Fonctions de zoom et différences
    Du zoom optique au zoom numérique, plusieurs méthodes de zoom sont disponibles. Vous trouverez ici des informations sur ces fonctions et sur leurs différences.
    Notez que les fonctions disponibles de l'appareil photo/la caméra, la dénomination des menus et les restrictions peuvent varier selon le modèle. Reportez-vous également aux fonctions de zoom disponibles décrites dans le Guide d'aide.
    Trois options de réglage du zoom sur l'appareil photo/la caméra
    Les trois options de réglage disponibles sur l'appareil photo/la caméra, chacune couvrant une plage de zoom différente, sont Zoom opt. uniq., Zoom Img Claire/Zoom Image Claire et Zoom numériq..
    Pour donner la priorité à la qualité d'image lors du zoom, définissez Gamme du Zoom sur Zoom opt. uniq.. Le zoom intelligent est également disponible lorsque l'appareil photo est réglé de cette manière.
    Pour donner la priorité à l'agrandissement si une qualité d'image légèrement inférieure est acceptable, l'utilisation du zoom numérique vous permet d'agrandir beaucoup plus les sujets. Les deux options disponibles pour ce paramètre sont Zoom Img Claire/Zoom Image Claire et Zoom numériq..
    Illustration montrant l'agrandissement croissant entre le zoom intelligent, le zoom Clear Image et le zoom numérique
    • [A] : Smart Zoom (Zoom intelligent)
    • [B] : Zoom Clear Image
    • [C] : Zoom numérique
    Optical zoom (Zoom optique)
    Avec le zoom optique, l'objectif zoom est déplacé vers l'avant ou vers l'arrière pour régler la distance focale. Le zoom avant ou arrière n'a pas d'impact sur la qualité de l'image.
    Sur certains objectifs, le nombre f de l'ouverture maximale varie en fonction de la position du zoom. Pour plus d'informations sur les objectifs zoom, reportez-vous à la page suivante.
    Objectifs zoom et objectifs fixes
    Le zoom avant avec le zoom intelligent agrandit les sujets sans perte de qualité d'image. L'image obtenue est recadrée.
    Disponible pour la prise d'images fixes avec Format fichier réglé sur JPEG et Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF réglé sur M ou S.
    Consignes d'utilisation
    Dans le menu, sélectionnez Zoom, puis appuyez sur les côtés gauche/droit de la molette de commande pour sélectionner l'agrandissement. Avec un objectif à zoom motorisé, zoomez à l'aide de la molette ou de la bague de zoom. Continuez à zoomer au-delà de la limite du zoom optique. L'appareil photo bascule sur une méthode de zoom autre que le zoom optique.
    Remarque
    • Par défaut, Taille d'img JPEG/Taille d'img HEIF est réglé sur L.
    • Le zoom intelligent n'est pas disponible lors de l'enregistrement de vidéos.
    • Zone mise au pt est désactivé et le cadre de mise au point est indiqué par une ligne pointillée. Lors de la mise au point automatique, l'appareil photo donne la priorité à la zone autour du centre de l'écran.
    • Mode de mesure est verrouillé sur Multi.
    • Les fonctions Priorité visage/yeux lors de la mise au point automatique, Reconnaissance du sujet dans la zone de mise au point automatique, Priorité visage pour les mesures multiples et la fonction de suivi ne sont pas disponibles.
    Zoom Clear Image et zoom numérique
    Ces fonctions zooment en appliquant un traitement de l'image.
    • Zoom Clear Image
      Le traitement de l'image avec une perte minimale de qualité d'image vous permet de zoomer jusqu'à 2× tout en conservant des images claires et nettes. Disponible avec Gamme du Zoom/Réglage du zoom réglé sur Zoom Img Claire/Zoom Image Claire ou Zoom numériq..
    • Zoom numérique
      Le traitement d'image utilisé pour cet agrandissement entraîne une certaine perte de qualité d'image. Disponible avec Gamme du Zoom/Réglage du zoom réglé sur Zoom numériq..
    Pour appliquer un traitement d'image dans une plage qui assure une perte minimale de qualité d'image, utilisez Zoom Img Claire/Zoom Image Claire. Vous pouvez identifier la plage de chaque fonction de zoom par son icône.
    Icône de la plage de zoom Clear image
    Icône de la plage du zoom numérique
    Pour plus de détails sur l'utilisation du zoom Clear Image, reportez-vous à la page suivante.
    Utiliser le zoom Clear Image
    Remarque
    • Par défaut, Gamme du Zoom/Réglage du zoom est réglé sur Zoom opt. uniq..
    • Le zoom Clear Image n'est pas disponible dans les cas suivants.
      • Prise d'images fixes : avec Format fichier réglé sur RAW ou RAW & JPEG/RAW & HEIF
      • Enregistrement vidéo : avec Vit. défilem. enr. ou Réglage d'enreg. réglé sur 120p
      • Enregistrement au ralenti/en accéléré : avec Vitesse défilement réglé sur 240fps ou 120fps
