N° d'identification de l'article : 00255781 / Dernière modification : 26/04/2026Imprimer
Comment réinitialiser la barre de son ou le système Home Cinema
    Pour savoir comment réinitialiser la barre de son ou le système Home Cinema, consultez les informations suivantes :
    Remarques :
    • La méthode de réinitialisation varie en fonction du produit.
    • Les réglages reviennent à leur état initial. Les réglages tels que le volume, la fonction, les réglages du son et/ou les informations personnelles stockées sur le système peuvent être modifiés.
    • Certains modèles ne sont pas vendus dans tous les pays/toutes les zones géographiques.
    BRAVIA Theatre Bar 8 (HT-A8000) / BRAVIA Theatre Bar 9 (HT-A9000)
    Sélectionner un autre modèle
    Maintenez enfoncé le bouton alimentation de la barre de son pendant plus de 10 secondes.
    Si le problème n'est pas résolu, consultez le manuel du produit.
    Remarque : Après la réinitialisation, l'inscription de l'appareil sur l'application Sony | BRAVIA Connect sera désactivée. Pour enregistrer l'appareil, supprimez les informations d'association à l'aide de votre smartphone, puis essayez de l'inscrire à nouveau.
    Comment supprimer les informations d'association
    Les descriptions suivantes ne sont que des exemples. Pour plus d'informations sur les réglages du smartphone, reportez-vous à son manuel.
    • Smartphone Android
      1. Faites glisser votre doigt vers le bas sur l'écran, puis appuyez sur l'icône Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
      2. Sélectionnez Settings (Réglages) → Device connection (Connexion des appareils).
      3. Dans la liste des Appareils précédemment connectés, à droite de LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer), sélectionnez l'icône Réglages .
      4. Sélectionnez Forget (Dissocier) → Forget device (Dissocier l'appareil).
    • iPhone / iPad
      1. Sélectionnez Settings (Réglages) → Bluetooth pour activer la fonction Bluetooth.
      2. À droite de LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer), sélectionnez l'icône Informations .
      3. Appuyez sur Oublier cet appareil.
    Indication : Si LE_xxxxx (nom du modèle que vous souhaitez supprimer) et le nom du modèle de l'appareil s'affichent dans la liste des Appareils précédemment connectés, supprimez-les tous les deux.
