Comment réinitialiser votre barre de son ou votre système Home Cinema Sony
Découvrez comment réinitialiser votre barre de son ou votre système Home Cinema.
Remarques :- La méthode de réinitialisation varie en fonction du produit.
- Les réglages reviennent à leur état initial. Les paramètres tels que le volume, la fonction, les réglages du son et/ou les informations personnelles stockées sur le système peuvent être modifiés.
HT-CT370 / HT-CT770
Sélectionnez un autre modèle
- Appuyez sur le bouton
on/standby (alimentation/veille) de la télécommande pour allumer la barre de son.
- Appuyez sur le bouton AMP MENU de la télécommande.
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton ↑ (haut) ou ↓ (bas) jusqu'à ce que SYSTEM (Système) s'affiche, puis appuyez sur le bouton
enter (entrée).
- Appuyez plusieurs fois sur le bouton ↑ (haut) ou ↓ (bas) jusqu'à ce que SYS. RST s'affiche, puis appuyez sur le bouton
enter (entrée).
enter (entrée) une fois que START est affiché.
- Débranchez le cordon d'alimentation secteur.
Si le problème n'est pas résolu, consultez le manuel du produit.
