N° d'identification de l'article : 00294095 / Dernière modification : 23/06/2026Imprimer
    Je ne peux pas contrôler le décodeur (boîtier TV ou décodeur câble/satellite) avec la télécommande.
    IMPORTANT :
    Avant de commencer
    • Vous pouvez configurer votre décodeur TV ou votre décodeur câble/satellite pour le contrôler avec la télécommande de votre téléviseur. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser le bouton marche/arrêt de la télécommande pour allumer ou éteindre le décodeur.
      Utilisez plutôt la touche TV , 123 ou MENU :
      1. Sélectionnez le décodeur (STB) à l'aide du bouton INPUT de la télécommande.
      2. Appuyez sur la touche TV , 123 ou MENU de la télécommande, puis sélectionnez Marche/Arrêt .
        Remarque : Si la puissance n'est pas affichée dans l'écran de sélection des entrées, sélectionnez Modifier et ajoutez la puissance .
    • Lorsque vous utilisez la télécommande du téléviseur, pointez-la vers le décodeur câble/satellite.
    • Selon les appareils externes, certaines touches de la télécommande peuvent ne pas répondre. De même, certains décodeurs ne répondent pas aux commandes de configuration TV ou de décodeur câble/satellite .
    • Si vous maintenez une touche de la télécommande enfoncée, la fonction risque de ne pas fonctionner. La configuration des décodeurs TV ou câble/satellite ne prend pas en charge les appuis longs sur les touches, comme les touches CH+/- . Appuyez plutôt plusieurs fois sur ces touches.
    • La touche REC(STB) à l'écran ne fonctionnera pas pour les décodeurs qui ne disposent pas de la fonction d'enregistrement.
    Veuillez vérifier les éléments suivants :
    1. Assurez-vous que le décodeur connecté prend en charge la fonction de configuration du décodeur TV ou du décodeur câble/satellite .
      Remarque : Contactez le fabricant de l'appareil pour confirmer sa compatibilité avec la configuration du décodeur TV ou du décodeur câble/satellite .
    2. Assurez-vous que le téléviseur et le décodeur sont allumés.
    3. Configurer le décodeur TV ou le décodeur câble/satellite .
    4. Connectez la télécommande du téléviseur au téléviseur via Bluetooth .
      1. Ouvrez le Écran des paramètres .
      2. Les prochaines étapes dépendront des options du menu de votre téléviseur :
        • Sélectionner Télécommandes et accessoires → Ensemble Bluetooth à ON . ( Android TM 10 ou version ultérieure)
        • Sélectionner Télécommandes et accessoires → Bluetoothparamètres → Définir Bluetooth à ON . ( Android 9)
        • Sélectionner Bluetoothparamètres → Définir Bluetooth à ON . ( Android 8.0)
      Pour Google TV Modèles : Consultez la section Télécommandes et accessoires → Télécommande . La télécommande du téléviseur est déjà connectée au téléviseur via Bluetooth si les deux éléments suivants apparaissent dans les paramètres de la télécommande :
      Sous la rubrique « Se connecter via » Bluetooth Section : Télécommande connectée : SONY TV VRC 001
      Dans la section Mise à jour du logiciel : Version actuelle du logiciel : XX.XX.XX.XXX
      Pour Android Modèles de téléviseurs : Si SONY TV VRC 001 et Connecté s’affichent tous les deux dans BluetoothDans les paramètres , la télécommande du téléviseur est déjà connectée au téléviseur via Bluetooth .
    5. Essayez les étapes ci-dessous dans les situations suivantes :
      Pour Google TV modèles : Si ce qui apparaît sous « Se connecter via » Bluetooth Si les éléments de mise à jour logicielle ne correspondent pas à l'étape 4 , la télécommande ne pourra pas être appariée ni connectée au téléviseur. Veuillez sélectionner « Connexion via ». Bluetooth et suivez les instructions.
      Pour Android Modèles de téléviseurs : Si SONY TV VRC 001 s’affiche, mais que l’état « Connecté » n’est pas indiqué, et que la télécommande du téléviseur est appariée mais non connectée à celui-ci, vérifiez les points suivants :
      1. Vérifiez le Bluetooth La connexion est rétablie.
      2. Réinitialisez le téléviseur.
      3. Retirez les piles de la télécommande et réinsérez-les.
    6. Si la télécommande est déconnectée, une mise à jour du logiciel peut améliorer sa stabilité. Vérifiez si une mise à jour est disponible pour votre télécommande.
        • Sélectionnez Télécommandes et accessoires → Télécommande → Mise à jour du logiciel . ( Android 9 ou plus tard)
        • Sélectionnez Télécommande → Mise à jour du logiciel . ( Android 8.0)
      Remarques :
      • Si le message « Voulez-vous mettre à jour votre télécommande maintenant ? » s’affiche à l’écran, vous pouvez mettre à jour le logiciel de la télécommande. Suivez les instructions à l’écran à l’aide de la télécommande.
      • Si la mise à jour du logiciel de la télécommande se déroule mais échoue systématiquement, il se peut que la batterie soit faible.
        À l'exception des modèles RMF-TX940 et RMF-TX920 :
        Pendant la mise à jour, gardez la télécommande près du téléviseur et ne retirez pas les piles.
        Si la mise à jour échoue toujours, veuillez remplacer les piles de la télécommande par des neuves et réessayer la mise à jour.
        Uniquement les modèles RMF-TX940 et RMF-TX920 :
        Pendant la mise à jour, gardez la télécommande près du téléviseur et ne branchez pas d'appareil. USB câble dans la télécommande.
        Si la mise à jour échoue toujours, veuillez d'abord charger les piles de la télécommande, puis réessayer la mise à jour.
      • Si le message « Veuillez utiliser une télécommande vocale pour sélectionner cet élément » apparaît à l'écran, Bluetooth Cette fonctionnalité a peut-être été temporairement bloquée.
        Retirez et réinsérez les piles ou réinitialisez le téléviseur , puis essayez de mettre à jour à nouveau le logiciel de la télécommande.
        Rechargez la pile de la télécommande ou réinitialisez le téléviseur , puis essayez de mettre à jour le logiciel de la télécommande.
      • Si le message « Votre logiciel est à jour » s'affiche à l'écran, vous n'avez pas besoin de mettre à jour le logiciel.
    7. Si le logo SONY TV VRC 001 n'apparaît pas à l'écran, associez la télécommande au téléviseur comme suit :
      Remarque : Pour Google TV Pour les modèles, passez cette étape.
      1. Appuyez sur le bouton HOME de la télécommande.
      2. Sélectionner Paramètres .
      3. Les prochaines étapes dépendront des options du menu de votre téléviseur :
        • Sélectionnez Télécommandes et accessoires → Télécommande → Connexion via Bluetooth . ( Android 9)
        • Sélectionner Télécommande → Se connecter via Bluetooth . ( Android 8.0)
      4. Suivez les instructions à l'écran.
