Comment réinitialiser ou initialiser les écouteurs LinkBuds Open (WF-L910)
- Réinitialiser les écouteurs LinkBuds Open
- Initialiser les écouteurs LinkBuds Open pour rétablir les réglages d'usine
- Placez les écouteurs LinkBuds Open dans le boîtier de charge.
Remarque : Laissez le couvercle du boîtier de charge ouvert.
- Maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation à l'arrière du boîtier pendant environ 20s secondes ou plus.
Après environ 15 secondes, le voyant du boîtier de charge clignote en orange pendant environ cinq secondes. Ensuite, le voyant sur le boîtier de charge s'éteint et les écouteurs sont réinitialisés.Remarque : Ne retirez pas votre doigt du bouton de réinitialisation situé sur le boîtier de charge pendant que le voyant clignote en orange. Si vous retirez votre doigt, les écouteurs seront initialisés.
- Une fois que le voyant s'éteint, retirez votre doigt.
Remarque : Les informations d'association et les autres réglages sont conservés.
Indication : Regardez la vidéo pour en savoir plus sur la réinitialisation.
IMPORTANT : Cette opération d'initialisation rétablit les réglages d'usine de l'appareil et supprime toutes les informations d'association.
- Maintenez enfoncé le bouton d'initialisation à l'arrière du boîtier pendant environ 15 secondes ou plus.
Le voyant du boîtier de charge clignote deux fois de suite en bleu à plusieurs reprises, puis commence à clignoter en orange.
- Retirez votre doigt dans les cinq secondes qui suivent le début du clignotement orange du voyant sur le boîtier de charge.
Lorsque l'initialisation est terminée, le voyant du boîtier de charge clignote en vert quatre fois.
Remarque : Si le voyant du boîtier de charge ne clignote pas en vert quatre fois après l'étape 3, les écouteurs n'ont pas été initialisés. Réessayez à partir de l'étape 2.
Remarques :
- Pour associer les écouteurs et l'appareil Bluetooth, supprimez les informations d'association des écouteurs dans la liste des appareils connectés du smartphone, puis effectuez à nouveau l'association pour rétablir la connexion avec le smartphone.
- Si la batterie restante du boîtier de charge n'est pas suffisante, l'initialisation des écouteurs ne démarre pas. Rechargez le boîtier de charge.
Indication : Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l'initialisation.
