Réglage des paramètres d'image sur mon téléviseur Android
Avant de commencer
- Les paramètres d'image permettent un large éventail de modifications des couleurs, du contraste, des réglages de mouvement et de la luminosité qui peuvent améliorer la visualisation du contenu sur votre téléviseur Android.
- Les paramètres d'image sont réglables lors de la diffusion de vidéos, de la visualisation de disques DVD/Blu-ray, de contenu sur clés USB et de contenus vidéo composites/composants.
- Les paramètres du mode image fournissent également des réglages prédéfinis pour le type d'image que vous regardez.
- Vous pouvez régler vos paramètres d'image en temps réel.
Sélectionnez le paramètre approprié pour plus d'informations sur la façon d'améliorer votre expérience visuelle.
Mode image (groupes de paramètres automatiques)
Le mode Image permet de régler la qualité d'image prédéfinie en fonction du genre de programme et du type d'image. Les paramètres de base sont automatiquement sélectionnés suivant le mode sélectionné.
Pour accéder aux paramètres du Mode image :
- À l'aide de la touche ACTION MENU (Menu Action) :
Sélectionnez ACTION MENU → Image ou Picture adjustments (Réglages de l'image) → Mode image. - À l'aide du bouton Quick Settings (Réglages rapides) :
Sélectionnez(Réglages rapides) → Mode image.
Mode Image |
Présentation |
Explication et concept |
Intense | Image avec contours et contraste élevé améliorés. | Adapté à des couleurs claires et sombres, contours améliorés pour une visibilité accrue dans des environnements lumineux, tels que des vitrines. |
Standard | Le mode le plus adapté pour une utilisation à domicile. | Ce mode optimise la luminosité, la profondeur des couleurs et améliore les contours, ce qui le rend idéal pour la plupart des particuliers. |
Expert | Personnaliser les réglages d'image. | Personnalisation des paramètres d'image en fonction de vos préférences. |
Cinéma pro (Cinéma1) | Image appropriée pour un contenu sur support film. |
Reproduit le contenu selon les réglages d'image prévus par le studio de cinéma. |
Home cinéma (Cinéma2) | Image appropriée pour regarder des films à domicile. |
Mode destiné à adapter la couleur et la luminosité pour une utilisation à domicile. |
Sports | Image appropriée pour le sport. |
Idéal pour les scènes d'action rapide. |
Animation | Image appropriée pour regarder des animations. |
Mode optimisé pour l'animation, notamment en améliorant les contours des dessins animés. |
Photo-Vif | Image avec contours et contraste élevé améliorés. |
Idéal pour les contenus aux couleurs claires et sombres, contours améliorés pour une visibilité accrue dans des environnements lumineux. |
Photo-Standard | Image appropriée pour une utilisation standard à domicile. |
Mode adapté à la luminosité, la profondeur de couleur, contours améliorés pour les environnements domestiques. |
Photo-Personnalisé | Personnaliser les réglages d'image. |
Mode destiné à la personnalisation des paramètres d'image en fonction de vos préférences. |
Game | Image appropriée aux jeux vidéo. |
Mode assurant une qualité d'image optimale pour les jeux vidéo, avec le délai de réponse (laps de temps nécessaire pour que l'action de la manette de jeu se répercute sur le téléviseur) le plus court. |
Graphics | Image adaptée à l'affichage des graphiques, tableaux, schémas et illustrations. | Mode destiné à l'utilisation de votre téléviseur comme écran d'ordinateur. |
Pour accéder à ces réglages supplémentaires :
- Sélectionnez ACTION MENU → Image ou Picture adjustments (Réglages de l'image) → l'option souhaitée.
- Pour le réglage de la luminosité : sélectionnez
(Réglages rapides) → Luminosité.
- Pour les réglages de couleur ou du capteur de lumière : sélectionnez Quick Settings (Réglages rapides) → Réglages → Affichage et son → l'option souhaitée.
