La batterie de l'appareil photo ne se recharge pas lorsque celui-ci est connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB
Avant de commencer
- Veuillez vérifier si votre appareil photo permet de charger la batterie lorsqu'elle est insérée et connectée à un ordinateur. Vous devriez pouvoir le confirmer dans le guide d'aide de votre appareil photo.
- En fonction de votre ordinateur, il se peut que la charge USB ne soit pas possible en mode Veille. Veillez à désactiver d'abord le mode Veille de votre ordinateur.
- Si vous utilisez un concentrateur USB, le fonctionnement n'est pas assuré. Connectez le câble directement au port USB de l'ordinateur.
Vérifier la connexion
- Allumez l'ordinateur.
- Si vous utilisez un ordinateur portable, branchez-le sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur secteur.
- Éteignez l'appareil photo, puis connectez le câble USB au port USB.
- L'appareil photo ne se charge pas s'il est allumé.
- Si votre appareil photo s'éteint automatiquement, attendez dix secondes avant de le brancher sur le port USB.
- Branchez l'autre extrémité du câble à un port USB de l'ordinateur.
- Assurez-vous que le voyant de charge s'allume.
- Si le voyant de charge s'éteint juste après le début de la charge, il se peut que la batterie soit déjà pleine. Vérifiez le niveau de la batterie de votre appareil photo.
- Si l'appareil photo ne charge pas, essayez d'utiliser un autre port USB ou un autre ordinateur.
