N° d'identification de l'article : 00162722 / Dernière modification : 06/08/2025Imprimer
Connexion de votre appareil photo Sony à un ordinateur via USB: Comment se connecter, transférer des photos et des vidéos et résoudre les problèmes
    Vous pouvez facilement transférer des fichiers multimédias d’un appareil photo Sony vers votre ordinateur via une connexion USB. Dans ce guide, nous vous montrerons comment connecter votre appareil photo et votre ordinateur à l’aide d’un câble USB, comment transférer des photos et des vidéos, et les étapes à suivre pour résoudre les problèmes de connexion.
    Utilisez-vous un lecteur de carte mémoire ou souhaitez-vous des conseils supplémentaires sur la façon de copier des fichiers vers votre ordinateur ?
    Consultez cet article d’aide : Comment transférer des photos ou des vidéos de votre appareil photo Sony vers votre ordinateur ou smartphone.
    Avant de commencer
    Vérification de la compatibilité
    • Assurez-vous que votre appareil photo prend en charge la connectivité USB et est compatible avec le système d’exploitation de votre ordinateur. Consultez le manuel d’instructions de votre appareil photo pour plus de détails.
    • Aucun pilote supplémentaire n’est nécessaire. Votre ordinateur doit détecter et installer automatiquement les pilotes nécessaires.
    • Systèmes d’exploitation compatibles :
      Note : Tous les systèmes d’exploitation ne sont peut-être pas listés.
    Exigences du câble USB
    • Utilisez le câble USB fourni. Cherchez la mention "Sony Corp." imprimée dessus.
      Câble USB avec la mention "Sony Corp." imprimée dessus.
    • Si le câble n’est pas fourni, utilisez un câble USB 2.0 (ou supérieur) commercial disponible qui prend en charge la charge et le transfert de données.
    Comment connecter et transférer
    Pour établir une bonne connexion entre votre appareil photo et votre ordinateur, vous devez vous assurer que la batterie de votre appareil photo est chargée, rassembler tous les câbles USB nécessaires et confirmer les paramètres de connexion USB. Les informations ci-dessous vous guideront à travers les étapes pour configurer une connexion USB correcte.
    Guide de dépannage
    Si vous ne parvenez toujours pas à établir une connexion USB entre votre appareil photo et votre ordinateur, même après avoir suivi les instructions ci-dessus, notre guide de dépannage pourrait vous aider.
    Nos principales suggestions ? Vérifiez les ports USB, confirmez les paramètres de l’appareil photo et/ou essayez la connexion sur un autre ordinateur.
    Symptômes courants
    • Tous les ordinateurs : L’ordinateur ne reconnaît pas la connexion USB de votre appareil photo.
      • Windows : Le lecteur de l’appareil photo n’apparaît pas sous "Ce PC".
      • Mac : L’icône "NO NAME" ou "Untitled" n’apparaît pas sur le bureau.
    Dépannage (tous les ordinateurs)
    1. Vérifiez les ports USB et le câble :
      • Nettoyez les ports poussiéreux avec un chiffon doux et sec.
      • Utilisez un câble USB ou un port différent si nécessaire.
      • Évitez d’utiliser des concentrateurs USB ou des stations d’accueil pour connecter votre appareil photo et votre ordinateur.
    2. Confirmez les paramètres de l’appareil photo :
      • Connexion USB : Stockage de masse
      • Paramètre USB LUN : Multi (ou Single si Multi ne fonctionne pas)
        Écran du menu de l’appareil photo avec les paramètres "Connexion USB".
    3. Essayez un autre ordinateur :
      • Cela aide à déterminer si le problème vient de l’appareil photo ou de votre ordinateur.
    Sujets liés
