N° d'identification de l'article : 00374474 / Dernière modification : 28/11/2025Imprimer
    Comment entretenir vos LinkBuds Open (WF-L910)
    Suivez les instructions ci-dessous pour obtenir des conseils sur la façon de nettoyer vos écouteurs après utilisation et de les maintenir en condition optimale.
    Instructions de maintenance et de nettoyage
    Nettoyer les orifices de sortie du son
    Lorsque de la saleté, comme du cérumen, s’accumule dans l’orifice de sortie du son, le volume des écouteurs peut diminuer ou disparaître complètement. Dans ces cas, utilisez des lingettes humides à base d’eau pure pour essuyer la saleté. Veillez à ne pas pousser accidentellement la saleté ou des débris à l’intérieur des écouteurs.
    Remarque : La grille empêche le cérumen et d’autres matières étrangères de pénétrer à l’intérieur par l’orifice de sortie du son. Veillez à ne pas utiliser d’outil pointu ou de brosse pour nettoyer l’orifice de sortie du son afin de ne pas endommager la grille ou les pièces internes. Si la grille est endommagée, du cérumen ou d’autres matières peuvent pénétrer à l’intérieur, provoquant des bruits anormaux ou d’autres dysfonctionnements.
    Ne pas utiliser de solvants tels que du diluant, du benzène ou de l’alcool, car ils peuvent endommager la finition de la surface des écouteurs ou causer d’autres dommages.
    Image showing the sound output hole on the back of the driver unit as A
    Enlarged image of sound output hole
    Nettoyer la surface des écouteurs
    La poussière et la saleté à la surface des écouteurs et du support d'ajustement peuvent être essuyées avec des lingettes humides à base d’eau pure. Ne pas utiliser de solvants tels que du diluant, du benzène ou de l’alcool, car ils peuvent endommager la surface des écouteurs ou causer d’autres dommages.
    Si des gouttes d’eau entrent en contact avec les écouteurs, essuyez-les avec un chiffon doux et sec. Dans les régions froides, les gouttes d’eau peuvent geler si elles sont laissées sur les écouteurs.
    Nettoyer les ports de charge
    Si des corps étrangers, de la sueur ou de l’humidité restent sur le port de charge, essuyez-les immédiatement et laissez sécher à température ambiante. Sinon, la fonction de charge peut être affectée ou ne pas fonctionner du tout. Assurez-vous de nettoyer régulièrement les points de contact du boîtier de charge et des écouteurs avec un coton-tige ou un chiffon doux et sec.
    Indication : Si la charge ne démarre pas, nettoyer les ports de charge peut résoudre le problème.
    • Points de contact du boîtier de charge et des écouteurs :
      Image showing the charging ports located in the center of the charging case as A
      Image showing the charging ports located on the top of the back of the headphones' housing parts
    • Nettoyez les points de contact des écouteurs à l’aide d’un coton-tige ou d’un chiffon doux et sec.
      image cleaning the charging ports inside the headphones
      image cleaning the charging ports on the back of  the housing ports
    Remarque : Ne pas utiliser d’air comprimé pour enlever la poussière, car il pourrait pénétrer dans le microphone ou les orifices de sortie du son et provoquer un dysfonctionnement des écouteurs.
    Nettoyer les capteurs IR
    Si le capteur IR est sale, il peut ne pas détecter correctement les conditions de port, ce qui peut entraîner un mauvais fonctionnement des écouteurs. Essuyez toute saleté sur le capteur IR avec un chiffon doux et sec.
    Nettoyer le boîtier de charge
    Utilisez un coton-tige, etc., pour nettoyer la saleté dans l’emplacement où s’insèrent les pièces du boîtier.
    Évacuer l’eau des orifices de sortie du son
    Si de l’eau reste dans les orifices de sortie du son, le volume des écouteurs peut diminuer ou disparaître. Dans ce cas, placez les orifices vers le bas et secouez environ 10 fois pour faire sortir l’eau.
    Évacuer l’eau des orifices du microphone
    Laisser de l’eau dans les orifices du microphone peut entraîner de la corrosion. Dans ce cas, placez les orifices du microphone vers le bas et secouez environ 10 fois pour faire sortir l’eau.
    Image showing the microphone located in the hole on the fitting supporter in the center of the housing part as A
    Sécher les écouteurs
    Une fois le nettoyage terminé, laissez les écouteurs sécher complètement à température ambiante.
    Ensuite, placez les écouteurs dans le boîtier de charge, vérifiez que le support d’ajustement est correctement positionné à l’intérieur du boîtier, puis fermez le couvercle.
    Remarque concernant le séchage des écouteurs : Si le capteur IR touche la table, il pourrait détecter que les écouteurs sont portés et la batterie rechargeable pourrait continuer à se décharger. Placez les écouteurs avec le capteur IR orienté sur le côté ou vers le haut.
    Remarque concernant la charge de vos LinkBuds Open
    Le boîtier de charge n’est pas résistant à l’eau. Notez que si vous chargez vos écouteurs alors qu’ils sont humides, en particulier avec de la sueur, l’humidité peut pénétrer dans le boîtier de charge et provoquer un court-circuit dans les composants internes ou la corrosion des bornes des écouteurs ou du boîtier.
    Remarque : Les dysfonctionnements causés par des liquides comme l’eau ne sont pas couverts par la garantie du produit. Dans ce cas, vous pourrez être amené à payer les réparations même si vos écouteurs sont encore sous garantie.
