Veuillez vérifier les éléments suivants :
- Vérifiez si le mode économie d'énergie est activé : si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, il passe en mode économie d'énergie. Pour désactiver ce mode, appuyez par exemple à mi-course sur le déclencheur. Vous pouvez modifier la durée d'inactivité avant le passage en mode économie d'énergie. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation.
Remarque : Le nom du paramètre peut varier selon le modèle. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel. - Vérifiez l'environnement d'utilisation : pour certains produits, la caméra s'éteint automatiquement lorsque sa température devient extrêmement élevée dans un environnement chaud. Ceci afin de la protéger. Lors de l'enregistrement de longues séquences vidéo ou de la prise de nombreuses rafales de photos, la température interne de la caméra augmente. Si la température devient trop élevée, un message d'avertissement ou un voyant jaune s'affiche.
(icône d'avertissement de surchauffe)Un message s'affichera sur l'écran LCD. Si cela se produit, éteignez l'appareil photo et attendez un moment pour que la température redescende.
Remarques :- Dès que l'appareil photo est allumé, sa température interne augmente. Cela inclut les prises de vue vidéo ou photo, ainsi que les périodes d'inactivité, par exemple lors du recadrage.
Veuillez tenir compte des points suivants afin d'éviter une augmentation de la température interne de l'appareil photo.- Évitez autant que possible d'exposer l'appareil photo à la lumière directe du soleil.
- Éteignez l'appareil photo lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour les modèles DSLR et SLT, désactivez SteadyShot .
- La durée de refroidissement de l'appareil photo influe sur son autonomie après sa remise en marche. Plus le refroidissement est long, plus le temps nécessaire pour que sa température interne remonte est important. Si l'appareil n'a pas le temps de refroidir suffisamment, il s'éteindra de nouveau très rapidement. Le temps de refroidissement peut varier de quelques minutes à une heure selon l'appareil et l'environnement.
- Assurez-vous que la batterie est suffisamment chargée : une batterie insuffisamment chargée peut provoquer une coupure soudaine de l’appareil photo.
Laissez la batterie se charger pendant plusieurs heures avant de l'insérer dans l'appareil photo.
Remarque : Utilisez toujours des piles Sony d'origine.
Suivez les étapes ci-dessous pour vérifier pourquoi la batterie rechargeable ne se charge pas correctement.- Rechargez suffisamment la batterie si elle a été déchargée excessivement, par exemple au moment de l'achat ou si elle n'a pas été chargée pendant une longue période.
Remarque : La batterie se déchargera progressivement avec le temps, même si elle n'est pas utilisée. - Vérifiez si les bornes de la batterie ou du chargeur sont sales. Si c'est le cas, nettoyez-les avec un chiffon sec, un coton-tige ou un autre matériau similaire. Rechargez ensuite la batterie. Exemples de bornes :(pour NP-BD1):
- Empreintes digitales sur les terminaux
- Corps étrangers sur les terminaux
- Terminales propres
Remarque : Veillez à ne pas toucher les bornes de la batterie avec vos mains ou des objets métalliques.
- Vérifiez si le même problème se produit avec une autre batterie. Si vous en possédez plusieurs, essayez-en une autre. Si le problème ne se reproduit pas, il se peut que la batterie soit défectueuse.
Si le problème persiste, le produit devra peut-être être réparé.
