Comment configurer la Marche programmée (mise sous tension du téléviseur à une heure spécifique)
IMPORTANT : cet article s'applique uniquement à certains produits. Consultez la section Produits et catégories concernés de cet article.
La Marche programmée vous permet d'allumer automatiquement votre téléviseur à une heure spécifique. Grâce à cette fonction pratique, vous pouvez par exemple vous réveiller avec votre programme d'actualités matinal préféré. La minuterie peut également mettre le téléviseur hors tension après un certain temps (par exemple, si vous oubliez de l'éteindre avant de quitter la maison).
Remarque : Pour les modèles commercialisés en 2025 ou avant : pour activer la fonction de lecture d'écran, il est recommandé d'utiliser Talkback (plutôt que Lecteur d'écran).
Réglage de la marche programmée
- Appuyez sur le bouton Paramètres rapides (
ou
) de la télécommande TV.
- Sélectionnez Minuterie ou Marche programmée → Ajouter.
- Appuyez sur le bouton Retour pour activer la minuterie.
Le menu Timers (Programmations) ou On Timers (Marche programmée) comporte huit réglages différents que vous pouvez régler : Heure, Répétition, Date, Entrées, Chaîne, Réglage du volume, Durée et Activation de la marche programmée.
Remarque : Pour accéder à plusieurs paramètres de programmation, appuyez sur le bouton flèche vers le haut et sélectionnez Ajouter.
- Heure
- À l'aide du bouton flèche vers le bas, sélectionnez l'heure (de 00 à 23) à laquelle votre téléviseur doit s'allumer.
- De la même manière, utilisez le bouton flèche vers le bas pour sélectionner les minutes (de 00 à 59) puis appuyez sur le bouton OK.
- Répétition
Sélectionnez le(s) jour(s) où vous souhaitez répéter la minuterie. - Date
Sélectionnez l'option de votre choix. - Entrées
Choisissez parmi les types de diffusion et les entrées externes disponibles. - Chaîne
Lorsque votre choix pour la fonction Entrées est un mode de diffusion, sélectionnez également la chaîne.- Appuyez sur le bouton flèche vers le bas pour sélectionner la chaîne.
- Vous entendrez alors la chaîne que vous avez sélectionnée.
- Réglage du volume
Sélectionnez le numéro correspondant au volume que vous souhaitez. - Durée
Sélectionnez les heures (de 1 à 23) pendant lesquelles vous souhaitez que votre téléviseur reste allumé. - Activation de la marche programmée
