N° d'identification de l'article : 00134299 / Dernière modification : 30/04/2026Imprimer
    Associer un casque/des écouteurs Bluetooth avec un appareil source Bluetooth
    WF-SP700N, WF-1000X
    Sélectionnez un autre modèle
    Étape 1. Réglez les écouteurs sur le mode d'association
    1. Placez les écouteurs dans le boîtier de charge.
    2. Retirez l'écouteur gauche du boîtier de charge.
    3. Appuyez sur le bouton de l'écouteur gauche et maintenez-le enfoncé pendant au moins 7 secondes. Le voyant clignote alternativement en bleu et en rouge. Si vous mettez les écouteurs en place, vous entendrez une notification sonore et le guide vocal dire Bluetooth pairing (Association Bluetooth) sur l'unité de gauche.
      Remarque : Si l'association n'est pas terminée dans les 5 minutes, le mode d'association des écouteurs est désactivé. Si cela se produit, placez les écouteurs dans le boîtier de charge et redémarrez la procédure depuis le début.
    Étape 2. Faites fonctionner un appareil et effectuez l'association
    Sélectionnez votre appareil source dans la liste suivante pour confirmer la procédure d'association :
    Remarque : Certains téléviseurs Android Sony ne peuvent pas être utilisés avec un casque/des écouteurs ou une enceinte Bluetooth. Consultez l'article Puis-je utiliser un casque/des écouteurs, une enceinte et une barre de son Bluetooth avec un téléviseur Android ou Google TV ? pour vérifier que votre téléviseur prend en charge la technologie Bluetooth.
    Si le problème n'est pas résolu
    Si le problème n'est toujours pas résolu, reportez-vous à l'article Dépannage des problèmes d'association Bluetooth.
