Connexion impossible à l'appareil audio avec l'application Sony | BRAVIA Connect
Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil audio ou votre système Home Cinema avec l'application Sony | BRAVIA Connect, vérifiez les instructions ci‑dessous en fonction du moment où la connexion échoue.
1. Échec de l'enregistrement de l'appareil sur Sony | BRAVIA Connect
Lorsque l'appareil audio est connecté à l'aide d'un câble Internet (câble LAN filaire/Ethernet)
- Assurez-vous que votre smartphone est connecté au même réseau domestique (routeur) que l'appareil audio.
- Après avoir vérifié la connexion réseau, configurez à nouveau les paramètres réseau de l'appareil audio à l'aide de l'application Sony | BRAVIA Connect.
Lorsque l'appareil audio est connecté via le Wi‑Fi
Vérifier les éléments suivants :
- Vérifier que votre smartphone est connecté à votre réseau Wi-Fi domestique
- Votre appareil mobile doit être connecté au même réseau que celui que vous souhaitez utiliser pour l'appareil audio.
- Après avoir vérifié la connexion, configurez à nouveau les paramètres réseau à l'aide de l'application Sony | BRAVIA Connect.
- S'assurer que la fonction sans fil de l'appareil audio est activée
- Pour savoir comment vérifier ou modifier ce réglage, consultez le Guide d'aide du produit.
- Rapprocher le smartphone de l'appareil audio
- Pendant l'enregistrement de l'appareil, tenez le smartphone exécutant l'application Sony | BRAVIA Connect à proximité de l'appareil audio ou du système Home Cinema.
- Selon la position du smartphone, il se peut que l'appareil audio ne soit pas détecté.
- Si la connexion Wi-Fi échoue, reportez-vous à l'article suivant : L'appareil ne peut pas se connecter au réseau WLAN.
2. Enregistrement réussi sur Sony | BRAVIA Connect, mais le message « Unable to connect to [model name] » (Impossible de se connecter à [nom du modèle]) s'affiche
Si le message d'erreur s'affiche après la fin de l'enregistrement de l'appareil, vérifiez les points suivants :
- Patienter quelques instants après avoir allumé l'appareil audio
- Si vous tentez de vous connecter immédiatement après la mise sous tension de l'appareil, la connexion peut échouer. Patientez quelques instants et réessayez.
- Vérifier que l'appareil audio et le smartphone sont connectés au même réseau Wi-Fi
- Les deux appareils doivent utiliser le même réseau pour que l'application puisse se connecter.
- Redémarrer le routeur LAN sans fil
- Éteignez et rallumez le routeur, puis essayez de reconnecter l'appareil audio.
- Vérifier si le micrologiciel du routeur est à jour
Remarque : Reportez-vous au manuel du fabricant du routeur pour obtenir des instructions sur la vérification ou la mise à jour du micrologiciel.
3. Appareil audio introuvable sur l'application Sony | BRAVIA Connect ou échec de l'association Bluetooth
Reportez-vous à cet article relatif à l'association Bluetooth : Échec de l'association Bluetooth (BRAVIA Theatre Quad / BRAVIA Theatre Trio / BRAVIA Theatre Bar 9 / BRAVIA Theatre Bar 8 / BRAVIA Theatre Bar 7).
