La LED du REON POCKET clignote en violet ou en rouge. Est-ce un dysfonctionnement ?
Si le voyant LED clignote de manière répétée en violet (RNP-P1 / RNP-6T) ou en rouge (RNP-5), il est possible que l’appareil ne se recharge pas correctement ou qu’un dysfonctionnement de la fonction de charge se produise.
- Débranchez le câble USB du chargeur sans toucher la zone autour du port USB.
Dans les cas suivants, le voyant LED de l’appareil clignotera en violet (RNP-P1) ou en rouge (RNP-5) pendant environ 8 secondes et la fonction de refroidissement/chauffage s’arrêtera automatiquement.
- La température à l’intérieur de l’appareil est supérieure à la normale.
- La température dans la section de refroidissement et de chauffage est supérieure ou inférieure à la normale.
Dans ce cas, attendez un moment puis réessayez. - Une erreur temporaire s’est produite à l’intérieur de l’appareil.
- Le ventilateur à l’intérieur de l’appareil ne fonctionne pas correctement.
Dans ce cas, essayez d’utiliser à nouveau l’appareil.
Si le problème persiste, veuillez contacter Contactez-nous pour obtenir une assistance supplémentaire, car une intervention technique peut être nécessaire.
