Le caisson de basses ou le haut-parleur arrière se coupe ou fait du bruit.
Plusieurs raisons peuvent provoquer des interférences sonores avec le caisson de basses ou les enceintes arrière. Essayez les solutions suivantes :
- Éloignez le système de haut-parleurs de tout appareil générant des ondes électromagnétiques, comme un appareil de réseau local sans fil ou un four à micro-ondes.
- Retirez tout obstacle entre la barre de son et le caisson de basses ou l'enceinte arrière, ou éloignez la barre de son et les enceintes de l'obstacle.
- Rapprochez la barre de son et le caisson de basses ou l'enceinte arrière.
- Pour réduire les interférences pouvant provenir d'un périphérique connecté au même réseau local sans fil que la barre de son et les haut-parleurs, modifiez la connexion réseau des autres périphériques (téléviseur, Blu-ray Disc Lecteur, etc.) à un réseau local câblé.
- Suivez ces étapes pour désactiver le canal RF , puisRetour à la case départ :
Remarque : Pour BRAVIA Theatre Bar 5 ,HT-BC50 ,HT-BD50 ,BRAVIA Theatre Bar 6 et BRAVIA Theatre System 6 , sautez les étapes 5 et 6 et passez à l'étape 7 .- Sony | Home Entertainment Connect / Sony | BRAVIA Connect Modèles pris en charge :
- Ouvrir le Sony | Home Entertainment Connect / Sony | BRAVIA Connect application.
- Sélectionnez Paramètres → Paramètres de connexion des haut-parleurs sans fil .
- Désactivez le paramètre « Optimisation de la fréquence de connexion » , puis réactivez-le.
- Autres modèles :
- Sur la télécommande de la barre de son, appuyez sur le bouton HOME .
- Sélectionnez Configuration → Paramètres avancés .
- Dans les paramètres du canal RF , sélectionnez Désactivé une fois, puis réactivez le paramètre.
Remarques :
- Nous vous recommandons d' activer le paramètre « Canal RF » (paramètre par défaut : activé). Lorsque ce paramètre est activé , la barre de son sélectionne automatiquement le meilleur canal de transmission, ce qui la protège des interférences sans fil.
- Si le problème de son persiste, essayez de désactiver le paramètre.
- La reconnexion peut prendre 1 minute après la modification des paramètres du canal RF .
- Le réglage de la fréquence est effacé après la déconnexion du cordon d'alimentation. Si vous débranchez le cordon d' alimentation , réactivez le canal RF .
- Configurez la qualité de lecture sans fil sur Priorité à une connexion stable :
- Sélectionnez Qualité de lecture sans fil et définissez-la sur Priorité sur connexion stable .
- Autres modèles :
- Sélectionnez Paramètres du haut-parleur → Paramètres du haut-parleur sans fil → Qualité de lecture sans fil et définissez-la sur Priorité sur connexion stable .
- Réinitialisez le système de haut-parleurs.
Remarque : Pour plus de détails sur la procédure de réinitialisation du système de haut-parleurs, reportez-vous à l'article « Comment réinitialiser la barre de son ou le système home cinéma » .
Article associé :
Si vous connectez directement le caisson de basses ou l'enceinte arrière au téléviseur Sony BRAVIA via Wi-Fi, reportez-vous à cet article : Questions fréquentes concernant la connexion directe d'un caisson de basses ou d'une enceinte arrière à un système Sony BRAVIA Télévision via Wi-Fi
