N° d'identification de l'article : 00225044 / Dernière modification : 10/08/2026Imprimer
    Comment prendre soin de votre téléviseur OLED/LCD
    Avant de commencer
    Pour éviter tout dommage lors d'une utilisation domestique normale, suivez ces précautions lors du nettoyage de votre téléviseur.
    • Avant de procéder au nettoyage, éteignez le téléviseur et débranchez-le de la prise électrique.
    • L'écran possède un revêtement de surface spécial. Évitez autant que possible de le toucher.
    • Ne vaporisez ni n'appliquez de détergent directement sur le téléviseur. Le nettoyant liquide pourrait couler sur l'écran ou le boîtier et provoquer un dysfonctionnement.
    • N’appliquez aucun produit chimique, comme des insecticides, sur le téléviseur et n’utilisez aucun solvant tel que du benzène ou du diluant. Ces substances pourraient détériorer ou décoller la finition de surface.
    • Évitez tout contact prolongé entre le téléviseur et les matériaux en caoutchouc ou en vinyle, car cela pourrait entraîner une détérioration ou un décollement.
    • Si vous prévoyez d'utiliser un produit chimique ou un chiffon de nettoyage disponible dans le commerce, vérifiez auprès du fabricant qu'il convient au nettoyage des téléviseurs.
    • N’utilisez pas de filtre de protection d’écran disponible dans le commerce.
    Nettoyez votre téléviseur
    • Pour éviter tout dommage lors du nettoyage ménager normal, essuyez délicatement l'écran avec un chiffon en microfibre sec et propre.
      PourBRAVIA 9 II (XR90M2) - Pour les modèles 85/75/65 pouces , veuillez vous référer à ce qui suit :
    • Essuyez délicatement la poussière, les empreintes digitales ou le sébum de l'extérieur à l'aide d'un chiffon doux et sec, comme un chiffon pour nettoyer les lunettes.
    • Si de l'encre de marqueur à base d'huile se dépose sur l'écran, utilisez un chiffon légèrement humide imbibé d'un détergent synthétique dilué dans de l'eau.(moins de 1%)Essuyez ensuite délicatement. Terminez en essuyant avec un chiffon en microfibre propre.
    • N’utilisez pas de détergent contenant des abrasifs, comme un nettoyant.
    • Évitez d'appuyer sur l'écran lorsque vous le nettoyez. Sur les téléviseurs LCD, la pression peut temporairement perturber l'alignement des cristaux liquides et se traduire par des taches ou des marques. Éteindre puis rallumer le téléviseur peut permettre à l'écran de retrouver son aspect normal.
    • Essuyez les zones imprimées(par exemple, les étiquettes CH+ , CH- ou HDMI2)Nettoyez soigneusement le téléviseur à l'aide d'un chiffon doux et sec, car ces zones pourraient être endommagées par des rayures.
    • Parce que l'espace entre le téléviseur et le support(support de table)L'ouverture est étroite, faites attention à ne pas vous pincer les doigts. L'utilisation d'un outil de nettoyage muni d'un manche peut s'avérer utile.
    • De la poussière peut s'accumuler près de l'orifice de ventilation. Passez délicatement l'aspirateur à ces endroits environ une fois par mois. Une accumulation importante de poussière peut nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
    • Pour nettoyer la télécommande, imbibez un chiffon d'eau et de détergent neutre, puis essorez-le soigneusement pour qu'il ne goutte pas. Nettoyez la télécommande avec le chiffon humide, puis essuyez-la délicatement avec un chiffon sec.
      Remarque : En cas de fuite de liquide de batterie, retirez les piles et essuyez soigneusement le compartiment des piles avant d'insérer de nouvelles piles.
