N° d'identification de l'article : 00409583 / Dernière modification : 27/08/2026Imprimer
    Pourquoi l'écran d'accueil ou le dernier écran de saisie s'affiche-t-il toujours lorsque j'allume l'ordinateur ? Google TV™?
    IMPORTANT : Cet article ne concerne que certains produits. Veuillez consulter la liste des produits concernés.
    Lorsque vous allumez le téléviseur, l'écran d'accueil ou le dernier écran d'entrée s'affiche. Vous pouvez choisir l'écran à afficher au démarrage en suivant ces étapes :
    1. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton ACCUEIL .
    2. Lorsque l'écran d'accueil s'affiche, appuyez sur le tableau de bord.(engrenage)bouton sur la télécommande.
    3. Sélectionnez Tous les paramètres .
    4. Sélectionnez Système .
    5. Sélectionnez Puissance et énergie .
    6. Sélectionnez Comportement à la mise sous tension .
    7. Sélectionnez l'écran d'accueil de Google TV ou la dernière entrée utilisée .
    Remarques :
    • Si l'appareil est allumé dans les 30 secondes suivant la dernière mise hors tension, le téléviseur démarrera avec la dernière application affichée, quel que soit le paramètre de comportement à l'allumage .
    • Si l'alimentation est coupée pendant l'affichage de l'écran d'accueil ou d'un autre écran d'application(à l'exception des chaînes de télévision et des entrées externes), le téléviseur démarrera sur l'écran d'accueil , quel que soit le paramètre de comportement à la mise sous tension .
