N° d'identification de l'article : 00413430 / Dernière modification : 15/10/2026Imprimer
    En utilisant le WF-1000XM6 écouteurs intra-auriculaires pour enregistrer de l'audio avec le microphone/récepteur sans fil de Sony
    Puis-je utiliser mon WF-1000XM6 des écouteurs pour enregistrer du son avec une caméra ?
    Oui. Vous pouvez utiliser les microphones de votre WF-1000XM6 oreillettes permettant d'enregistrer du son avec une caméra en connectant les oreillettes à un microphone sans fil Sony ECM-W5 ou à un récepteur sans fil ECM-W5R .
    Vous pouvez également utiliser ces fonctionnalités, en fonction de votre mode de connexion et de la version du logiciel de vos écouteurs :
    • Contrôle audio : Écoutez l'audio pendant l'enregistrement.
    • Enregistrement binaural : Capture le son de manière à recréer la façon dont vous l’entendez avec vos deux oreilles, donnant ainsi à l’enregistrement une impression d’espace.
    Que dois-je vérifier avant d'enregistrer ?
    Sélectionner LE Audio mode prioritaire
    Avant de connecter votre WF-1000XM6 Branchez les écouteurs au récepteur, ouvrez le Sony | Sound Connect application et basculez les écouteurs vers LE Audio Mode prioritaire . Ce mode est requis pour la surveillance audio et l'enregistrement binaural.
    Si vous utilisez Classic Audio en mode mono , vous pouvez toujours enregistrer du son à l'aide du microphone des écouteurs, mais uniquement en mono (audio monocanal). La surveillance audio et l'enregistrement binaural ne sont pas disponibles dans ce mode.
    Mettez à jour les écouteurs pour l'enregistrement binaural
    L'enregistrement binaural nécessite WF-1000XM6 Version logicielle 2.0.5 ou ultérieure.
    Si vos écouteurs possèdent une version logicielle antérieure, veuillez les mettre à jour vers la dernière version avant d'utiliser cette fonctionnalité.
    Quelles fonctionnalités des écouteurs sont indisponibles lors de l'utilisation du récepteur ?
    Avec WF-1000XM6 à partir de la version 2.0.5 du logiciel , les limitations suivantes s'appliquent afin d'améliorer l'expérience d'enregistrement :
    • Connexion à deux appareils simultanément : Lorsque les écouteurs sont connectés au récepteur, vous ne pouvez pas utiliser la connexion multipoint, qui vous permet normalement de vous connecter à deux appareils simultanément.
    • Sons des commandes tactiles : Lorsque les écouteurs sont connectés au récepteur et qu’ils enregistrent avec une caméra, vous n’entendrez pas les sons qui sont normalement émis lorsque vous utilisez les commandes tactiles.
    • Changement de mode d'écoute : Lorsque les écouteurs sont connectés au récepteur et qu'un enregistrement est en cours avec une caméra, il est impossible de changer de mode d'écoute à l'aide des commandes tactiles.
