N° d'identification de l'article : 00251518 / Dernière modification : 05/10/2020Imprimer
La batterie de mon smartphone se décharge rapidement : comment optimiser la consommation de batterie de votre Xperia
    Comprendre l'état et les performances de la batterie
    Avez-vous remarqué que les nouveaux modèles de smartphone étaient souvent plus fins que leurs prédécesseurs ? Cela a été rendu possible en grande partie grâce aux progrès réalisés en matière de technologie des batteries au cours des dernières années.
    Dans les petits pots, les meilleurs onguents
    Les batteries ont toujours été assez grandes. Plus la batterie est grande, plus sa capacité est élevée. Bien que plus petites, les batteries lithium-ion offrent une plus grande capacité que les batteries traditionnelles. La capacité des batteries se mesure en milliampères-heures (mAh). Certains smartphones alimentés par une batterie lithium-ion ont une capacité allant jusqu'à 4 000 mAh, alors que les téléphones alimentés par un autre type de batterie offrent des capacités jusqu'à 950 mAh.
    La réduction de la taille de la batterie offre également plus d'espace et la possibilité d'ajouter de nouveaux composants. Par exemple, certains téléphones récents ont un appareil photo supplémentaire ou peuvent accueillir une deuxième carte SIM. Outre son gain en puissance et en place, votre smartphone Xperia utilise la toute dernière technologie lithium-ion pour offrir une meilleure autonomie, une charge plus rapide et une plus grande durabilité.
    Ancienneté n'est pas synonyme de supériorité
    Toutes les batteries rechargeables vieillissent chimiquement. Plus une batterie est utilisée longtemps ou plus elle est ancienne, plus ses performances s'amoindrissent. Cela signifie que l'autonomie de votre appareil diminue au fur et à mesure que votre batterie vieillit. Un entretien proactif garantira une autonomie plus longue.
    Les modèles plus récents exécutant Android 8 ou une version ultérieure utilisent Entretien batterie comme fonction supplémentaire pour protéger votre batterie lors de sa charge. Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone commence à reconnaître votre comportement de charge et s'optimise lorsque la batterie est chargée à 100 %. Par exemple, si vous vous réveillez tous les jours vers 8h30 et rechargez votre téléphone pendant la nuit, la vitesse à laquelle la batterie se recharge sera ralentie afin d'atteindre 100 % pour 8h30. Cette méthode de charge est très efficace pour éviter la surcharge.
    Entretien batterie : 4 choses à faire et à éviter
    • Utilisez le chargeur d'origine fourni avec votre appareil Xperia.
    • Limitez l'exposition de votre appareil à des environnements extrêmement chauds (37 °C ou plus/plein soleil) ou froids (températures inférieures à 0 °C).
    • Chargez votre appareil autant que nécessaire. Si vous laissez votre appareil en charge pendant une longue période après que la batterie a atteint 100 %, ses performances risquent de diminuer (c'est le cas si vous ne disposez pas de la fonction Entretien batterie).
    • Si vous prévoyez de stocker votre appareil pendant une période prolongée, chargez-le entre 20 et 80 %, puis éteignez-le (Conseil : cela s'applique à tout appareil équipé d'une batterie rechargeable).
    Conseils pour améliorer l'autonomie de la batterie de l'appareil Xperia
    Il est important de comprendre que l'efficacité de ces conseils variera en fonction de l'âge chimique de votre batterie.
    Important : certains de ces conseils peuvent ne pas s'appliquer à toutes les versions d'Android.
    1. ​​​Activer les fonctions d'économie d'énergie et de la batterie
    • Activez et configurez le mode STAMINA.
    • Activez le mode Ultra STAMINA.
    • Activez la fonction Entretien batterie (pour les appareils fonctionnant sous Android 8 et versions ultérieures).
    Instructions détaillées
    Pour activer le mode STAMINA
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Battery (Batterie) → STAMINA mode (mode STAMINA).
    • Appuyez sur Always on (Toujours activé) pour activer immédiatement le mode STAMINA ou appuyez sur Auto Start at 15 % battery (Démarrage automatique lorsque la batterie atteint 15 %) pour laisser le mode STAMINA s'activer lorsque le niveau de la batterie est compris entre 15 et 95 %. Pour définir le niveau d'activation, sélectionnez l'icône représentant un engrenage.
    Pour activer le mode Ultra STAMINA
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Battery (Batterie) → Ultra STAMINA mode (Mode Ultra STAMINA).
    • Appuyez sur ACTIVATE (ACTIVER).
    Pour activer la fonction Entretien batterie (Android 8.0 et versions ultérieures)
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Battery (Batterie) → Battery Care (Entretien batterie).
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de Off (Désactivé) pour activer la fonction.
    2. Optimiser vos paramètres pour utiliser moins de batterie
    • Réduisez le niveau de luminosité de l'écran.
    • Activez la fonction Adaptive brightness (Adaptation de la luminosité) pour optimiser le niveau de luminosité en fonction de la lumière disponible.
    • Définissez un délai de mise en veille plus court afin que votre écran s'éteigne plus rapidement.
    • Désactivez les tonalités du clavier numérique et les signaux sonores pour le verrouillage de l'écran et le fonctionnement tactile.
    • Désactivez les signaux sonores et les vibrations pour le clavier virtuel.
    • Désactivez les mises à jour automatiques des applications.
    Pour réduire le niveau de luminosité de l'écran
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Display (Affichage) → Brightness level (Niveau de luminosité).
    • Faites glisser le curseur pour réduire le niveau de luminosité.
