En savoir plus sur les fonctions d'accessibilité de l'appareil photo/la caméra (fonctions d'assistance utilisateur)
Lecteur d'écran
Cette fonction permet de lire à haute voix des informations telles que du texte à l'écran.
Selon le modèle, seules certaines langues peuvent être prises en charge pour cette fonction. Cette fonction est uniquement disponible si la langue définie dans le menu est prise en charge.
Pour garder activée la fonction de lecteur d'écran, maintenez enfoncé le bouton MENU sur l'écran de configuration initiale qui s'affiche en allumant l'appareil photo/la caméra pour la première fois. La fonction de lecteur d'écran sera activée.
Une fois que vous avez utilisé la fonction de lecteur d'écran sur l'écran de configuration initiale, celle-ci reste activée après la configuration initiale. Vous pouvez activer et désactiver la fonction de lecteur d'écran en maintenant le bouton MENU enfoncé.
Remarque : Le bouton MENU est situé à l'arrière de l'appareil, à gauche de l'oculaire du viseur, juste au-dessus du moniteur, et se présente comme un long bouton horizontal.
Veuillez vous reporter au Guide d'aide pour la méthode de configuration.
Agrandissement de l'écran
Cette fonction permet d'agrandir l'écran MENU pour une meilleure lisibilité du texte. (Certains écrans du MENU ne prennent pas en charge la fonction d'agrandissement.)
Appuyez sur le bouton C2 (bouton personnalisé 2) de l'écran de menu pour agrandir l'écran. Vous pouvez modifier la position affichée à l'aide du sélecteur multidirectionnel, du sélecteur avant, du sélecteur arrière L ou du sélecteur arrière R, ou en faisant tourner la molette de commande.
Loupe de mise au point
Cette fonction vous permet de vérifier la mise au point en agrandissant l'image avant la prise de vue. Vous pouvez également utiliser la fonction loupe de mise au point à l'aide de l'écran tactile.
Carte de mise au point (vidéo)
Lorsque vous filmez, cette fonction affiche les zones nettes et floues afin que vous puissiez les distinguer visuellement. Les zones derrière la zone nette sont indiquées par des points de couleur froide et celles situées devant sont indiquées par des points de couleur chaude.
Écran avec accentuation des contours
Cette fonction améliore le contour des zones nettes pendant la prise de vue avec la mise au point manuelle ou la mise au point manuelle directe. Pendant l'enregistrement d'un film, vous pouvez également utiliser la fonction d'intensification avec la mise au point automatique.
Reconnaissance du sujet dans la zone de mise au point automatique
Si vous définissez le sujet à l'avance, cette fonction permet à l'appareil photo/la caméra de le reconnaître automatiquement et d'effectuer une mise au point sur ses yeux, etc., lors de la prise de vue. L'appareil photo/la caméra effectue la mise au point sur l'œil, la tête, le corps ou l'intégralité du sujet reconnu dans ou autour de la Zone de mise au point sélectionnée. Pendant la prise d'images fixes, l'appareil effectue la mise au point sur le sujet lorsque vous enfoncez le bouton du déclencheur à mi-course. Lorsque vous filmez, l'appareil effectue la mise au point sur le sujet détecté, même si vous n'appuyez pas sur le bouton du déclencheur.
Suivi tactile
Cette fonction vous permet de sélectionner un sujet à suivre avec le mode de prise de vue d'images fixes et le mode d'enregistrement vidéo.
Mise au point tactile
Lorsque vous utilisez la mise au point automatique, cette fonction vous permet de spécifier l'endroit où vous voulez effectuer la mise au point à l'aide de la fonction tactile.
Après avoir touché le moniteur, enfoncez le bouton du déclencheur à mi-course pour effectuer la mise au point.
Vous pouvez également appuyer sur un sujet pour faire la mise au point sur ce sujet lorsque vous filmez. (Lors de la prise de vue avec le moniteur)
Déclencheur tactile
Lorsque vous utilisez la mise au point automatique pour la prise de vue d'images fixes, cette fonction effectue automatiquement la mise au point sur la zone touchée avant de prendre la photo. (Lors de la prise de vue avec le moniteur)
AE tactile
Cette fonction vous permet de régler automatiquement l'exposition en fonction de la luminosité de la zone touchée. Vous pouvez optimiser la luminosité en faisant glisser la barre de réglage de la luminosité qui s'affiche après avoir touché le moniteur. (Lors de la prise de vue avec le moniteur)
Écran LCD orientable
L'écran LCD multi-angle à quatre axes offre un réglage d'angle illimité, à l'horizontale comme à la verticale. Ainsi, vous pouvez facilement vérifier l'image sur l'écran à cristaux liquides durant ou après une prise de vue, quel que soit le placement ou l'orientation de l'appareil, et même lorsque vous êtes assis.
Fonction personnalisée
Cette fonction vous permet d'affecter les fonctions que vous utilisez le plus fréquemment à des boutons et sélecteurs faciles d'utilisation. Ainsi, vous n'avez plus à sélectionner les éléments à partir de l'écran du menu et pouvez accéder aux fonctions plus rapidement. Vous pouvez attribuer séparément des fonctions aux boutons et aux sélecteurs pour le mode de prise de vue d'images fixes, le mode vidéo et le mode de lecture.
Veuillez accepter les cookies YouTube pour regarder cette vidéo
Accédez à vos préférences en matière de cookies ci-dessous et assurez-vous d'activer les cookies pour YouTube sous la section « Opérationnel ».
Articles connexes
Enregistrer votre produit
Accédez à toutes les informations, gardez votre produit à jour et profitez d'offres exceptionnelles.
Communauté Sony
Visitez notre Communauté et partagez vos expériences et vos solutions avec d'autres clients Sony
Contacter l'assistance
Contactez votre équipe d'assistance Sony
Réparation, garantie et pièces de rechange
Réservez une réparation, suivez son évolution, voire même évitez-la
