N° d'identification de l'article : 00355505 / Dernière modification : 19/06/2025Imprimer
    Si un appareil photo/une caméra connecté(e) via un câble HDMI ou USB n'est pas reconnu(e) lors du streaming en direct avec une application autre que Sony, comme YouTube, etc., installée sur le PDT-FP1
    Étape 1 : déconnectez l'appareil photo/la caméra et fermez toutes les applications utilisées
    Lancez l'application après avoir connecté l'appareil photo/la caméra au PDT-FP1 via un câble HDMI ou USB, puis vérifiez si l'appareil photo/la caméra est reconnu(e) par l'application.
    Remarque : Au moment de connecter l'appareil photo/la caméra, l'application doit être fermée.
    Étape 2 : si l'appareil photo/la caméra n'est pas reconnu(e) même après avoir essayé la procédure ci-dessus
    Suivez les étapes ci-dessous pour permettre la reconnaissance de l'appareil photo/la caméra.
    Remarque : Il n'est pas garanti que cela fonctionne pour toutes les applications.
    1. Déconnectez l'appareil photo/la caméra du PDT-FP1 et assurez-vous que l'application est fermée.
    2. Sur le PDT-FP1, sélectionnez ParamètresConnexion de l'appareilPréférences de connexionAttribuer une caméra externe.
    3. Pour le paramètre Orientation de la caméra externe, sélectionnez Appareil photo avant ou Appareil photo arrière parmi les options suivantes.
      • Appareil photo avant : utiliser l'appareil photo/la caméra externe connecté(e) comme appareil avant du PDT-FP1.
      • Appareil photo arrière : utiliser l'appareil photo/la caméra externe connecté(e) comme appareil principal (arrière) du PDT-FP1.
        Remarque : Lorsque vous sélectionnez l'une de ces positions, l'appareil photo du lecteur de QR Code inclus avec le PDT-FP1 ne pourra pas être utilisé.
      • Ne pas préciser : paramètre par défaut. Sélectionnez ce paramètre lorsque vous utilisez l'application « Moniteur externe » préinstallée.
    4. Quittez les paramètres et connectez l'appareil photo/la caméra au PDT-FP1 via un câble HDMI ou USB.
    5. Lancez l'application et vérifiez si l'appareil photo/la caméra externe connecté(e) est reconnu(e).
      Si l'application reconnaît comme prévu l'image de l'appareil photo/la caméra externe connecté(e), la configuration est terminée.
    6. Si l'appareil photo/la caméra externe connecté(e) est reconnu(e) mais que l'image ne s'affiche pas dans l'orientation prévue, ou si l'orientation verticale de l'appareil photo/la caméra n'est pas dans l'angle prévu, essayez les étapes suivantes.
      1. Déconnectez l'appareil photo/la caméra et quittez l'application.
      2. Ouvrez à nouveau Attribuer une caméra externe et réglez le paramètre Différence entre la caméra externe et l'orientation verticale (angle) de de l'appareil.
        Remarque : Si l'appareil photo/la caméra est toujours connecté(e) ou si l'application est toujours en cours d'exécution, les paramètres précédents seront conservés et les nouveaux paramètres ne seront pas pris en compte.
        Si le paramètre Attribuer une caméra externe est modifié, veillez à déconnecter l'appareil photo/la caméra externe du PDT-FP1 et à fermer l'application avant de régler à nouveau le paramètre Attribuer une caméra externe.
    Remarques :
    • L'angle de vue de l'image affichée dans l'application installée sur le PDT-FP1 peut différer de l'angle de vue de l'image qui est réellement diffusée lors de l'utilisation du paramètre Attribuer une caméra externe. Vérifiez l'angle de vue à l'avance à l'aide d'un test de diffusion.
    • Si l'option Appareil photo avant ou Appareil photo arrière est spécifiée sous le paramètre Attribuer une caméra externe, il se peut que l'application « Moniteur externe » ne soit pas disponible. Si vous souhaitez utiliser l'application « Moniteur externe », sélectionnez Ne pas préciser.