Élément de réglage |
Présentation, valeurs des paramètres et explication |
Mode d'image automatique |
Sélectionne automatiquement le mode image en fonction du contenu affiché. (Off/On) (marche/arrêt) L'option Auto Picture Mode (Mode image auto) peut uniquement être utilisée avec une connexion HDMI. |
Luminosité |
Régler la luminosité de l'écran. Min (0) ← Luminosité → Max (50). La consommation électrique augmente lorsque l'écran est plus lumineux et diminue lorsqu'il est plus sombre. |
Couleur |
Régler le niveau de saturation des couleurs. Min (0) ← Couleur → Max (100) Accentue ou atténue la profondeur des couleurs. |
Capteur de lumière |
Permet de régler le niveau de luminance de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. (Off/On) (marche/arrêt) Permet de régler la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante. Lorsque le téléviseur se trouve dans un environnement sombre, la luminosité de l'écran est plus sombre pour éviter une luminosité extrême. |
Réglages avancés (réglages avancés pour la luminosité, la couleur, la netteté et le mouvement)
Sélectionnez cette option pour régler des paramètres plus fins tels que la luminosité, la couleur, la netteté et le bruit de l'image pour une expérience visuelle personnalisée.
- Certains modèles de téléviseurs ne disposent pas d'une option Réglages avancés, mais vous pouvez régler les mêmes paramètres depuis les fonctions Luminosité, Couleur, Netteté ou Mouvement.
- La disponibilité des fonctions réglables dépend du modèle de téléviseur.
Pour accéder au menu Réglages avancés :
- Sélectionnez ACTION MENU → Picture adjustments (Réglages de l'image) → Advanced Settings (Réglages avancés).
Remarque : Si les Réglages avancés ne s'affichent pas, sélectionnez l'option souhaitée parmi Luminosité, Couleur, Netteté ou Mouvement.
- Sélectionnez
(Réglages rapides) → Réglages → Affichage et son → Réglages avancés.
- Sélectionnez
Luminosité |
Contraste |
Régler le niveau de blanc de l'image. Min (0) ← Contraste → Max (100). Si vous diminuez le contraste, la différence entre les sections claires et sombres du niveau de blanc diminue. La diminution du contraste produit une image plus sombre. |
Correction gamma |
Régler la balance des différents niveaux de luminosité. Min (-3) ← Gamma → Max (3). Augmenter la correction gamma permet d'éclaircir l'image et la diminuer permet d'assombrir l'image. |
Niveau de noir |
Régler le niveau de noir de l'image. Min (0) ← Niveau de noir → Max (100) Augmenter le niveau de noir améliore la visibilité des détails (motifs) des zones sombres et le diminuer rend les zones sombres moins visibles. |
Réglage des noirs |
Améliore le noir des images pour accentuer le contraste. (Désactivé) ← Réglage des noirs → (Faible / Moyen / Élevé) Renforce l'impression de contraste ou de profondeur de l'image en accentuant les éléments noirs de l'image. Les signaux entrants du téléviseur sont analysés individuellement en temps réel, puis réglés afin que le niveau de correction des noirs soit optimal. |
Adv. contrast enhancer (Amélioration avancée des contrastes) |
Contrôle de manière optimale l'impression de contraste de l'image et règle automatiquement le contraste selon la luminosité de l'image :
En convertissant l'image à la gamme dynamique que le téléviseur est capable de reproduire, l'image affiche un contraste plus lumineux, une sensation de profondeur et un effet stéréoscopique. |
Variation locale auto |
Optimise le contraste en réglant la luminosité sur des zones individuelles de l'écran pour :
Améliore la reproduction des noirs ainsi que le contraste en réglant automatiquement et partiellement la luminosité du rétroéclairage, notamment en fonction de la luminosité partielle de l'image. |
X-tended Dynamic Range |
Permet de régler le niveau maximal de luminosité de façon à afficher les blancs les plus lumineux et les noirs les plus profonds pour :
Améliore encore le contraste lorsque vous augmentez partiellement la luminance des zones lumineuses.
