N° d'identification de l'article : 00203277 / Dernière modification : 11/07/2023Imprimer
Lorsque l'appareil photo est connecté à un appareil externe via HDMI pendant l'enregistrement d'une vidéo, aucune image n'apparaît sur l'écran de l'appareil photo.
    Lors de l'enregistrement de films 4K XAVC S sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo, il arrive que l'image ne s'affiche pas sur le moniteur externe ou sur le moniteur de l'appareil photo, selon les paramètres d'enregistrement vidéo proxy.
    • Pour résoudre ce problème, réglez le paramètre Proxy Recording (Enregistr. proxy) sur la valeur correspondant à votre utilisation.
    • Pour certains modèles, si vous définissez Proxy Recording (Enregistr. proxy) sur Désactivé et Record Setting (Réglage enreg.) sur 24p, l'image s'affichera sur les deux écrans, le moniteur externe et celui de l'appareil photo.
    Remarque : les formats de fichiers disponibles varient selon le modèle de l'appareil photo. Pour plus de détails, reportez-vous aux Instructions d'utilisation ou au Guide d'aide de l'appareil photo.
    Lorsque Format de fichier est réglé sur XAVC S HD ou AVCHD, et HDMI Info. Display (Affichage infos HDMI) est réglé sur On (Activé) :
    • Enregistrement de vidéos en mode veille
      L'image indique que le moniteur externe (A) et l'appareil photo (B) sont connectés par un câble HDMI
      1. Les images et les informations sont affichées.
      2. L'écran est éteint.
    • Pendant l'enregistrement de vidéos
    Lorsque Format de fichier est réglé sur XAVC S HD ou AVCHD, et HDMI Info. Display (Affichage infos HDMI) est réglé sur Désactivé :
      1. Les images sont affichées, mais pas les informations.
      2. Les images et les informations sont affichées.
    Lorsque Format de fichier est réglé sur XAVC S 4K, et que les images sont enregistrées sur une carte mémoire insérée dans l'appareil photo
      • Enregistr. proxy : Off
          2. Les images ne s'affichent pas.
            Les informations s'affichent.
          • Uniquement pour les modèles compatibles avec l'option Proxy Recording (Enregistr. proxy) réglée sur Désactivé et Record Setting (Réglage enreg.) réglé sur 24p
            Remarque : Les modèles compatibles sont les modèles ILCE-7RM4, ILCE-7RM4A, DSC-RX100M7, ILCE-6600, ILCE-9M2, ZV-1, ZV-1F, ILCE-7C ET ZV-E10
        • Enregistr. proxy : On
        1. Les images et les informations ne sont pas affichées.
      Uniquement lorsque Format de fichier est défini sur XAVC S 4K, et 4K Output Sel. (Sél. sortie 4K) sur HDMI Only (HDMI uniquement) :
      Pendant la lecture
      Lorsque l'appareil photo est connecté via HDMI, les images ne s'affichent sur le moniteur externe que pendant la lecture, quel que soit le réglage HDMI Info. Display (Affichage infos HDMI) et indépendamment du réglage choisi (4K ou HD) pour Format de fichier.
