N° d'identification de l'article : 00286451 / Dernière modification : 08/06/2026Imprimer
Impossible de faire fonctionner l'appareil photo à l'aide d'une télécommande ou d'une poignée Bluetooth connectée via Bluetooth
    Effectuez les étapes suivantes pour confirmer.
    Étape 1 : Confirmer la prise en charge de la télécommande Bluetooth
    Vérifiez si votre appareil photo est compatible avec la télécommande Bluetooth.
    Les caméras compatibles avec la télécommande Bluetooth sont listées ci-dessous. Si votre appareil photo n'est pas listé, il ne peut pas être utilisé avec une télécommande Bluetooth.
    Étape 2 : Vérifiez la configuration des paramètres de la caméra
    Un aperçu de l'utilisation d'une télécommande et d'une poignée de prise de vue via une connexion Bluetooth est fourni ci-dessous.
    Remarque : Accédez à une description détaillée de la procédure de jumelage Bluetooth.
    1. Dans le menu Réseau, réglez la fonction Bluetooth sur Activé et effectuez le jumelage (première connexion uniquement).
    2. Dans le menu Réseau, réglez la télécommande Bluetooth sur Activé et utilisez la télécommande. Lorsque vous avez terminé, réglez la télécommande Bluetooth sur Désactivé.
    Étape 3 : Résolution des problèmes
    Si la télécommande ne fonctionne pas même après le jumelage (par exemple, le voyant rouge clignote rapidement) :
    • Dans le menu Réseau, activez la fonction Bluetooth.
    • Dans le menu Réseau, activez la télécommande Bluetooth.
      Remarque : Sur certains appareils photo, l'article Bluetooth Rmt Ctrl apparaît sous Transfert/télécommande dans le menu Réseau.
    • Si la télécommande a été utilisée avec un autre appareil photo, vous devez la jumeler à nouveau avec l'appareil photo d'origine.
    1. Assurez-vous que le Bluetooth est activé :
      • Dans le menu Réseau, réglez la fonction Bluetooth sur Activé.
      • Dans le menu Réseau, réglez la télécommande Bluetooth sur Activé.
    2. Réalisez un nouveau jumelage si la télécommande a déjà été utilisée avec un autre appareil photo.
    Procédure détaillée d'utilisation d'une télécommande ou d'une poignée de prise de vue via une connexion Bluetooth
    1. Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU (Réseau) → Réglages Bluetooth ou BluetoothFonction BluetoothActivé.
    2. Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU (Réseau) → Réglages Bluetooth ou BluetoothJumelage.
      Effectuez le jumelage à partir de l'appareil à connecter s'affiche. L'appareil photo est alors prêt à être utilisé avec une télécommande Bluetooth ou une poignée de prise de vue.
    3. Maintenez enfoncés les boutons suivants sur la poignée ou la télécommande Bluetooth pendant 7 secondes.
      Exemple avec la poignée de prise de vue GP-VPT2BT et la télécommande Bluetooth RMT-P1BT.
      • Poignée de prise de vue GP-VPT2BT
        Maintenez enfoncés le bouton PHOTO (A) et le bouton Zoom côté T (B) pendant au moins 7 secondes.
        GP-VPT2BT
      • Télécommande Bluetooth RMT-P1BT
        Maintenez enfoncés le déclencheur (D) et l'un des boutons Focus/Zoom (C) pendant au moins 7 secondes.
        RMT-P1BT
    4. Après avoir maintenu les boutons enfoncés pendant 7 secondes, le voyant rouge clignote lentement et Autoriser le jumelage avec l'appareil ? s'affiche sur l'appareil photo.
      Sélectionnez OK dans les 10 secondes suivant l'affichage du message.
      Remarque : Passé ce délai, le message Effectuez le jumelage à partir de l'appareil à connecter réapparaît. Il faudra alors recommencer depuis l'étape 2.
    5. Lorsque le jumelage est terminé, Jumelé s'affiche sur l'appareil photo.
      Remarque : Le jumelage seul ne permet pas de contrôler l'appareil photo. Reportez-vous à la section Utilisation de la télécommande.
    1. Sur l'appareil photo, sélectionnez MENU (Réseau) → Transfert/télécommande ou BluetoothBluetooth Rmt CtrlActivé.
    2. Le fonctionnement avec la télécommande est maintenant activé.
    3. Une fois la prise de vue terminée, sélectionnez MENU (Réseau) → Transfert/télécommande ou BluetoothBluetooth Rmt CtrlDésactivé sur l'appareil photo.
