N° d'identification de l'article : 00346407 / Dernière modification : 06/11/2026Imprimer
    Présentation de la fonction Timeshift sur votre téléviseur BRAVIA
    Cet article porte sur la fonction Timeshift, disponible sur certains téléviseurs BRAVIA.
    Qu'est-ce que la fonction Timeshift ?
    Timeshift vous permet de mettre en pause un programme et de reprendre le visionnage à votre convenance.
    Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsque vous avez des obligations et ne souhaitez manquer aucune partie de vos émissions préférées.
    • Application TV : vous ne pouvez utiliser Timeshift que lorsque vous regardez une émission sur l'application TV.
    • Durée de lecture : vous pouvez lire une émission pendant plusieurs heures, en fonction de la capacité disponible du disque dur (HDD).
    • Commandes de lecture : vous pouvez utiliser l'avance rapide ou d'autres commandes de lecture lorsque vous utilisez Timeshift.
    Comment utiliser la fonction Timeshift
    Pour utiliser Timeshift, vous devez d'abord inscrire un disque dur d'enregistrement (HDD) sur votre téléviseur. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer Timeshift sur votre téléviseur BRAVIA.
    Étape 1 : Inscrire un disque dur d'enregistrement (HDD)
    1. Connectez un disque dur USB au port USB (bleu) nommé « HDD REC » de votre téléviseur.
    2. Allumez le disque dur USB si nécessaire.
    3. Attendez que l'écran [Lecteur USB connecté] s'affiche.
      Si le message n'apparaît pas, vous pouvez inscrire manuellement le disque dur USB à partir du menu Réglages.
    4. Sélectionnez [Inscrire pour l'enregistrement].
    5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour inscrire le disque dur USB.
    Vous pouvez également appuyer sur le bouton (Paramètres rapides) de la télécommande et sélectionner les options suivantes :
    [Réglages] — [Chaînes & Entrées] — [Enregistrement de la configuration du périphérique] — [Inscription du HDD].
    Étape 2 : Commencer l'utilisation de Timeshift
    1. Une fois que vous avez inscrit un disque dur, vous pouvez appuyer sur le bouton [Pause] ou [Play/Pause] (Lecture/Pause) pendant que vous regardez une émission sur l'application TV.
    2. Vous pouvez également lancer cette fonction en sélectionnant [Timeshift Start] (Démarrer Timeshift) dans [Menu].
    3. Pour revenir à la diffusion en direct, appuyez sur le bouton [Back] (Retour) ou [Stop].
    Lorsque vous quittez l'écran Timeshift, par exemple, en lançant l'écran d'accueil, en changeant d'application ou en accédant aux paramètres, la fonction Timeshift s'arrête.
    Informations importantes sur Timeshift et l'enregistrement
    • Stockage temporaire : Le contenu enregistré à l'aide de Timeshift est temporaire. Il est supprimé lorsque la fonction Timeshift est arrêtée. Pour sauvegarder définitivement le contenu, utilisez la fonction d'enregistrement.
    • Limitations d'enregistrement : Vous ne pouvez pas configurer un nouvel enregistrement pendant que vous utilisez la fonction Timeshift. Cependant, tous les enregistrements programmés démarreront.
      Lorsque cela se produit, l'enregistrement Timeshift s'arrête, mais vous pouvez toujours regarder la partie enregistrée avant le début de l'enregistrement programmé.
    • Espace disque : Si la capacité restante du disque dur devient faible, l'enregistrement Timeshift s'arrête automatiquement.
      Vous pouvez toujours regarder la partie du contenu Timeshift enregistrée avant que l'espace du disque dur ne devienne trop faible.
    • Lorsque le pays du téléviseur est défini sur Italie, la fonction d'enregistrement est désactivée et la fonction Timeshift n'est pas disponible non plus.