Éléments de réglage |
Colour |
Permet de régler le niveau de saturation des couleurs. Min (0) ← Couleur → Max (100) Accentue ou atténue la profondeur des couleurs. |
Teinte |
Permet de régler la tonalité de couleur. (R50 ~ V50) Déplace la couleur globale vers le rouge (R) et le vert (V). |
Température de couleur |
Permet de régler la température des couleurs comme référence pour la reproduction des couleurs des images. Peut être réglée sur quatre phases qui imitent un « blanc lumineux » ou l'« ampoule » d'un éclairage électrique.
Couleur naturelle |
Permet de renforcer la vivacité des couleurs.
Adapte les couleurs de l'image en fonction de la gamme que le téléviseur est capable de reproduire, afin d'obtenir des couleurs intenses. L'extension des couleurs du signal d'entrée n'est pas effectuée si vous sélectionnez Désactivé. L'extension de la plage de reproduction des couleurs se produit lorsque le réglage Couleur naturelle est défini sur Moyen ou Élevé. |
Netteté |
Régler les détails de l'image. Min (0) ← Netteté → Max (100) Souligne les contours et les détails des objets et personnages présents dans l'image. 50 est la préférence standard. Un niveau de netteté supérieur à 50 rend les contours et les détails clairement visibles, alors qu'un niveau inférieur rend l'image floue. |
Reality Creation |
Ajuste la finesse et le bruit pour des images réalistes. (Désactivé) ← Création de réalité → (Auto / Manuel) Capacité à reproduire des images ultra-précises en augmentant le niveau de détail de l'image à l'aide de la fonction de super résolution développée par Sony, qui fonctionne comme une base de données. Réglez Création de réalité sur Manuel pour ajuster la Résolution entre (Min (0) et Max (100)). |
Remastérisation en 4K |
Optimiser la qualité d'image pour les Blu-ray Disc remasterisés en 4K. S'applique uniquement aux signaux 1080/24p via les entrées HDMI. Reproduit la qualité 4K d'origine à partir d'une vidéo HD sur Blu-ray.
Pour utiliser cette fonction, réglez le Mode image sur Cinema pro (Cinéma 1) ou Home cinéma (Cinéma 2) à l'avance. |
Réduction du bruit aléatoire |
Réduire le bruit aléatoire répétitif.
Le bruit aléatoire peut apparaître de manière excessive en cas de mouvements de l'écran ou lorsque la réception du réseau analogique est mauvaise. Ce phénomène a tendance à se produire lorsque la station de diffusion augmente la sensibilité de l'appareil photo ou à apparaître dans les scènes d'obscurité. |
Réduction numérique du bruit |
Réduire le bruit de compression vidéo.
Le bruit numérique, tel que le bruit « mosquito noise », apparaît très souvent à l'image en cas de diffusion numérique par voie terrestre, tout comme d'autres bruits qui prennent une apparence pixellisée. |
Dégradé lissé |
Lisse le dégradé de la partie plate de l'écran. Permet également d'éliminer et de lisser le bruit appelé « banding », qui laisse progressivement apparaître des rayures dans les parties dégradées de l'image.
Motionflow |
Optimiser les images en mouvement. Permet de régler la fluidité et la clarté pour affiner les vidéos et augmente le nombre de cadres vidéo à afficher, pour une image plus fluide.
Les réglages de fluidité et de clarté sont disponibles une fois le mode Expert sélectionné. |
CineMotion |
Détecte le type de contenu, tel que les films ou les images informatiques, et corrige automatiquement l'image. Reproduit en toute fluidité les images en mouvement, telles que des films (prise de vue à une vitesse de 24 images par seconde).
Articles connexes
Enregistrer votre produit
Accédez à toutes les informations, gardez votre produit à jour et profitez d'offres exceptionnelles.
Communauté Sony
Visitez notre Communauté et partagez vos expériences et vos solutions avec d'autres clients Sony
Contacter l'assistance
Contactez votre équipe d'assistance Sony
Réparation, garantie et pièces de rechange
Réservez une réparation, suivez son évolution, voire même évitez-la
