Betroffene Modelle
  • WH-1000XM6
Hinweis vor dem Update
Lesen Sie diesen Abschnitt, bevor Sie mit dem Update beginnen.
Dieses Update verwendet dieSony | Sound Connect App. Informationen zum Herunterladen oder Aktualisieren der Anwendung finden Sie in der Sony | Sound ConnectInformationen zur App und zum Aktualisierungsverfahren finden Sie auf dieser Seite.
Über diesen Download
Vorteile und Verbesserungen
  • Fügt Unterstützung für das Gaming-Audioprofil (GMAP) hinzu.
    Hinweis: GMAP ist ein Netzwerk mit niedriger Latenz. Bluetooth Profil für Gaming optimiert.
  • Verbessert die allgemeine Leistung
Systemvoraussetzungen
  • Ein Android Gerät ( Ver. 10.0 oder höher) oder iPhone (iOS 16.0 oder höher)
  • Eine aktive Internetverbindung
  • Die neueste Version derSony | Sound Connect App ( Ver. Version 12.3.0 oder höher muss installiert sein.
  • Das Headset muss mit Ihrem Gerät verbunden sein. Android Gerät oder iPhone
Dateiinformationen
  • Name: Firmware-Update 3.1.5 für WH-1000XM6
  • Version: 3.1.5
  • Größe: 7 495 KB (7 674 752 Bytes)
  • Veröffentlichungsdatum: 30-06-2026
Vorbereitung
Überprüfen Sie die Firmware-Version
Die Firmware-Version können Sie wie folgt überprüfen:
  1. Starten Sie dieSony | Sound Connect App.
  2. Schließen Sie Ihr Headset an dasSony | Sound Connect App.
  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm auf „Alle Geräteeinstellungen“. Scrollen Sie anschließend und wählen Sie im Menü „Alle Geräteeinstellungen“ die Option „System“ aus. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Headset mit dem Gerät verbunden ist.Sony | Sound Connect App.
    Sony | Sound ConnectApp-Screenshots. Das erste Bild zeigt den Bildschirm „Mein Gerät“ mit der Option „Alle Geräteeinstellungen“. Das zweite Bild zeigt die Firmware-Version des Geräts unter „System“ im Menü „Alle Geräteeinstellungen“.
  4. Bitte überprüfen Sie die Firmware-Version.
Wichtiger Hinweis
  • Laden Sie den Akku nicht auf und schalten Sie Ihr Headset nicht aus, während Sie Updates herunterladen, Daten übertragen oder die Firmware aktualisieren. Andernfalls kann das Headset unbrauchbar werden.
  • Führen Sie das Update nicht an einem Ort durch, an dem das WLAN-Signal unbeständig oder überlastet ist, z. B. in einem Zug oder in der Nähe einer Mikrowelle, eines schnurlosen Telefons oder anderer Geräte, die Funkwellen im 2,4-GHz-Band verwenden.
  • Stellen Sie sicher, dass beide Geräte ( Android Gerät oder iPhone und Headset) vollständig aufgeladen sind.
  • Trennen Sie alle anderen Bluetooth Geräte wie Wearables oder Smartwatches von Ihrem Android Gerät oder iPhone vor Beginn des Updates.
  • Wenn Sie die Firmware aktualisieren, nachdem Sie Ihr Headset entfernt haben, gehen Sie in den Einstellungen auf die Funktion „Automatisches Ausschalten“.Sony | Sound Connect app und wählen Sie "Nicht ausschalten" .
    • Wenn Sie „Aus“ auswählen, wenn die Kopfhörer abgenommen werden , schaltet sich Ihr Headset nach etwa 15 Minuten automatisch aus und die Datenübertragung der Aktualisierungsdatei wird unterbrochen.
    • Sollte dies der Fall sein, wird die Datenübertragung beim nächsten Einschalten Ihres Headsets fortgesetzt. Bluetooth Die Verbindung wurde wiederhergestellt. Wenn Sie die Einstellungen für dieses Update ändern, können Sie diese nach Abschluss des Updates wiederherstellen.
Bevor Sie das Upgrade durchführen
  • Bitte aktualisieren Sie auf die neueste Version vonSony | Sound Connect App ( Ver. 12.3.0 oder höher).
