Comment optimiser votre batterie
La majorité d'entre nous emportons nos smartphones partout avec nous, et les utilisons pour de nombreuses activités. Il est donc normal de vouloir une batterie qui dure le plus longtemps possible. Heureusement, certaines astuces toutes simples vous permettront d'obtenir ce petit supplément de batterie.
Il y a toujours quelque chose à faire
Vous pouvez, par exemple, désactiver les services de partage de localisation qui consomment beaucoup, diminuer le niveau de luminosité de l'écran, ou limiter la connectivité de votre appareil en activant le mode Avion ou en désactivant le Bluetooth. Ces petites astuces vous permettront de faire durer votre batterie un peu plus longtemps. Mais que faire quand votre style de vie, vos habitudes ou vos activités limitent la fréquence à laquelle vous pouvez charger votre batterie ?
Pas d'inquiétude ! Votre Xperia comporte une gamme de fonctions exceptionnelles pour économiser de la batterie. Les options dépendent de votre téléphone et de la version Android installée dessus, mais elles vous permettent toutes de faire durer votre batterie plus longtemps. Vous devez simplement décider quelle fonction répond le mieux à vos besoins, puis l'activer. Certaines options n'ont même pas besoin d'action de votre part : elles se mettent en route toutes seules en arrière-plan quand vous en avez besoin.
Il faut simplement garder à l'esprit que tous les modes d'économie d'énergie limitent les activités d'arrière-plan comme la synchronisation des e-mails, les notifications et les services de partage de localisation. Ces options n'ont néanmoins pas d'impact sur les appels téléphoniques et les messages.
Quand avez-vous besoin de ce supplément de batterie ?
Au travail ou dans votre vie quotidienne ?
Si vous utilisez votre téléphone pendant plusieurs heures d'affilée au travail, ou pour vos activités quotidiennes comme lire les actualités, prendre des photos ou filmer des vidéos, et que vous savez que vous ne pourrez pas le recharger tout de suite, le mode STAMINA est la solution la plus adaptée. Le mode STAMINA réduit la consommation de la batterie et augmente de manière significative le temps de veille. Vous pouvez activer le mode STAMINA manuellement où que vous soyez pour économiser la batterie, ou le paramétrer pour qu'il s'active automatiquement à un niveau de batterie que vous aurez défini.
Pourquoi vous déranger ?
Ce n'est pas nécessaire ! La batterie adaptative est une fonction intégrée qui utilise l'intelligence artificielle pour trouver les applications que vous n'utilisez pas souvent. Au fil du temps, elle reconnaît et limite automatiquement les activités d'arrière-plan des applications non utilisées, afin d'éviter que la batterie ne se décharge. La bonne nouvelle, c'est que cette fonction est activée par défaut. Vous n'avez donc pas à vous soucier de paramétrer quoi que ce soit. Laissez simplement l'intelligence artificielle faire son travail.
Recharger n'est plus un problème
Gardez en tête que la batterie se détériore si vous laissez votre téléphone en charge pendant une longue durée alors qu'il est chargé à 100 %. Pour éviter cela, et pour rallonger la durée de vie de la batterie, de nombreux téléphones Xperia possèdent une fonction intégrée appelée Battery Care (Entretien batterie). Elle détecte automatiquement les habitudes de chargement et contrôle le niveau de chargement afin que la batterie atteigne 100 % juste avant que vous ne déconnectiez le chargeur.
Chargement rapide
Si votre téléphone Xperia est compatible avec la norme USB Power Delivery, vous allez être surpris de la rapidité à laquelle il se charge. La norme USB Power Delivery permet d'envoyer plus de volts et d'ampères à votre téléphone que les précédentes normes de chargement rapide. En utilisant un chargeur et un câble compatibles, vous pouvez gagner des heures d'utilisation grâce à quelques minutes seulement de chargement. Lorsque vous êtes pressé, cette très grande vitesse vous fait gagner un temps précieux !
N'hésitez pas à tester les différentes fonctions de batterie pour trouver les fonctions les plus adaptées à vos besoins. C'est aussi simple que ça ; et vous serez étonné des économies de batterie que vous allez réaliser !
Notez que cet article n'est pas rattaché à un produit en particulier. Les fonctions et les fonctionnalités décrites peuvent varier selon votre téléphone et/ou la version logicielle.
