N° d'identification de l'article : 00115610 / Dernière modification : 11/03/2025Imprimer
    Comment formater sur un PC un disque dur USB précédemment utilisé avec un téléviseur ?
    La procédure diffère selon le système d'exploitation installé sur votre PC.
    Procédure sous Windows XP
    Procédure sous Windows Vista, 7, 8, 8.1
    Procédure sous Mac
    AVERTISSEMENT : cette procédure peut entraîner une perte de données.
    Si vous formatez le disque dur USB, tous les contenus enregistrés seront supprimés et ne pourront plus être récupérés.
    Procédure sous Windows XP:
    Préparation : procédez aux vérifications ci-après avant d'effectuer le formatage du disque dur.
    1. Retirez tous les périphériques de stockage USB de votre PC
    2. Ouvrez une session sur votre PC en tant qu'administrateur
    3. Si vous utilisez un ordinateur portable, branchez-le sur le secteur
    4. Le formatage du disque dur peut demander une à deux heures ; ne débranchez pas l'appareil pendant cette opération.
    Sélectionnez [None] (Aucun) pour les paramètres [Hard disk] (Disque dur)et [System Standby] (Mise en veille) dans la section [Power management] (Gestion de l'alimentation).
    Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez > [Properties] (Propriétés) > [Screen sever] (Économiseur d'écran) > [Power management] (Gestion de l'alimentation) > [System standby] (Mise en veille) et [Hard disk] (Disque dur)
    1. Cliquez sur [My computer] (Poste de travail) avec le bouton droit, puis sélectionnez [Management] (Gestion) dans le menu
    Vous pouvez aussi accéder à la commande [Management] (Gestion) comme suit :
    [Start] (Démarrer) > [Setting] (Paramètres) > [Control panel] (Panneau de configuration) > [Administrative tools] (Outils d'administration) > [Computer management] (Gestion de l'ordinateur).
     2. Sélectionnez [Disk management] (Gestion des disques) dans le menu ci-dessous
    3. Branchez le disque dur USB sur le port USB.
    La connexion établie, le disque dur USB s'affiche à l'écran. Assurez-vous qu'il s'agit du disque dur voulu en le branchant puis en le débranchant du port USB.
    4. Sélectionnez la partition de votre disque dur.
    5. Supprimez toutes les partitions du disque dur, en cliquant sur la partition avec le bouton droit et en sélectionnant [Delete partition] (Supprimer la partition) dans le menu.
    6. Vous serez alors invité à confirmer à suppression de la partition. Sélectionnez « Yes (Oui)"
    7. Suivez la même procédure pour les autres partitions du disque dur
    8. Après la suppression de toutes les partitions du disque dur, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez [New partition] (Nouvelle partition) dans le menu
    9. La fenêtre « New Partition Wizard » (Assistant Nouvelle partition) ci-dessous s'affiche à l'écran.
    10. Sélectionnez « Next » (Suivant)
    11. Sélectionnez [Primary partition] (Partition principale), puis "Next" (Suivant)
    12. Conservez les options par défaut et cliquez sur "Next" (Suivant)
    14. Dans l'écran ci-dessous, sélectionnez l'option [Format this partition] (Formater cette partition) avec les paramètres par défaut.
    REMARQUE : le formatage du disque dur demande une à deux heures, selon la capacité de votre disque dur et l'UC du PC.
    Formatage normal ou rapide ?
    F
    ormatage rapide : supprime les fichiers du disque sans l'analyser pour rechercher les secteurs défectueux. Utilisez cette option si le disque a déjà été formaté, et si vous avez la certitude qu'il n'est pas endommagé.
    Formatage normal : les fichiers sont supprimés du volume en cours de formatage et le disque dur est analysé afin de rechercher les secteurs défectueux. L'analyse des secteurs défectueux est l'opération qui demande le plus de temps lors du formatage d'un volume.
     Formatage normal  Formatage rapide
     Image  Image
    15. Cliquez sur « Finish
    (Terminer)
    16. Le formatage du disque dur terminé, vous pouvez afficher le système d'allocation de fichiers au format [NTFS].
    17. Double-cliquez sur [My computer] (Poste de travail). Le disque dur formaté s'affiche alors
    Procédure sous Windows Vista, 7 et 8 : Préparation :
    1. Cliquez avec le bouton droit sur [l'icône Poste de travail] du Bureau ou du menu Démarrer, plus cliquez sur [Manage] (Gérer)
    1. Autre méthode d'accès à la commande [Manage] (Gérer) :
    1. Cliquez sur le bouton [Start] (Démarrer), puis sélectionnez [Control Panel] (Panneau de configuration).
      *Pointez le curseur sur le coin inférieur droit de l'écran, puis sélectionnez [Settings] (Paramètres). Sélectionnez [Control Menu] (Menu système) dans le menu Settings (Paramètres).