  • Nach der Aktualisierung der Firmware kann diese nicht mehr auf eine frühere Version zurückgesetzt werden.
  • Für Android Der Aktualisierungsprozess des Geräts dauert ungefähr 40 Minuten.
  • Für iPhone Der Aktualisierungsprozess wird ungefähr 60 Minuten dauern.
  • Abhängig von der Funkwellenumgebung und Ihrem Android Gerät oder iPhone Der Aktualisierungsprozess kann daher länger dauern.
Herunterladen und installieren
Um das Headset zu aktualisieren, befolgen Sie die unten stehenden Schritte:
  1. Laden Sie die Daten vom Server herunter auf den Android Gerät oder iPhone Die
  2. Übertragen Sie die Daten von der Android Gerät oder iPhone zum Headset.
  3. Schließen Sie das Update mithilfe des Headsets ab.
Schritt 1: Installieren Sie das Update
    • Wenn Sie noch nie eine Verbindung zu demSony | Sound Connect Bevor Sie die App öffnen, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um eine Verbindung herzustellen.
    • Wenn Sie eine Verbindung zumSony | Sound Connect Bevor Sie die App öffnen, wählen Sie Ihr Headset aus den verfügbaren Optionen aus.
  3. Der folgende Bildschirm wird angezeigt, sobald die Verbindung hergestellt ist. Ist ein Update verfügbar, erscheint die Meldung „Die neueste Audiogeräte-Software ist verfügbar“ . Stellen Sie sicher, dass das Headset angeschlossen ist.
    Die Meldung erscheint am unteren Rand des Anwendungsbildschirms.
  4. Überprüfen Sie, ob die Version 3.1.5 wird angezeigt und drücken Sie START , um das Update zu starten.
    Die Schaltfläche [START] befindet sich in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.
  5. Sobald der Download startet, wird der Bildschirm nach Abschluss des Downloads automatisch aktualisiert.
    Hinweis: Wenn die Nachricht „ Bluetooth Wenn „Kopplungsanfrage“ angezeigt wird, drücken Sie auf „Koppeln“ . Das Update wird fortgesetzt. (Nur für iPhone )
  6. Die Übertragung startet. Der Bildschirm wird nach Abschluss des Downloads automatisch aktualisiert. Dies dauert etwa eine Minute.
    Hinweis: Laden Sie den Akku nicht auf und schalten Sie Ihr Headset nicht aus, während Sie Updates herunterladen, Daten übertragen oder die Firmware aktualisieren. Andernfalls kann das Headset unbrauchbar werden. Sollte eine Verbindungsabbruchmeldung angezeigt werden, warten Sie, bis sich das Headset automatisch wieder verbindet.
  7. Wenn die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist, drücken Sie OK .
    Hinweis: Falls der Bildschirm nicht angezeigt wird, überprüfen Sie im nächsten Schritt, ob die Version aktualisiert wurde.
    Es erscheint der Bildschirm [Software-Update abgeschlossen.], ganz rechts befindet sich die Meldung [OK].
Schritt 2: Überprüfen Sie, ob das Update erfolgreich war
Überprüfen Sie nach dem Update anhand der Schritte im Abschnitt „Firmware-Version prüfen“, ob die neue Version erfolgreich installiert wurde. Wenn die angezeigte Firmware-Version 3.1.5 Das Upgrade war erfolgreich.
Fragen und Antworten
Was soll ich tun, wenn eine Update-Fehlermeldung erscheint?
  1. Drücken Sie OK .
  2. Starten Sie das Headset neu (schalten Sie es aus und dann wieder ein).
  3. Starten Sie das Gerät neu.Sony | Sound Connect App und versuchen Sie das Update erneut.
Auch wenn das Update während des Vorgangs fehlgeschlagen ist, überprüfen Sie zur Bestätigung die Firmware-Version. Wenn die angezeigte Version lautet: 3.1.5 Das Firmware-Update war erfolgreich. Falls nicht, versuchen Sie das Update erneut. Weitere Informationen finden Sie in der Firmware-Versionsübersicht.Sony | Sound Connect Stellen Sie die App-Einstellungen oder gehen Sie auf dieser Seite zum Abschnitt „Firmware-Version prüfen“ .
