N° d'identification de l'article : 00237657 / Dernière modification : 27/07/2026Imprimer
    La fonction de suivi tactile de mon appareil photo Sony est indisponible.
    La fonction de suivi tactile peut être désactivée dans certaines conditions de configuration.
    Vous trouverez ci-dessous des exemples de cas où la fonction de suivi tactile est indisponible pour chaque modèle d'appareil photo. Veuillez vérifier vos paramètres en conséquence.
    IMPORTANT : La disponibilité des fonctions varie selon le modèle de votre appareil photo. Consultez le guide d'aide ou le manuel d'utilisation de votre appareil pour plus de détails.
    Pour les séries ILCE et ZV-E
    Le suivi tactile est indisponible lorsque :
    • Le mode de mise au point est réglé sur mise au point manuelle en mode de prise de vue d'images fixes.
    • Utilisation du zoom intelligent , du zoom d'image nette ou du zoom numérique en mode de prise de vue d'images fixes
    • La surveillance Bright est active.
    Remarque : Sur certains modèles, si le mode de mise au point est réglé sur Mise au point manuelle alors que la fonction tactile en mode prise de vue est réglée sur Suivi tactile , le réglage de la fonction tactile en mode prise de vue sera modifié en Mise au point tactile .
    Pour appareils photo compacts(Séries DSC-RX, ZV, etc.)
    • Le mode de mise au point est réglé sur Mise au point manuelle ou DMF.
    • La sélection de scène est réglée sur Crépuscule à main levée ou Anti-flou de mouvement.
    • Utilisation de Smart Telecon.
    • La détection des sujets dans les paramètres AF visage/œil est réglée sur Animal .
    • Le format de fichier est défini sur XAVC S 4K et l'enregistrement proxy est activé *1
    • Le format de fichier est défini sur XAVC S 4K et la sortie d'un film se fait via HDMI *1
    • Le mode de prise de vue est réglé sur Panorama par balayage
    • SteadyShot est réglé sur Intelligent Active en mode vidéo
    • Enregistrement vidéo avec le paramètre d'enregistrement réglé sur 120p/100p *2
    • *1 Sauf DSC-RX1RM3 et DSC-RX10M5
    • *2 Sauf DSC-RX10M5
    Pour les caméras vidéo(Série ILME, etc.)
    • Utilisation du zoom intelligent, du zoom d'image nette ou du zoom numérique
