Avant de commencer
Si vous avez déjà associé les écouteurs à plusieurs appareils et que vous ne parvenez plus à les connecter à l'un d'eux, reportez-vous à l'article : Le casque/les écouteurs ou l'enceinte ne parviennent pas à se connecter à l'appareil souhaité lorsque plusieurs appareils ont été associés.
Solution
Procédez comme suit pour résoudre ce problème :
Vérifiez l'état du voyant lorsque vous placez les deux écouteurs (gauche et droit) dans le boîtier de charge et que vous ouvrez/fermez le couvercle.
- Le voyant s'allume en vert ou en orange
Les écouteurs sont complètement chargés. Passez à l'étape de dépannage suivante.- Le voyant ne s'allume pas
Le niveau de batterie des écouteurs est inférieur à 1 %. Rechargez les écouteurs et, une fois la recharge terminée, essayez à nouveau de les associer.
- Essayez la procédure suivante et vérifiez si l'association s'effectue correctement.
- Redémarrez l'appareil que vous essayez d'associer.
- Supprimez les informations relatives à l'appareil Bluetooth de votre appareil de lecture.
Pour plus d'informations sur la suppression des informations relatives à l'appareil Bluetooth, reportez-vous à l'article Comment supprimer les informations relatives à l'appareil Bluetooth de votre appareil de lecture. - Effectuez à nouveau l'association.
Reportez-vous à l'article approprié :- Pour Android : Association et connexion avec un smartphone Android
- Pour iPhone : Association et connexion avec un iPhone
- Pour les autres appareils : Comment associer un casque/des écouteurs Bluetooth avec un appareil source Bluetooth
- L'association s'effectue correctement.
- Il semble y avoir eu un problème de connexion avec l'appareil, par exemple une déconnexion de l'association Bluetooth.
- L'association échoue.
- Passez à l'étape de dépannage suivante.
Si vous possédez un autre smartphone, un WALKMAN® ou un autre appareil, essayez d'effectuer une association Bluetooth entre les écouteurs et l'un de ces autres appareils :
- L'appareil de lecture initialement connecté est peut-être défectueux. Consultez le fabricant de l'appareil.
- L'association échoue également sur ces appareils.
Pour les appareils qui ont déjà été connectés via LE Audio dans le passé, désactivez le réglage Bluetooth :
Si des appareils se sont déjà connectés via LE Audio, les écouteurs qui passent en mode d'association peuvent se connecter automatiquement à l'un d'eux. Dans ce cas, désactivez le réglage Bluetooth sur l'appareil connecté, puis procédez à l'association avec un autre appareil.
- Les écouteurs étaient connectés à un autre appareil.
Réinitialisez (redémarrez) les écouteurs.
Consultez le Guide d'aide ou regardez la vidéo Comment effectuer la réinitialisation :
- Le problème était peut-être dû à un dysfonctionnement temporaire des écouteurs.
- Initialisez les écouteurs, puis essayez à nouveau de les associer.
Initialisez les écouteurs.
Remarque : L'initialisation rétablit les réglages d'usine des écouteurs, et toutes les informations d'association Bluetooth sont supprimées.Consultez le Guide d'aide ou regardez la vidéo Comment effectuer l'initialisation :
- Les écouteurs sont peut-être défectueux et une réparation peut être nécessaire.
