Niveau : Débutant
LEÇON 17 Capturer une belle illumination
Longueur focale : 24 mm, ouverture f : 3,2, vitesse d'obturation : 1/60 seconde, correction d'exposition : +1, avec filtre croisé.
Lorsque vous admirez les magnifiques illuminations d'un paysage urbain, vous avez envie de les immortaliser en photos. Nous vous expliquons ici comment photographier l'éclairage pour que l'image restitue toute la splendeur du lieu. Lors de la prise de vue, réglez votre appareil en mode A (ouverture automatique) afin de pouvoir contrôler l'ouverture. En général, fermez le diaphragme pour une mise au point sur l'ensemble de la scène et ouvrez-le au maximum pour un gros plan, par exemple sur un élément de l'éclairage ou un décor.
Photographier toute la scène
Lorsqu'on photographie l'éclairage, on peut parfois vouloir capturer la scène entière comme un paysage urbain, et parfois vouloir capturer des gros plans de son sujet.
Scène entière capturée. Focale : 24 mm, ouverture : f/2,8, vitesse d’obturation : 1/60 s.
Gros plan capturé. Focale : 50 mm, ouverture : f/1,8, vitesse d’obturation : 1/80 s.
En général, pour photographier une scène entière, essayez de régler l'exposition, la balance des blancs et le style créatif de la même manière que pour une prise de vue nocturne. Consultez également l'article « Capturer des scènes nocturnes spectaculaires », qui aborde les bases de la photographie de nuit.
Pour plus de détails sur la prise de vue nocturne, veuillez consulter la page suivante :
Réglage de l'ouverture
Pour une mise au point optimale sur l'ensemble de la scène, utilisez une petite ouverture. Vous pouvez obtenir de superbes images nettes sur toute la scène en réglant l'ouverture entre f/8 et f/11. Cependant, sans trépied, il est primordial d'éviter tout flou de bougé. Même pour photographier une scène entière, ouvrez le diaphragme au maximum.
Pour plus de détails sur le réglage de l'ouverture, veuillez vous référer à la page suivante :
Indemnisation pour exposition
Un conseil de base pour la prise de vue en pleine lumière est d'ajuster la luminosité afin de créer l'ambiance générale. Augmenter la compensation d'exposition permet d'obtenir des images plus éclatantes, en fonction de la source lumineuse et des réglages de l'appareil photo.
Compensation d'exposition : 0( lorsque le mode de mesure multi-modèles est activé) .
Compensation d'exposition : +1,3( lorsque le mode de mesure multi-modèles est activé) .
Pour plus de détails sur l'indemnisation en cas d'exposition, veuillez consulter la page suivante :
Mais comme l'éclairage artificiel présente des différences plus marquées entre les zones claires et sombres que la prise de vue de scènes nocturnes classiques, le contraste peut être plus élevé et il est possible que vous ne parveniez pas à capturer exactement ce que vous voyez en ajustant uniquement la compensation d'exposition. Dans ce cas, essayez d'ajuster l'optimiseur de plage dynamique.(DRO) . DRO Cette fonction analyse l'image et détermine la luminosité optimale pour chaque zone. Contrairement à la compensation d'exposition, qui augmente ou diminue uniformément la luminosité globale de l'image, elle ajuste la luminosité uniquement dans les zones sous-exposées ou surexposées, ce qui est particulièrement efficace en cas de fort contraste lumineux.
Lors de la prise de vue en éclairage, l'effet de cette fonction devient apparent à des niveaux plus élevés.( Niveau 3 à Lv5) Cependant, une correction excessive peut créer des images artificielles et un bruit perceptible ; il est donc conseillé de choisir un niveau optimal en vérifiant les images que vous avez prises.
DRO : Désactivé.
DRO : Lv5 .
