N° d'identification de l'article : 00151355 / Dernière modification : 07/06/2026Imprimer
Impossible d'entendre le son du téléviseur provenant de la barre de son ou du système home cinéma.
    IMPORTANT : Cet article s'applique uniquement à certains produits et systèmes d'exploitation. Consultez la section « Produits et catégories concernés » de cet article avant de suivre les étapes décrites ci-dessous.
    Suivez ces étapes pour résoudre le problème :
    Indication : Si aucun son n'est émis par le caisson de basses de la barre de son, reportez-vous à l'article « Aucun son n'est émis par le caisson de basses ».
    1. Lorsque le téléviseur et l'appareil audio (barre de son, système home cinéma) sont éteints, débranchez les câbles, puis rebranchez-les. Assurez-vous que les câbles reliant le téléviseur à l'appareil audio sont bien connectés.
      Remarque : Le HDMI Le câble est peut-être endommagé ou présente un mauvais contact. Utilisez le câble fourni. HDMI un câble ou un Sony HDMI - Câble Ethernet autorisé. Pour plus de détails, consultez le manuel du produit ou le guide d'aide .
    2. Veillez à effectuer le branchement approprié en fonction du modèle de téléviseur et de l'appareil audio.
      Remarque : Selon le modèle, les noms et les fonctions peuvent varier, et certaines options peuvent être indisponibles. Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de votre téléviseur ou de votre appareil audio.
    3. Vérifiez que le paramètre de sortie audio de votre téléviseur est bien réglé sur le périphérique audio. Si votre téléviseur estBRAVIA Sur votre téléviseur, sélectionnez « Système audio » comme haut-parleur . Les étapes ci-dessous sont un exemple pour Sony. Android TVTM ou Google TV TM.
      Remarque : Le simple fait de connecter le téléviseur et le système audio à l'aide d'un câble ne produira pas de son provenant du système audio.
      1. Ouvrez le Écran des paramètres .
      2. Les prochaines étapes dépendront des options du menu de votre téléviseur :
        • Sélectionnez Affichage et sonSortie audioHaut-parleursSystème audio .
        • Sélectionnez SonHaut-parleursSystème audio
    4. Si le mode d'entrée du système audio est réglé sur autre chose que TV , ou si le menu Accueil est affiché, aucun son n'est émis. Appuyez sur la touche INPUT ou TV de la télécommande de l'appareil audio, puis sélectionnez TV comme mode d'entrée.
    5. Allumez le téléviseur, puis allumez votre appareil audio.
      Selon l'ordre dans lequel ils sont allumés, le système peut être mis en sourdine et le message « MISE EN SOURDINE » peut s'afficher sur l'écran du panneau avant du système audio.
    6. Si votre téléviseur est unBRAVIA Téléviseur, mettez à jour le logiciel du téléviseur à la dernière version.
      Pour savoir comment mettre à jour votre téléviseur, reportez-vous à l'article « Comment effectuer une mise à jour logicielle ».
    7. Mettez à jour le logiciel de votre périphérique audio vers la dernière version.
      Pour mettre à jour votre appareil audio, rendez-vous sur le site Web d'assistance Sony , recherchez votre appareil audio en saisissant son numéro de modèle, puis accédez à la section Téléchargements .
    8. Réinitialisez le périphérique audio et le téléviseur.
      Pour savoir comment effectuer une réinitialisation, reportez-vous au manuel de votre appareil.
    Article associé :
    Si vous connectez directement le caisson de basses ou l'enceinte arrière au téléviseur Sony BRAVIA via Wi-Fi, reportez-vous à cet article : Questions fréquentes concernant la connexion directe d'un caisson de basses ou d'une enceinte arrière à un système Sony BRAVIA Télévision via Wi-Fi