      *Windows 8 uniquement
    2. Cliquez sur le lien [System and Security] (Système et sécurité).
      REMARQUE : si vous avez activé l'affichage des Grandes icônes ou des Petites icônes pour le panneau de configuration, ce lien n'apparaît pas. Dans ce cas, cliquez sur l'icône Administrative Tools (Outils d'administration) et passez directement à l'étape 4.
    3. Dans la fenêtre System and Security (Système et sécurité), cliquez sur [Administrative Tools] (Outils d'administration).
    4. Dans la fenêtre Administrative Tools (Outils d'administration), double-cliquez sur l'icône [Computer Management] (Gestion de l'ordinateur).
    5. Dans la fenêtre Computer Management (Gestion de l'ordinateur), cliquez sur [Disk Management] (Gestion des disques), dans le volet gauche de la fenêtre, sous Storage (Stockage).
    2. La fenêtre Computer Management (Gestion de l'ordinateur) s'ouvre. Cliquez sur Disk Management (Gestion des disques) dans le volet gauche, sous la section Storage (Stockage).
    3. La fenêtre Disk Management (Gestion des disques) s'ouvre. Le disque dur s'affiche à l'écran, mais sans les informations [File System] (Système de fichiers) Assurez-vous qu'il s'agit du disque dur voulu en le branchant puis en le débranchant du port USB
    4. Supprimez toutes les partitions du disque dur, en cliquant sur la partition avec le bouton droit et en sélectionnant [Delete Volume] (Supprimer le volume) dans le menu.
    5. Vous serez alors invité à confirmer à suppression de la partition. Sélectionnez [Yes]
    (Oui)
    6. Suivez la même procédure pour les autres partitions du disque dur
    7. Après la suppression de toutes les partitions du disque dur, cliquez sur le bouton droit et sélectionnez [New simple Volume] (Nouveau volume simple) dans le menu.
    8. La fenêtre New Simple Volume Wizard (Assistant Création d'un volume simple) s'ouvre.
    9. Sélectionnez [Next] (Suivant).
    10. Conservez la valeur par défaut, puis cliquez sur [Next] (Suivant).
    11. Si nécessaire, attribuez une lettre d'unité à la partition, puis cliquez sur [Next] (Suivant).
    12. Sélectionnez l'option [Format this volume with the following settings] (Formater ce volume avec les paramètres suivants). Conservez les options par défaut et cliquez sur [Next] (Suivant).
    13. Cliquez sur [Finish] (Terminer).
    17. Le formatage du disque dur terminé, le système d'allocation de fichiers s'affiche au format NTFS.
    15. Double-cliquez sur l'icône du Poste de travail. Le disque dur formaté s'affiche alors pour [Windows 8].
     Cliquez dans le menu de démarrage avec le bouton droit et sélectionnez [All apps] (Toutes les applications) > [Computer] (Poste de travail).
    Procédure sous MAC (10.6) : Préparation :
    2. Si vous utilisez un ordinateur portable, branchez-le sur le secteur
    3. Le formatage du disque dur peut demander quelques minutes ; ne débranchez pas l'appareil pendant cette opération.
    1. Si vous avez utilisé le disque dur avec votre TV Bravia pour effectuer un enregistrement, lorsque vous branchez le disque dur dans le port USB de votre ordinateur, le message suivant s'affiche automatiquement à l'écran
    2. L'écran [Disk Utility] (Utilitaire de disque) s'affiche.
    Vous pouvez aussi accéder à l'écran [Disk Utility] (Utilitaire de disque) via la barre [spotlight] en haut à droite du bureau, en écrivant [disk utility] (utilitaire de disque) et en cliquant dessus.
    3. Tous les périphériques de stockage connectés à votre Macintosh s'affichent dans le volet gauche de la fenêtre [Disk Utility] (Utilitaire de disque).
    Veillez à bien sélectionner le disque dur à formater (si le disque dur a été utilisé avec BRAVIA, 5 partitions s'affichent : disk1sx, par exemple)
    4. Cliquez sur le disque dur voulu. L'écran ci-dessous s'affiche alors
    5. Sélectionnez [Erase] (Effacer) dans l'écran qui s'affiche
    6. Cliquez sur la Flèche bas (cercle rouge) pour sélectionner l'option [Format] voulue
    7. Attribuez éventuellement un nom au disque dur
    8. Cliquez sur [Erase] (Effacer) en bas à droite de l'écran
    9. Un message vous invite alors à confirmer l'effacement du disque dur. Veuillez sélectionner [Erase] (Effacer).
    10. Le disque dur formaté s'affiche
    11. À présent, lorsque vous branchez le disque dur dans le port USB, il est reconnu par le système et son icône s'affiche sur le bureau