Ici, DRO était prévu Lv5 . Quand DRO Lorsque cette fonction est activée, les zones sombres sont éclaircies, créant une image plus fidèle à la réalité. Une autre fonction utile est l'auto-éclairage. HDR , qui prend trois images à des expositions différentes simultanément, puis superpose ces images pour capturer à la fois les zones claires et les zones sombres.
Consultez le manuel d'utilisation ou le guide de l'utilisateur pour apprendre à l'utiliser. DRO et Auto HDR .
Balance des blancs
En modifiant la balance des blancs, vous pouvez changer l'expression des images éclairées. Bien que le mode automatique soit activé, il n'est pas toujours possible de modifier la balance des blancs. WB Elle permet de reproduire fidèlement les couleurs telles que nous les voyons ; vous pouvez également utiliser la lumière du jour pour créer une image chaude ou l'incandescent pour créer une image froide ou éthérée.
Balance des blancs : AWB .
Balance des blancs : Lumière du soleil.
Balance des blancs : Incandescente.
Pour plus de détails sur le style créatif/le look créatif, veuillez consulter les pages suivantes :
Style créatif/Look créatif
Si vous ajustez la compensation d'exposition, DRO Si le réglage de la balance des blancs ne suffit pas, vous pouvez également essayer d'augmenter la saturation dans Style créatif/Apparence créative (+). L'éclairage n'en sera que plus spectaculaire. Nous vous recommandons également de modifier les paramètres Style créatif/Apparence créative. Amusez-vous à explorer les nombreuses options disponibles !
Style créatif : Standard, sans réglage de la saturation.
Style créatif : Standard, saturation ajustée vers le +.
Pour plus de détails sur chaque terme, veuillez consulter les pages suivantes :
Prise de vue rapprochée
Lors de la prise de vue d'éclairages, essayez de capturer des gros plans des éléments de décoration et des petits objets environnants. Un gros plan uniquement sur l'éclairage a tendance à faire ressortir les ampoules et les câbles ; il est donc conseillé de se concentrer sur les éléments de décoration voisins ou de bien positionner l'arrière-plan afin d'obtenir des images impressionnantes.
( 1) Prise à hauteur des yeux.
( 2) Prise sous un angle différent.
Voici un gros plan d'une décoration de sapin de Noël. Image( 1) La photo a été prise en faisant la mise au point uniquement sur l'ornement, sans modifier l'arrière-plan. En l'absence d'éclairage en arrière-plan, l'image est entièrement sombre et l'équilibre est mauvais.( 2) L'angle de la caméra a été choisi pour capturer un autre arbre en arrière-plan. L'équilibre est meilleur que sur l'image.( 1) Elle exprime magnifiquement la splendeur des environs. Afin de flouter au maximum l'arrière-plan, le diaphragme a été ouvert au maximum, mais avec l'exposition automatique, l'image apparaissait sombre ; la compensation d'exposition a donc été augmentée. L'image ci-dessus à droite offre une bonne alternative : un petit sujet principal net et la lumière elle-même constituent un sujet secondaire dans la composition.
Flou d'arrière-plan. Focale : 70 mm, ouverture : f/2,8, vitesse d'obturation : 1/100 s.
Vous pouvez flouter l'éclairage au premier plan, tout comme à l'arrière-plan. Créer de grands flous circulaires autour de la source lumineuse peut donner un aspect magique à une image. La taille et le nombre de ces flous peuvent varier considérablement en fonction de l'éclairage, de la distance à la source et de l'angle de prise de vue. Pour obtenir un équilibre optimal, essayez de prendre plusieurs photos en vous déplaçant. S'il est difficile de faire la mise au point sur le sujet à l'arrière-plan, utilisez... Mise au point manuelle .
( 1) Longueur focale : 130 mm, ouverture f : 5,6, vitesse d'obturation : 1/200 seconde.
( 2) Longueur focale : 91 mm, ouverture f : 5,6, vitesse d'obturation : 1/125 seconde, avec filtre croisé.
