät angezeigt.
- Möglicherweise funktionieren die Kopfhörer nicht richtig und es ist eine Reparatur erforderlich.