    Pour activer l'Adaptation de la luminosité
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Display (Affichage) → Adaptive brightness (Adaptation de la luminosité).
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option Adaptive brightness (Adaptation de la luminosité) pour activer la fonction.
    Pour définir le délai de mise en veille de l'affichage
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Display (Affichage) → Sleep (Délai avant veille).
    • Sélectionnez un délai de mise en veille.
    Pour désactiver les tonalités du clavier numérique et les signaux sonores pour le verrouillage de l'écran et le fonctionnement tactile
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Sound & notification (Sons et notifications) → Other sounds (Autres sons).
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option Dialpad tones (Tonalité des touches de numérotation) pour désactiver la fonction.
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option Screen-locking sounds (Sons du verrouillage de l'écran) pour désactiver la fonction.
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option Touch sounds (Sons du clavier tactile) pour désactiver la fonction.
    Pour désactiver les signaux sonores et les vibrations du clavier virtuel
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Language & input (Langues et saisie) → Xperia™ keyboard (Clavier Xperia™) → Keypress feedback (Retour en appuyant sur les touches).
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option Sound on keypress (Son en appuyant sur les touches) pour désactiver la fonction.
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option Vibration on keypress (Vibration en appuyant sur les touches) pour désactiver la fonction.
    Pour désactiver les mises à jour automatiques des applications
    • Recherchez et appuyez sur l'application Play Store sur votre écran d'applications.
    • Faites glisser votre doigt vers la droite en partant de la gauche de l'écran.
    • Appuyez sur Settings (Réglages) → Auto-update apps (Mise à jour auto des applis) → Over Wi-Fi only / Don't auto-update apps (Via le Wi-Fi uniquement / Ne pas mettre à jour automatiquement les applications) → Done (Terminé).
    3. Désactiver les services de connectivité et de localisation
    • Désactivez la connectivité Bluetooth® lorsque vous ne l'utilisez pas.
    • Désactivez le Wi-Fi pour empêcher votre appareil d'utiliser la batterie lorsqu'il essaie de rester connecté dans des situations de faible couverture.
    • Activez le mode Avion pour empêcher votre appareil d'utiliser la batterie lorsqu'il essaie de rester connecté dans des situations de faible couverture. C'est un mode particulièrement utile lorsque vous utilisez votre téléphone mais que vous ne nécessitez pas de connexion Wi-Fi ni de données, par exemple lorsque vous consultez vos albums ou écoutez de la musique téléchargée.
    Pour désactiver le Wi-Fi
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Wi-Fi.
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option On (Activé) pour le désactiver.
    Pour désactiver la connectivité Bluetooth
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Bluetooth.
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option On (Activé) pour désactiver la fonction.
    Pour activer le mode Avion
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → More (Plus).
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option Airplane mode (Mode Avion) pour activer la fonction.
    4. Éviter ou limiter les activités gourmandes en énergie
    Les activités intenses peuvent décharger votre batterie plus rapidement. Exemples d'activités consommant beaucoup de batterie :
    • Utilisation du GPS ou affichage de la navigation sur de longues périodes.
    • Diffusion et visionnage de vidéos et de musique.
    • Utilisation de jeux très interactifs ou au graphisme riche.
    • Partage de connexion (“ points d'accès ”).
    • Appels téléphoniques lorsque vous êtes en déplacement (comme dans une voiture).
    • Utilisation intensive de l'appareil photo.
    • Utilisation d'applications sur de longues périodes.
    • Fonction NFC (Near Field communication) ACTIVÉE alors qu'elle n'est pas nécessaire.
    Pour désactiver la fonction NFC (Near Field communication)
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Device connection (Connexion de l'appareil) → Connection preferences (Préférences de connexion).
    • Appuyez sur le commutateur situé à côté de l'option NFC pour la désactiver
    [Facultatif] Identifier l'application ou le paramètre qui consomme le plus votre batterie
    Si vous avez essayé les conseils ci-dessus et que votre batterie ne tient toujours pas sa charge, essayez d'identifier si une application est à l'origine du problème. Le processus varie selon les versions d'Android. En cas de doute, vérifiez la version Android de votre téléphone. Si vous identifiez une application particulière comme étant à l'origine du problème, essayez de modifier votre utilisation de cette application. Par exemple, regarder YouTube est souvent une activité qui consomme beaucoup de batterie. Si c'est le cas, il se peut que votre batterie ne soit pas affectée. Essayez de regarder vos vidéos avec une luminosité moindre. Utilisez vos écouteurs ou votre casque au lieu des haut-parleurs du téléphone pour économiser la batterie.
    Android 10
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Battery (Batterie)pour afficher l'estimation du pourcentage de batterie restant et l'autonomie de la batterie.
    • Appuyez sur (Icône Plus) → Battery usage (Utilisation de la batterie) pour afficher une liste des applications et fonctions qui ont utilisé la batterie depuis le dernier cycle de charge. Appuyez sur (Icône Plus) pour basculer entre l'utilisation des applications et l'utilisation globale du périphérique.
    • Appuyez sur un élément pour obtenir des informations permettant de réduire la consommation de la batterie.
    Android 8, 9
    • Recherchez et appuyez sur Settings (Réglages) → Battery (Batterie) pour afficher l'estimation du pourcentage de batterie restant et l'autonomie de la batterie.
    • Appuyez sur Advanced (Paramètres avancés) pour afficher une liste des applications et fonctions qui ont utilisé la batterie depuis le dernier cycle de charge.
