N° d'identification de l'article : 00381481 / Dernière modification : 26/07/2026Imprimer
    Sorties compatibles des appareils requises pour charger ou alimenter les batteries (NP-SA100) avec le boîtier de l'appareil photo ou un chargeur de batterie (BC-SAD1)
    Les sorties compatibles des appareils requises pour charger ou alimenter les batteries (NP-SA100) dépendent de la combinaison de votre appareil photo, chargeur et autres appareils. Consultez les tableaux de compatibilité ci-dessous, puis utilisez un câble USB Type-C® (USB-C® - USB-C) et un périphérique compatible USB PD (USB Power Delivery), comme une alimentation externe, compatibles avec les sorties requises. Si vous utilisez des appareils qui ne remplissent pas ces conditions, la charge ou l'alimentation risque de ne pas fonctionner correctement.
    Remarque : Veuillez vous reporter aux informations ci-dessous pour connaître les sorties compatibles des appareils requises en cas d'alimentation avec un coupleur CC.
    Sorties compatibles des appareils requises pour alimenter les appareils photo avec un coupleur CC
    En cas de charge ou d'alimentation avec l'appareil photo
    Illustration du chargement d'une batterie (ou de l'alimentation de l'appareil photo) en insérant la batterie dans l'appareil photo, puis en utilisant un câble USB Type-C (USB-C – USB-C) pour connecter l'appareil photo au connecteur USB Type-C d'un périphérique compatible USB PD
    Sorties compatibles des périphériques compatibles USB PD (câble USB Type-C et alimentation externe)
    • ✓ Disponible
    • - Non disponible
      Moins de 27 W 27 W ou plus
    Pour la charge ✓*1 ✓
    Pour l'alimentation ✓*2 ✓
    • *1 La charge est possible, mais pourrait prendre un certain temps.
    • *2 L'alimentation est possible, mais la consommation de la batterie pourrait augmenter.
    En cas de charge avec un chargeur de batterie (BC-SAD1)
    Illustration du chargement des batteries en les fixant à un chargeur de batterie, puis en utilisant un câble USB Type-C (compatible USB PD) pour connecter le chargeur de batterie à une alimentation externe (compatible USB PD)
    • ✓ Disponible
    • - Non disponible
    Nombre de batteries Moins de 18 W Au moins 18 W / Moins de 27 W Au moins 27 W / Moins de 45 W 45 W ou plus
    1 - ✓*1 ✓ ✓
    2 - ✓*1 ✓*1 ✓
