Valable pour
- Android 11 ans ou plus
Solution
Ne sauvegardez pas vos photos, vidéos et autres contenus personnels uniquement sur la mémoire interne ou la carte mémoire externe.( carte SD) de votre appareil. En cas de problème matériel, de perte ou de vol de votre appareil, les données stockées dans sa mémoire interne ou sur sa carte mémoire externe sont définitivement perdues. Il est recommandé d'utiliser les options de sauvegarde en ligne qui enregistrent vos données sur des serveurs distants.( le nuage) .
Remarque : Il est essentiel de vous souvenir des mots de passe que vous définissez lors de la sauvegarde de vos données. Si vous oubliez un mot de passe, il pourrait être impossible de récupérer des données importantes telles que vos photos, vos contacts et vos messages.
Il est recommandé d'utiliser toutes ces options de sauvegarde afin de mettre en place un système de sauvegarde complet.
- Synchronisation automatique des données via votre compte Google.
- Sauvegarde et synchronisation des photos et vidéos avec Google Photos.
- Sauvegarde des données sur Google Drive.
Synchronisation des données via votre compte Google
Vous pouvez sauvegarder des données, comme votre agenda et vos contacts, en autorisant la synchronisation automatique des applications Google avec votre compte Google. Il est possible que votre compte Google synchronise déjà automatiquement les données avec les applications Google que vous utilisez. Vérifiez d'abord que la synchronisation automatique est activée, puis choisissez les applications Google que vous souhaitez synchroniser avec votre compte Google.
Les applications et données Google suivantes peuvent être automatiquement synchronisées pour chaque compte Google :
- Calendrier
- Chrome
- Contacts
- Documents
- Conduire
- Gmail
- Données Google Fit
- Google Actualités
- Google Play Cinéma et télévision
- Prenez des notes
- Détails sur les personnes
- Play Games Sauvegarde dans le cloud
- Feuilles
- Diapositives
Remarque : Les applications pouvant être synchronisées automatiquement peuvent varier selon le modèle de votre appareil. Android version, applications installées et paramètres.
Pour activer la synchronisation automatique des données
- Trouvez et appuyez sur Paramètres → Comptes/Mots de passe et comptes
Pour Android 17 et versions ultérieures : Trouvez et appuyez sur Paramètres → Comptes et sauvegarde → Gérer les comptes. - Appuyez sur le bouton situé à côté de « Synchronisation automatique des données » pour activer la fonction.
Pour synchroniser automatiquement les données des applications individuelles
Remarque : Assurez-vous d'activer d'abord la synchronisation automatique des données .
Pour Android 17 et versions ultérieures : Trouvez et appuyez sur Paramètres → Comptes et sauvegarde → Gérer les comptes. - Appuyez sur le compte Google concerné.
- Appuyez sur Synchronisation du compte .
- Appuyez sur les boutons situés à côté des différentes applications et données pour activer ou désactiver la synchronisation automatique.
- Pour synchroniser manuellement, appuyez sur l'icône du menu( trois points verticaux) → Synchroniser maintenant .
Avec Google Photos, vous pouvez sauvegarder et synchroniser vos photos et vidéos sur votre appareil. Xperia appareil et carte mémoire externe( carte SD) sur un compte Google. Ainsi, toutes vos photos et vidéos sont sauvegardées et sécurisées.
Pour activer la sauvegarde et la synchronisation des photos et des vidéos
Si vous utilisez Google Photos pour la première fois :
- Assurez-vous d'être connecté sur votre appareil avec le compte Google que vous souhaitez utiliser pour la sauvegarde et la synchronisation.
- Trouvez et appuyez sur Photos . La première fois que vous ouvrez l'application, une fenêtre Sauvegarde et synchronisation s'ouvre dans la partie inférieure de l'écran.
- Vérifiez que le commutateur situé à droite de Sauvegarde et synchronisation est activé.
- Vérifiez que le compte Google affiché est bien celui que vous souhaitez utiliser pour la sauvegarde et la synchronisation, puis appuyez sur Confirmer .
Si vous avez déjà utilisé Google Photos :
- Dans le coin supérieur droit, appuyez sur l'icône de nuage. Lorsque la sauvegarde et la synchronisation ne sont pas activées, l'icône de nuage est représentée par une ligne oblique.
- Appuyez sur le bouton situé à côté de « Sauvegarde et synchronisation désactivées » pour activer la fonction.
Remarque : Les photos et vidéos stockées sur votre appareil ou votre carte SD s'afficheront dans l'application Google Photos, qu'elles soient ou non sauvegardées sur votre compte Google. La sauvegarde et la synchronisation doivent être activées pour que les photos et vidéos soient sauvegardées sur votre compte Google.
Google Drive est une application de stockage cloud qui vous permet d'importer des sauvegardes sur Google. Vos sauvegardes sont chiffrées à l'aide du mot de passe de votre compte Google. Pour certaines données, le code PIN, le schéma ou le mot de passe de verrouillage de l'écran de votre appareil est également utilisé pour le chiffrement. Les données sauvegardées servent ensuite à restaurer vos paramètres et vos données sur un nouvel appareil ou sur un appareil réinitialisé à ses paramètres d'usine.
La sauvegarde comprend :
65
- Applications et données d'applications
- Historique des appels
- Contacts
- Paramètres de l'appareil( y compris les mots de passe et les autorisations Wi-Fi)
- Photos et vidéos
- SMS
Remarque : Le contenu de la sauvegarde peut varier en fonction du modèle de votre appareil. Android Version, applications installées et paramètres. Assurez-vous de vérifier les éléments qui s'appliquent à votre appareil lorsque vous activez cette fonctionnalité.
Pour sauvegarder vos données sur Google Drive
- Trouvez et appuyez sur Paramètres → Système →( Avancé) → Sauvegarde .
- Appuyez sur le bouton situé à côté de « Sauvegarder sur Google Drive » pour activer la fonctionnalité.
- Appuyez sur Compte , puis choisissez un compte Google à utiliser.
- Appuyez sur OK → TERMINÉ .
Pour restaurer vos données depuis Google Drive
75
Sur un nouveau Xperia appareil ou un Xperia appareil réinitialisé à ses paramètres d'usine d'origine :
- Allumez votre appareil.
- Lorsque le guide d'installation vous y invite, connectez-vous à un réseau Wi-Fi.
- Lorsque le guide d'installation vous invite à copier les applications et les données , appuyez sur SUIVANT .
- Appuyez sur l'une des sauvegardes d'une Android Vous pouvez utiliser votre téléphone ou une sauvegarde dans le cloud . Les deux options vous permettent de restaurer des données depuis Google Drive.
- Suivez les instructions à l'écran pour restaurer vos données.
Remarque : Si vous effectuez la procédure d'installation sans avoir correctement restauré vos données sauvegardées depuis Google Drive, vous devrez réinitialiser votre appareil à ses paramètres d'usine d'origine et le configurer à nouveau pour restaurer vos données depuis Google Drive.