Pour l'image( 1) La mise au point manuelle a été utilisée pour ajuster la netteté et créer un effet de flou. C'est une bonne technique pour obtenir une image intéressante lorsque le sujet est éclairé uniquement par la lumière naturelle.
De plus, selon l'application, vous pouvez utiliser un filtre croisé disponible dans le commerce pour créer une image brillante, comme illustré dans( 2) .
Pour plus de détails sur le flou et la mise au point manuelle, veuillez consulter les pages suivantes :
- Facteurs de défocalisation
- Quelle est la différence entre l'autofocus et la mise au point automatique ?(AF) Mode et mise au point manuelle( MF) Mode?
Utilisation d'une lentille à focale fixe
Avec un objectif à focale fixe, vous pouvez réaliser des clichés impressionnants avec un arrière-plan encore plus flou, ce qui est particulièrement utile pour photographier la lumière. Un objectif à focale fixe capte davantage de lumière qu'un zoom, réduisant ainsi le flou et facilitant la prise de vue, même en faible luminosité.
Les deux APS-C et des appareils photo et objectifs plein format sont proposés, mais tant que les mêmes E-mount Son utilisation garantit la compatibilité. Consultez la page suivante pour plus d'informations sur son utilisation.
Remarque : Certains modèles ne sont pas commercialisés dans certains pays et régions.
Longueur focale : 20 mm / Ouverture : 1,8 / Vitesse d'obturation : 1/4 s.
SEL20F18G
Cet objectif à focale fixe ultra grand-angle à grande ouverture offre un angle de vue ultra-large de 20 mm, une grande ouverture maximale lumineuse de F1.8, une haute résolution et un magnifique bokeh, le tout dans un format compact et léger.
Longueur focale : 55 mm / Ouverture : 2,2 / Vitesse d'obturation : 1/15 s.
SEL55F18Z
Cet objectif standard à focale fixe de 55 mm et à grande ouverture maximale de F1.8 offre un contraste et une résolution exceptionnels grâce à la technologie ZEISS Sonnar, pour les appareils plein format. E-mount Il permet également de créer un magnifique bokeh d'arrière-plan pour mettre en valeur votre sujet. Sa grande ouverture maximale vous permet de photographier à main levée en conditions de faible luminosité tout en conservant une netteté et une clarté exceptionnelles.
Longueur focale : 100 mm / Ouverture : 5,6 / Vitesse d'obturation : 1/30 s.
SEL100F28GM
Ce téléobjectif moyen STF( Fluide TransFocus) Cet objectif à focale fixe de 100 mm offre à la fois une netteté exceptionnelle et un bokeh d'une douceur à couper le souffle. Son système de stabilisation optique intégré compense efficacement les vibrations de l'appareil lors de prises de vue en faible luminosité et en gros plan.
Longueur focale : 15 mm / Ouverture : 1,4 / Vitesse d'obturation : 1/125 s.
SEL15F14G
Ce modèle compact et léger APS-C L'objectif à focale fixe offre d'excellentes performances de rendu. G lens , un magnifique bokeh produit par une grande ouverture de F1.4, et l'expression dynamique offerte par un grand angle de 15 mm.
Longueur focale : 50 mm / Ouverture : 1,8 / Vitesse d'obturation : 1/80 s.
SEL50F18
Ce téléobjectif moyen possède une focale de 75 mm, idéale pour les portraits. Sa grande ouverture de f/1.8 et son nouveau système optique permettent de réaliser de magnifiques flous d'arrière-plan. Associé à une stabilisation d'image optique, cet objectif offre d'excellentes performances en photographie à main levée, même en basse lumière. De plus, son moteur intégré et sa mise au point interne garantissent une utilisation fluide et silencieuse. AF Idéal pour l'enregistrement vidéo. L'objectif est doté d'un boîtier en alliage d'aluminium lui conférant une apparence haut de gamme.
