N° d'identification de l'article : 00198331 / Dernière modification : 16/01/2026Imprimer
Décalage entre l'audio de la barre de son et l'image TV
    Si l'audio et la vidéo ne sont pas synchronisés lorsque la barre de son est connectée à un téléviseur, vérifiez les paramètres et le raccordement de chaque périphérique, en fonction de l'environnement du produit.
    IMPORTANT : Si des informations spécifiques à votre modèle sont nécessaires pour exécuter l'une des étapes de cette procédure, reportez-vous aux consignes d'utilisation fournies avec l'appareil.
    Lecture audio du téléviseur avec la barre de son
    Suivez les étapes ci-dessous et vérifiez si le problème est résolu :
    1. Réglez le paramètre de sortie audio du TV sur PCM.
    2. Modifiez les paramètres de la barre de son comme suit, à l'aide de la télécommande fournie :
      • Réglez [Mode son] sur [Musique] en appuyant sur le bouton de réglage correspondant (Musique).
      • Réglez [VERTICAL.S] sur [Off] (Désactivé) en appuyant sur le bouton VERTICAL.S plusieurs fois.
      • [A] : Bouton Musique
        [B] : Bouton VERTICAL.S
    Lecture audio à partir d'un lecteur Blu-ray Disc, d'un décodeur ou d'un périphérique similaire avec la barre de son
    Les signaux audio et vidéo peuvent être décalés si l'audio est lue sur la barre de son alors qu'un lecteur Blu-ray Disc, un décodeur ou autre périphérique similaire est directement connecté à un téléviseur via un câble HDMI.
    Dans ce cas, raccorder le téléviseur et l'appareil à l'aide de la barre de son pourrait résoudre le problème :
    Exemple incorrect
    Mauvaise connexion entre barre de son, TV et lecteur Blu-ray via HDMI
    [A]. Barre de son
    [B]. Téléviseur [
    C]. Lecteur Blu-ray Disc, décodeur câble/satellite, etc.
    Exemple valide :
    Bonne connexion entre barre de son, TV et lecteur Blu-ray via HDMI
    [A]. Téléviseur
    [B]. Barre de son
    [C]. Lecteur Blu-ray Disc, décodeur câble/satellite, etc.
    Important : Utilisez la prise HDMI IN de la barre de son pour établir la connexion avec un lecteur Blu-ray Disc, un décodeur ou autre périphérique similaire.
