N° d'identification de l'article : 00345264 / Dernière modification : 02/06/2026Imprimer
    Comment activer la fonction Power-on volume (Volume à la mise sous tension) sur votre Google TV™
    IMPORTANT : Cet article s'applique uniquement à des produits et/ou à des systèmes d'exploitation spécifiques. Consultez la section Produits et catégories concernés de cet article pour plus d'informations.
    Avec la fonction Power-on volume (Volume à la mise sous tension), vous pouvez régler le volume du téléviseur pour éviter qu'il ne s'allume à un volume trop élevé. Le téléviseur s'allume toujours au volume que vous avez défini.
    Remarque : Ce réglage affecte uniquement les haut-parleurs de votre téléviseur.
    1. Appuyez sur le bouton (Paramètres rapides) de la télécommande.
    2. Les étapes suivantes dépendent des options du menu de votre téléviseur :
      • Sélectionnez Settings (Réglages) → Accessibilité → Power-on volume (Volume à la mise sous tension) → Activer.
      • Sélectionnez Settings (Réglages) → System (Système) → Accessibilité → Power-on volume (Volume à la mise sous tension) → Activer.
    3. Réglez le volume selon vos préférences.
