N° d'identification de l'article : 00294162 / Dernière modification : 24/02/2026Imprimer
    La fonction switch audio de Linkbuds S ne fonctionne pas
    Suivez ces étapes lorsque la fonction de switch audio ne fonctionne pas :
    1. Assurez-vous que la version du système d'exploitation Android de l'appareil connecté est Android 8 ou une version ultérieure et que l'appareil est connecté à l'aide de la fonction Fast Pair.
      Remarques :
      • La fonction switch audio n'est prise en charge que sur les appareils équipés d'Android 8 ou d'une version ultérieure.
      • La fonction switch audio ne fonctionne que lorsque l'appareil est connecté à l'aide de Fast Pair.
      • Si l'appareil n'est pas connecté à l'aide de la fonction Fast Pair, supprimez les informations d'association sur l'appareil connecté, puis procédez de nouveau à l'association à l'aide de la fonction Fast Pair.
        Pour plus d'informations sur la fonction Fast Pair, consultez le site Web Rechercher et configurer des appareils à proximité.
    2. Sur l'appareil connecté, assurez-vous que la fonction switch audio est réglée sur ON (Activée).
      Remarques :
      • Si le problème persiste, il se peut que l'appareil ou l'application que vous utilisez ne prenne pas en charge la fonction switch audio.
        Pour plus d'informations sur la fonction switch audio, consultez le site Web Configurer le switch audio sur votre appareil Android.
      • La fonction switch audio est une fonctionnalité Android et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
