Protection contre l'eau et la poussière : tout ce que vous devez savoir
Avant de commencer à utiliser votre appareil Sony, vous devez prendre connaissance de ses capacités et de ses limites. Que vous souhaitiez l'emporter en pleine nature ou en week-end, il existe quelques consignes de base à suivre pour vous assurer que votre appareil résistera aux aléas de la vie.
Commençons par examiner de plus près les indices IP et ce qu'ils signifient pour votre appareil.
Qu'est-ce qu'un indice IP ?
L'IP (indice de protection) est une norme internationale qui mesure les niveaux de protection d'un appareil contre la poussière et l'eau douce. Le premier des deux chiffres de l'indice IP indique le niveau de protection contre les objets solides, y compris la poussière. Le second chiffre indique le degré de protection de l'appareil contre l'eau douce.
Protection contre les corps solides et la poussière
IP0X
Aucune protection particulière
IP1X
Protégé contre les corps solides > 50 mm de diamètre.
IP2X
Protégé contre les corps solides > 12,5 mm de diamètre.
IP3X
Protégé contre les corps solides > 2,5 mm de diamètre.
IP4X
Protégé contre les corps solides > 1 mm de diamètre.
IP5X
Protégé contre la poussière, entrée limitée (pas de dépôts nuisibles).
IP6X
Étanche à la poussière.
Protection contre l'eau douce
IPX0
IPX1
Protégé contre les gouttes d'eau.
IPX2
Protégé contre les gouttes d'eau avec une inclinaison maximale de 15 degrés par rapport à la position normale.
IPX3
Protégé contre les pulvérisations d'eau.
IPX4
Protégé contre les éclaboussures d'eau.
IPX5
Protégé contre la pulvérisation d'eau en jets basse pression pendant au moins 3 minutes.
IPX6
Protégé contre la pulvérisation d'eau en jets importants pendant au moins 3 minutes.
IPX7
Protégé contre les effets d'une immersion jusqu'à 1 mètre et pendant 30 minutes.
IPX8
Protégé contre les effets d'une immersion continue dans l'eau à une profondeur supérieure à 1 mètre. Les conditions exactes sont indiquées pour chaque périphérique par le fabricant.
Ce que cela signifie pour mon appareil
Votre appareil possède un indice IP. Cela signifie que le matériel fonctionne comme prévu même après avoir été exposé à des conditions spécifiques, dans un environnement de laboratoire strictement contrôlé.
Pour tester leur résistance à l'eau, les appareils Sony sont glissés délicatement dans un conteneur rempli d'eau du robinet et immergés à 1,5 mètre de profondeur. Après avoir passé 30 minutes dans le conteneur, l'appareil en est soigneusement extrait et ses fonctions et fonctionnalités sont testées.
Sous la pluie
Vous êtes bloqué sous la pluie à l'arrêt de bus ? Pas de problème. Votre appareil Xperia peut supporter les gouttes de pluie ou les éclaboussures d'eau, à l'extérieur comme à l'intérieur.
De même, si vous renversez accidentellement de l'eau sur votre appareil au cours d'un dîner, ne vous inquiétez pas. Laissez simplement votre appareil sécher complètement.
Vous pouvez également profiter d'une vidéo sur votre Xperia tout en faisant la vaisselle. C'est d'ailleurs une excellente idée si vous savez effectuer plusieurs tâches à la fois ! Faites simplement attention de ne pas laisser tomber accidentellement votre appareil dans l'eau, et essuyez toute goutte d'eau une fois que vous avez terminé.
Autres façons d'utiliser votre appareil
Il existe d'autres façons de profiter de la protection contre l'eau et la poussière de votre appareil Sony. Vous pouvez utiliser votre appareil dans les situations suivantes :
- Lorsque vos doigts sont mouillés.
- Dans des environnements poussiéreux, comme une plage venteuse ou lors d'une randonnée sur un sentier poussiéreux. Il vous suffira de laver votre appareil à l'eau du robinet pour retirer la poussière.
- Prendre des photos et des vidéos dans un environnement humide. N'oubliez pas : l'appareil ne doit pas être utilisé sous l'eau. Si l'appareil est accidentellement mouillé avec une eau autre que de l'eau douce, lavez-le à l'eau du robinet.
Mais n'oubliez pas les caches !
Familiarisez-vous avec votre appareil et n'oubliez pas de bien refermer tous les caches avant d'exposer l'appareil à l'eau ou à la poussière. Ceci concerne les caches du port USB et des emplacements pour la carte SIM et la carte mémoire. Certains de nos appareils sont pourvus d'un port USB sans cache résistant à l'eau. Si un appareil de ce type est exposé à l'eau, le port USB doit impérativement être complètement sec avant d'y insérer un câble USB. Pour éliminer l'humidité du port USB, secouez plusieurs fois votre appareil avec le port USB orienté vers le bas, puis essuyez votre appareil à l'aide d'un chiffon en microfibre. Répétez cette opération jusqu'à ce qu'aucune trace d'humidité ne soit visible dans le port USB.
Assurez-vous également qu'aucun cheveu ou autre petit objet ne se coince dans les caches lorsque vous les fermez. Autrement, vous risquez d'endommager gravement votre appareil.
Entretien de base
Voici quelques conseils pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre appareil :
- Après avoir utilisé votre smartphone, votre tablette ou votre accessoire dans un environnement humide, n'oubliez pas de sécher tous les caches et autres zones où l'eau peut s'accumuler.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau de mer, de l'eau salée, de l'eau chlorée ou à des liquides tels que des boissons aux fruits, des détergents liquides et du vinaigre.
- Si l'appareil est accidentellement exposé à une eau autre que de l'eau douce, comme de l'eau chlorée provenant d'une piscine, rincez-le toujours à l'eau douce.
- Si le haut-parleur ou le micro est mouillé, son fonctionnement peut être affecté tant qu'il n'est pas complètement sec.
- L'indice IP de votre appareil a été obtenu en laboratoire en mode veille. Vous ne devez donc pas l'utiliser sous l'eau, par exemple pour prendre des photos. N'utilisez pas l'appareil pour prendre des photos pendant toute activité sous l'eau, y compris la plongée sous-marine ou la plongée avec tuba.
- Le temps de séchage varie en fonction de l'environnement, mais le processus peut prendre jusqu'à trois heures. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser sans problème toutes les fonctions qui ne dépendent pas du haut-parleur ou du microphone, comme prendre des photos, consulter vos e-mails ou envoyer des SMS.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher les pièces mouillées.
- L'usage quotidien de votre appareil peut réduire sa capacité à rester protégé contre la poussière et de l'humidité.
Garantie, réparations et service client
Veuillez noter que votre garantie ne couvre pas les dommages ou les défauts apparus à la suite d'une mauvaise utilisation ou d'une utilisation abusive de votre appareil. De plus, les accessoires compatibles, notamment les batteries, les chargeurs, les kits mains libres, les claviers et les câbles USB ne sont pas individuellement résistants à l'eau ou protégés contre la poussière.
