N° d'identification de l'article : 00380400 / Dernière modification : 10/07/2026Imprimer
    Je ne parviens pas à configurer mon système Home Cinema ou ma barre de son à l'aide de l'application Sony | BRAVIA Connect
    Si votre système Home Cinema ou votre barre de son apparaît dans la section Produits et catégories concernés par cet article, vous devez effectuer la configuration initiale à l'aide de l'application mobile Sony | BRAVIA Connect.
    Si vous connectez un caisson de basses ou des enceintes arrière en option, ceux-ci doivent également être configurés à l'aide de l'application.
    Pour connaître les instructions de configuration détaillées, reportez-vous au Guide d'aide du produit.
    Si vous rencontrez des problèmes de connexion ou de configuration avec l'application Sony | BRAVIA Connect
    Vérifier les éléments suivants :
    Échec de la connexion au compte Sony
    Assurez‑vous de saisir les identifiants corrects de votre compte Sony lors de la connexion à l'application.
    Si le problème persiste :
    1. Effacez les cookies et le cache du navigateur principal sur votre smartphone.
    2. Reconnectez-vous.
    Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article :
    Échec de l'enregistrement de l'appareil après l'association Bluetooth
    Si l'association Bluetooth est effectuée mais que l'enregistrement de l'appareil échoue :
    1. Ouvrez les réglages Bluetooth sur votre smartphone.
    2. Supprimez l'entrée d'association affichée sous la forme LE_xxxxx (nom du modèle).
    3. Effectuez à nouveau l'association Bluetooth.
    Échec de la connexion Wi-Fi
    La connexion sans fil peut échouer si :
    • Le nom du réseau Wi-Fi (SSID) contient des caractères non pris en charge (par exemple, des caractères spéciaux ou non alphabétiques).
    • Le routeur utilise une bande de fréquences non prise en charge (par exemple, la bande 6 GHz ou même la bande 5 GHz dans certaines zones géographiques).
    Un message d'erreur apparaît dans l'application Sony | BRAVIA Connect
    Si l'enregistrement ou la connexion de l'appareil échoue et qu'un message d'erreur s'affiche dans l'application Sony | BRAVIA Connect, reportez-vous à l'article :
    Le message « Rebranchez le câble HDMI » s'affiche de manière répétée.
    • Assurez-vous que le câble HDMI est correctement connecté à la fois au téléviseur et au système home cinéma/barre de son.
    • Assurez-vous qu'aucun autre appareil audio n'est connecté au téléviseur.
    Articles de dépannage associés
    Vous pouvez également trouver les articles suivants utiles :
