N° d'identification de l'article : 00375417 / Dernière modification : 22/12/2025Imprimer
Comment préparer votre barre de son ou système home cinéma aux orages et aux coupures de courant
    Il existe deux types de foudre : la foudre directe et la foudre induite. La foudre directe se produit lorsque la foudre frappe directement des objets ou des bâtiments, tandis que la foudre induite se produit lorsque des tensions ou des courants élevés circulent dans les lignes électriques à la suite d’un impact de foudre à proximité.
    Lorsqu’un impact de foudre se produit, des tensions et des courants élevés peuvent survenir et être transmis à votre barre de son ou système home cinéma via les prises, ce qui peut provoquer des dommages. En cas de coupure de courant, l’électricité anormale soudaine générée lors du rétablissement de l’alimentation peut avoir un effet négatif sur votre barre de son ou système home cinéma.
    Remarque : Lorsque le tonnerre commence, il existe un risque d’électrocution — ne touchez pas aux câbles d’antenne ni aux fiches d’alimentation. De plus, lors d’une coupure de courant, il existe un risque de blessure dû à des chutes dans l’obscurité. Faites preuve de prudence lors de l’exécution des étapes ci-dessous.
    Lorsque des orages sont prévus
    Suivez ces étapes :
    1. Éteignez la barre de son ou le système home cinéma et débranchez le cordon d’alimentation (câble secteur).
      Indication : Il est également recommandé de débrancher les cordons d’alimentation des autres appareils.
    2. Débranchez tous les câbles externes, tels que les câbles HDMI, les câbles LAN et les câbles d’antenne connectés au téléviseur.
    3. Une fois l’orage terminé, rebranchez le cordon d’alimentation ainsi que tous les autres câbles déconnectés.
    Lorsque des coupures de courant sont prévues
    • Effectuez les étapes 1 et 3 ci-dessus.
    Lorsque la barre de son ou le système home cinéma ne s’allume pas après un orage ou une coupure de courant
    • Assurez-vous que la barre de son/le système home cinéma et le téléviseur sont correctement branchés et connectés aux bons ports à l’aide des câbles appropriés.
    • Débranchez le cordon d’alimentation (câble secteur) de la prise pour couper l’alimentation, puis rebranchez-le après quelques minutes.
    • Si la barre de son ou le système home cinéma ne fonctionne toujours pas normalement, une réparation peut être nécessaire.
