N° d'identification de l'article : 00191960 / Dernière modification : 02/09/2026Imprimer
    Le son saute ou est haché lorsque le périphérique est connecté à des enceintes sans fil via Bluetooth
    Des coupures de son se produisent alors que l'appareil est connecté en Bluetooth, y compris avec les fonctions Speaker Add (Ajout d'enceintes) et Wireless Party Chain.
    1. Avant de commencer, vérifiez les éléments suivants
    Si ce problème se produit lors de l'utilisation d'un périphérique Bluetooth® ou des fonctions Speaker Add (Ajout d'enceintes) et Wireless Party Chain, suivez les étapes de dépannage ci-dessous et vérifiez s'il est résolu :
    • Éloignez l'appareil des radios, téléviseurs, tuners, fours à micro-ondes, etc., et des zones dans lesquelles les points d'accès LAN sans fil ont été configurés.
    • Rapprochez l'appareil Bluetooth connecté de l'enceinte sans fil.
      Remarque : Les murs, les étagères en métal ou d'autres objets peuvent interférer avec la connexion entre votre enceinte sans fil et l'appareil source.
    • Des problèmes peuvent également se produire si vous utilisez des applications ou accédez aux paramètres de votre téléphone portable. Interrompez la lecture Bluetooth si vous effectuez ces opérations.
    • Redémarrez votre téléphone portable, puis reconnectez-le à votre enceinte sans fil via Bluetooth.
    Si aucune de ces opérations n'a résolu votre problème, passez à l'étape suivante.
    2. Modifiez la qualité de lecture sans fil de l'enceinte
    Utilisez la méthode suivante pour définir la qualité de lecture sans fil de l'enceinte sur Priority on stable connection (Priorité à la stabilité de la connexion).
    REMARQUE : la méthode suivante ne s'applique pas lors de l'utilisation simultanée de plusieurs enceintes (fonction Speaker Add (Ajout d'enceintes) ou Wireless Party Chain, etc.).
    3. Vérifiez l'état de la connexion entre les périphériques
    Vérifiez l'état de la connexion :
    • Si l'ordinateur ou le smartphone est connecté à un réseau LAN sans fil de 2,4 GHz :
      • Essayez d'utiliser une connexion LAN sans fil d'une bande de 5 GHz
      • Essayez d'utiliser une connexion filaire (pour ordinateur uniquement)
      • Rapprochez l'enceinte de l'ordinateur ou du smartphone
    • Si l'ordinateur ou le smartphone est connecté à un réseau LAN sans fil de 5 GHz :
      • Déplacez-vous vers un endroit où le signal Wi-Fi est puissant
    • Si l'ordinateur est connecté à un réseau LAN filaire :
    • Si le smartphone est connecté à la ligne de l'opérateur de téléphonie mobile :
      • Déplacez le smartphone vers un endroit où la réception du téléphone portable est bonne
      • Rapprochez l'enceinte du smartphone
